Stary 28-05-2020, 08:55   #6361
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Mondeo 2015 vs konkurencyjne auta
Napisał przemo_1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w kombi filc pod kołem dojazdowym, styropian na wierzchu i sztywna składająca się podłoga. Patrzyłem w takim aspekcie, że w kombi w tych styropianach można dużo drobnicy poupychać.
Wkładke można również wyciągnąć i wtedy sztywna podłoga w kombii opada o jakieś 5 cm dając dodatkowe 50 ltr i pojemność bagaznika kombii jest taka jak liftbacka. Czasami może sie sprzydac przy dłuższych wyjazdach, zwłaszcza jak się chce upchnąc więcej dużych walizek pod roletą. Pojemność bagażnika jest wtedy porównywalna z pozostałymii kombii segmentu, natomiast zaletą Mdo jest chyba największa w klasie szerokość - prawie 115 cm. Na codzień wkładka rzeczywiście może służyć za przechowalnie sporej ilości rzeczy - dodatkowo z wkładka powierzchnia bagaznika jest płaska i nie ma progu załadunkowego.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 11:12   #6362
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
Jeszcze jedna ciekawostka - teraz jeśli w mk5 z automatem chce się mieć manetki do zmiany biegów na kierownicy (albo raczej pod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) co kiedyś było standardem to nie - nie można tego zamówić za kilka stówek - występuje ta opcja z - uwaga - przygotowaniem pod montaż haka holowniczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak widać te dwa elementy są mocno związane z w Mondeo ... Chyba w centrali Forda siedzi ktoś kto myśli jak tu jeszcze bardziej obniżyć sprzedaż i zniechęcić do zakupu wiernych klientów...
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 11:22   #6363
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dobrze, że ja robię swojemu samodzielny lifting... :-)
Stary 28-05-2020, 11:31   #6364
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał miroos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia automatyczna daje radę jak jeździsz bez przyczepy - wtedy łopatki nie są Ci potrzebne. Po przypięciu przyczepy skrzynia automatyczna nie daje rady, trzeba zmieniać biegi łopatkami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2020, 13:23   #6365
pitekantrop
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Ojj Panowie z Forda chyba chcą zabić Mondeo w niehonorowym stylu. Toyota ostatniego Avensisa potraktowała jednak z większym szacunkiem i wypudrowała go dwukrotnie przed pogrzebaniem. Jakby Ford się rozmyślił, zrobił drugi lifting skupiający się bardziej na odświeżeniu technologii, to przy tej chyba już powoli ponadczasowej budzie (mimo 8 lat wciąż wygląda nowocześnie i nie zalatuje kiczem) można by coś poratować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pitekantrop ; 28-05-2020 o 16:46
pitekantrop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 13:38   #6366
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Od początku ten mondeo jakiś taki niedorobiony technologicznie, przykładowo:
- machania nogą brak do dziś, w S-max jest/było
- połączenie wentylacji z alcantarą nie ma, w Edge jest
- ISL nie było, w S-max było od początku
- CTA nie było, w S-max było od początku...
Stary 28-05-2020, 16:53   #6367
pitekantrop
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Rzeczywiście mk5 wydaje się jakiś taki niekompletny, myślę że z uwagi na to, iż jest to zeuropeizowany amerykaniec, stąd też taka jakość wnętrza. Jakbyście się przesiedli z Audi do jakiegoś Cadillaca czy co oni tam mają wypasionego, to byście się za głowę złapali jaka tandeta was otacza. To jest inna kultura, z bardziej chamską percepcją, mają dużo dalej od Rzymu nie tylko geograficznie i to widać w różnych detalach w Mondeo. Nie oszukujmy się, ustawcie nawiew na twarz (ten zewnętrzny, przy drzwiach) skrajnie na zewnątrz i w górę, a następnie spójrzcie na wykonanie kierowniczek powietrza za kratkami nawiewów. Jakość i faktura tego plastiku jest wręcz przerażająca, kojarzy mi się plastikami za PRLu. Czterokierunkowa nawigacja menu z kierownicy - tymi przyciskami się nie da szybko operować, na pewno wiecie o co mi chodzi. Nie ma szans tego wyczuć pod palcami tych chamskich przycisków, bo nikt nie pomyślał tam o odpowiednim wyważeniu ich oporów pod palce. Nie będę się rozwodził nad ergonomią, bo sami wiecie, że nie możecie szybko przerzucić tempomatu z 50 na 90, chyba że chcecie trzymać cały czas przycisk + albo klikać go 40 razy. W nudnym VW czy Skodzie - 4 ruchy w górę osobną manetką. Już nie mówiąc o układzie przycisków tempomatu (widziałem, że po lifcie je pozamieniali). To jest po prostu zbrodnia, jeśli chodzi europejskie standardy.
A ikoną pokazującą, że to projekt amerykański jest fakt, że mając dwie butelki z wodą w uchwytach nie zmienicie biegu w manualu - projekt zapewne nie przewidział manuala.
Mk4 był projektem europejskim. Jakością nie grzeszył jak to Ford, ale było lepiej. Dziennikarze jednogłośnie twierdzą, że mk4 prowadził się lepiej i nie chodzi tu tylko o hydrauliczne wspomaganie.
Ostatnio edytowane przez pitekantrop ; 28-05-2020 o 17:09
Stary 28-05-2020, 17:12   #6368
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał pitekantrop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i dlatego nie warto ich słuchać.
Miałem Mk4 przez 6 lat, teraz Mk5 od dwóch i jednak w/g mnie prowadzenie lepsze w Mk5. Nawet jak na wspomaganie elektryczne to , to zamontowane w MK5 nie sprawia wrażenia nadmiernej sztuczności i zamazywania tego co się dzieje z kołami/zawieszeniem.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 28-05-2020, 17:59   #6369
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie, ja bym tam na jakość wykończenia mk5 nie narzekał. Ale dlaczego odbiega wyposażeniem od bliźniaczego S-maxa czy Edge'a to już nie mogę pojąć.
A jeśli chodzi o przyciski na kierownicy, to w skodzie dopiero robią na mnie wrażenie przerażającej tandety. :-)
Stary 28-05-2020, 18:10   #6370
pitekantrop
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Ale normalnie się je wciska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście chamska, bezmyślna patologia pod względem mechaniki to przyciski wbudowane w ramiona kierownicy (nawigowanie menu, regulacja głośności, zmiana stacji radiowej).
Te na "skrzydełkach" obsługujące tempomat i telefon wciska się normalnie, zupełnie jakby były projektowane przez inną firmę i jedynie ich układ w przypadku tempomatu jest patologiczny.
Do dziś nie mogę się przyzwyczaić do tych topornych prostokącików. Ewidentna sprawka prymitywów ze Stanów. W nowym Focusie jest to zrobione należycie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
