Stary 30-12-2016, 01:22   #631
wdfx
Avatar wdfx
Zarejestrowany: 20-01-2014
Silnik: 1.8B
Postów: 15
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
FF 2008 FL z Niemiec światła halogenowe, fabrycznie czujnik zmierzchu z przełącznikiem auto, GEM: 7M5T 14A073 DD
Czy to będzie obsługiwać światła dzienne?
Jeśli tak to gdzie dostanę przekaźnik załączający po ładowaniu?
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowane przez wdfx ; 30-12-2016 o 01:25
wdfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 08:55   #632
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Stronę wcześniej kolega Ci wszystko ładnie zebrał w całość post #624, przekaźnik o którym piszesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 13:21   #633
wdfx
Avatar wdfx
Silnik: 1.8B
Postów: 15
Dzięki za namiar, po przeczytaniu 60 paru stron o tak późnej porze można było zginąć. Dobrze by było zrobić taki kompleksowy opis od rodzaju GEM'u po wielkość konektorów i umieścić go w pierwszym poście, bo co rusz ktoś ma jakieś problemy i to ginie w tych dziesiątkach stron a czytanie tego wszystkiego nie ma sensu.
Nic organizuję przekaźnik i działam.
Ostatnio edytowane przez wdfx ; 30-12-2016 o 13:27
Stary 30-12-2016, 14:34   #634
atomics
Postów: 209
Ja u siebie mam takie samo wyposażenie jak opisałeś i nie mam możliwości przeróbki na światła dzienne, mój GEM ma bardzo podobne oznaczenie tylko zamiast DD mam CC na końcu (brak wypuszczenia na R15 i F135, pustka). Szczerze powiem nawet nie wiem czy ten numer oznacza serie/model gdyż sam bujam się autkiem od miesiąca i po trochu buduję wiedzę.
Stary 30-12-2016, 15:33   #635
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , do fabrycznych dziennych w polifcie musi być minimum GEM -Dx. Najważniejsza jest przedostatnia litera, ona warunkuje wyposażenie. Ostatnia litera jest bez znaczczenia.
Stary 02-01-2017, 12:31   #636
atomics
Postów: 209
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuje, pomyśle czy nie zmienić GEM-a zwłaszcza, że jeszcze nie sprawdzałem jak z PTC, blisko mam do tedi_k więc z wymianą problemu by nie było!
Stary 14-01-2017, 19:07   #637
wdfx
Avatar wdfx
Silnik: 1.8B
Postów: 15
Przekaźnik i kabelek załadowany wszystko działa należycie, tylko teraz mam dylematy czy te światła oby na pewno działają, bo kontrolka działa tylko przy światłach mijania. Mam taki pomysł, skoro kabel jest taki długi to może go pociągnąć gdzieś w okolice przełącznika świateł, przeciąć kabelek i wlutować jakąś diodę 12V, ma to sens?
Edit:
pomysł raczej głupi, bo tam spory prąd płynie dioda pewnie się sfajczy.
Ostatnio edytowane przez wdfx ; 14-01-2017 o 19:18
Stary 31-01-2017, 15:33   #638
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Siemka, doposażyłem Cmaxa z 2010 roku w przekaźnik R15 oraz bezpiecznik F135. Światła działają. Problem polega na tym, że jak auto postoi jakiś czas i chce je uruchomić to światła mijania (xenon) w pozycji zapłon świecą ale jak auto odpala to gasną i po odpaleniu już się nie zapalają. Należy wtedy wyłączyć światła do pozycji 0 i włączyć je ponownie. Przełącznik z funkcją AUTO.
Jak już wykonamy ta czynność to możemy gasić auto i odpalać i światła pracują poprawnie tzn nie gasną podczas rozruchu. Winny przekaźnik czy za mało prądu podczas rozruchu odłącza światła przez gem?
Ktoś ma jakiś pomysł?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 19:43   #639
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Może od początku bo nikt widzę nie miał problemu.
Cmax z 2010 roku. Po założeniu przekaźnika R15 oraz bezpiecznika F135 (20A) funkcja świateł automatycznych działa, ale po postoju pojazdu (około 3h) światła się nie załączają :/ czemu? Gdy auto już jest odpalone i zgaszone to po ponownym odpaleniu światła działają. Jeśli światła się nie zapalą automatycznie to po przekręceniu do pozycji 0 i ponownym na AUTO na włączniku świateł to lampy się zapalają ale dziś była sytuacja że raz zapaliła tylko lewa a raz tylko prawa. Po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownie dopiero wróciło do normy. Co może być powodem? Lampy Xenon. Miał ktoś coś takiego w swoim aucie ??
Stary 15-02-2017, 14:14   #640
borecki95
Zarejestrowany: 01-02-2017
Model: Ford Focus Mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Domyślnie Dedykowane światła do jazdy dziennej FF Mk2 FL
Z racji tego, że jest to mój pierwszy post na tutejszym forum chciałbym się ze wszystkimi przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem posiadaczem foki z 2010 roku, mam fabrycznie włączone światła do jazdy dziennej (ostatnio delikatnie je zmodyfikowałem i świecą się po odpaleniu auta, a nie po zapłonie). Są to światła mijania (bez pozycji i podświetlenia tablicy i konsoli środkowej) które świecą 70% swojej mocy. Irytuje mnie to, dlatego chciałbym założyć światła do jazdy dziennej. Zastanawiam się nad światłami dziennymi, które są dedykowane do konkretnego modelu samochodu, mianowicie interesują mnie takie jak te -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stąd moje pytanie, czy ktoś z użytkowników miał lub ma założone takie światła w swoim focusie. Jeśli tak to prosiłbym o opinie, bo przeszukałem już kilka for internetowych i niestety nie mogłem doszukać się opinii o takich światłach, które wstawiam tutaj w linku. Mój znajomy w Focusie Mk3 ma założone tej firmy, tyle że dedykowane do jego modelu i powiem szczerze, że świecą całkiem przyzwoicie.
Czy lepiej po prostu nie zawracać sobie głowy tym szajsem i w tych samych pieniądzach kupić Phillipsa czy Hellę?
Proszę o odpowiedzi osoby, które miały do czynienia z dedykowanymi światłami do jazdy dziennej, a nie uniwersalnymi.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
borecki95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
