Stary 23-10-2013, 11:31   #631
dek@r
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus mk2 FL Gold X/Fiesta mk5 FL
Silnik: 1,8 TDCI/1,4 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
czyli w SID206 ze starą wersją softu, przy wgrywaniu nowszego softu, zmienia się struktura wewnętrzna programu w PCM i wtedy następuje utrata powiązania zegary-PCM konieczna dla immobilizera.
Witam wszystkich jako że to mój pierwszy post na tym forum.
Mayak wszystko się zgadza tylko nie w tym przypadku, bo kolega andrzej.d ma silnik benzynowy a nie TDCi.
dek@r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 11:44   #632
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nauczyłem się już odróżniać jeden typ silników od drugiego, ale jeśli jeszcze raz przeczytasz mój poprzedni post (ale tym razem uważnie), to zauważysz (mam nadzieję) do czego odnosił się akapit o strukturze softu, a co napisałem do kolegi andrzej.d
Stary 23-10-2013, 12:00   #633
dek@r
Rocznik: 2010/2008
Rosjanie twierdzą, że problem dotyczy tych part numberów, ale ja Ci nie zagwarantuję:
7M51-12A650-AUD
7M51-12A650-AUE
7M51-12A650-AUH
7M51-12A650-BCB
7M51-12A650-BCE
Mayak
To po co ten wstęp dla TDCi i czego nie zagwarantujesz. Przecież to nie dotyczy Pb a ryzyko, że coś pójdzie nie tak jest zawsze.
Nie zrozum mnie źle - nie było moim zamiarem pouczanie Cię, ale każdy może się pomylić.
Edit
Uwaga o czytaniu ze zrozumieniem jest obraźliwa i nie na miejscu. Tego typu rady możesz dawać własnym dzieciom o ile je masz.
Właśnie dlatego, że czytam ze zrozumieniem odniosłem się do wstępu o SID206, który w tym wypadku jest zupełnie niepotrzebny.
Ostatnio edytowane przez dek@r ; 23-10-2013 o 12:39
Stary 23-10-2013, 12:33   #634
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
dziękuję bardzo, ale nie, nie pomyliłem się, pisałem o dwóch sprawach w jednym poście
po pierwsze, czy nie widać, że nad tymi part number'amia umieściłem odniesienie (w formie cytatu) do mojego postu z 18.10.2013 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i tak dodatkowo, to mimo że Rosjanie piszą że problem jest tylko ze niektórymi sterownikami SID202/206, to JA nie gwarantuję, że tylko z tymi bo na forum był przypadek także z SIM28 (kolega happyy pisał tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
a po drugie, to podtrzymuję mój opis dla kol. andrzej.d dotyczący aktywacji DDS w C-Max'ie
Stary 23-10-2013, 13:08   #635
dek@r
Rocznik: 2010/2008
Mayak
To trzeba było przytoczyć ten link zamiast wstępu o SID206. Wystarczyła informacja, że problemy mogą wystąpić także w silnikach benzynowych.
Chcesz mi teraz udowodnić, że czarne jest białe i na odwrót, na dodatek zarzucając mi, że nie rozumiem co czytam ?
Z mojej strony to koniec dyskusji bo nic nie wnosi do tematu.
Stary 23-10-2013, 13:13   #636
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
więc każdy zostaje przy swoim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i EOT
Stary 23-10-2013, 14:50   #637
Qwee
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: Fusion USA - Mondeo
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 12
Mam ogromną prośbę o pomoc w rozwiązaniu problemu z ELMem. Cały czas przy próbie połączenie wyrzuca błędy "Correct response from ELM timed. Received response to request AT WS" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Próbowałem już zmieniać porty, sterowniki, prędkości jednak wszystko skutkuje tym samym. Kabel na pewno jest w porządku ponieważ rano udało mi się połączyć, jednak wracając do domu z laptopem brakło zasilania i utracił ustawienia. Po ponownym uruchomieniu już nie udało mi się tego dokonać. Bardzo proszę o jakieś rady ponieważ muszę pilnie dokonać kilku korekt a już brakuje mi pomysłów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Qwee ; 23-10-2013 o 14:54
Qwee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 18:32   #638
dek@r
Rocznik: 2010/2008
Wygląda na to że czeka cię hard reset elma.
Tutaj masz tutorial [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-11-2013, 21:23   #639
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 38
Drodzy Koledzy piszecie w tym wątku o wielu fajnych modernizacjach.. znalazł by się może Ktoś kto chciałby mi pomóc w załączeniu paru funkcji w moim Maxie? mieszkam w Poznaniu. liczę na życzliwych forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luck48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 01:17   #640
chodkii
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-10-2012
Model: focus
Postów: 15
błąd
Ostatnio edytowane przez chodkii ; 03-11-2013 o 22:58
chodkii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
