Stary 11-06-2021, 15:57   #631
mini_ns
Zarejestrowany: 07-05-2020
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 13
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
c112 jednojezyczny tanszy
d212 multilang drozszy i są tez wersje bez usb
Dzięki za info, czyli w fieście z 2011 roku wystarczy wpiąć albo c112 lub d212 i aktywować forscanem i będzie działać audio bluetooth? USB nie potrzebuje. Jeśli zdecydował bym się na d212 to wystarczy w forscanie w central configuration (main) zmienić język na PL? i będę miał polskie sterowanie?
Które są mniej awaryjne c112 czy d212?
Ostatnio edytowane przez mini_ns ; 11-06-2021 o 16:01
mini_ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 16:12   #632
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Oba mogą być uszkodzone, trafiałem na takie w obu przypadkach.
Dlatego zawsze je sprawdzam po zakupie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-06-2021 o 22:01
Stary 11-06-2021, 22:57   #633
mini_ns
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 13
Ok rozumiem, tylko odpisz mi na pozostałe zadane pytania z postu powyżej, bo nie jestem tak obeznany w temacie jak Ty. Dzięki z góry.
Stary 11-06-2021, 23:03   #634
Antej
Postów: 9,101
Nie korzystam z forscana do ustawiania BT.
Stary 19-07-2021, 16:54   #635
Marcinkowskikamil11
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-07-2021
Model: Smax
Silnik: Disel
Witam chciałbym zaktualizować modul bluthoth w fordzie smaxie 2012 rok czy ktoś wyślę linka z kad mogę pobrać aktualizacje
Marcinkowskikamil11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 15:16   #636
nilok15
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 22-07-2021
Model: c-max
Domyślnie Problem z aktualizacją radia
Mam forda C-max 2008 z fabrycznym radiem chciałem zaaktualizować radio aby puszczać muzykę przez BT korzystając z poradnika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
miało to trwać 20 minut a po godzinie dalej updating. Czy to radio jest wolne czy to pendrive?
Ostatnio edytowane przez nilok15 ; 22-07-2021 o 23:11
nilok15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 15:43   #637
Antej
Postów: 9,101
Domyślnie Odp: Problem z aktualizacją radia
Napisał nilok15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chciałem zaaktualizować radio korzystając z poradnika
radia tym nie zaktualizujesz tylko zewnętrzny moduł BT, a moduł musi być właściwy do aktualizacji i opis w poradniku też nie jest poprawny, więc pewnie nic się nie wydarzyło
Stary 22-07-2021, 15:59   #638
nilok15
Imię: Nikodem
Model: c-max
Tylko że nawet po odłączeniu pendrive, wyłączeniu radia i włączeniu nadal jest updating.
Stary 22-07-2021, 22:40   #639
nilok15
Imię: Nikodem
Model: c-max
a wymiana modułu na obsługujący puszczanie muzyki z telefonu by pomogła ?
Bump:
Stary 22-07-2021, 23:20   #640
Antej
Postów: 9,101
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja modułu
Ta aktualizacja jest tylko do modułów jednojezycznych z opcja "puszczania muzyki".
Skoro jest miejsce na wlozenie pendrive'a usb to kiedys tam taki modul musiał być.
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
