Stary 23-02-2018, 21:48   #631
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
pany ma ktos moze odsprzedać 4 te piny (wtyczki ) ktore trzeba podlaczyc do tego modułu zeby lampeczki w dzwiach swiecily
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 20:54   #632
Szanklot
Zarejestrowany: 11-01-2017
Czy moduly z przedlifta pasuja do polifta? Planuje zmienic bo brak lampek w drzwiach a na allegro poliftowe kosztuja krocie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. same lampki nic wiecej...
Szanklot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 21:06   #633
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Nie wiem czy pytanie już było,ale czy nie można poprostu podłączyć lampek drzwiowych do podświetlania nóg?
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 22:16   #634
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
można .Tylko po otwarciu drzwi będą się świecić po obu stronach równocześnie i jeszcze trzeba przewody przeciągnąć przez słonia
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 20:58   #635
Szanklot
Czy ktos zna odpGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?? Da sie przedliftowe wlozyc do polifta??
Stary 31-03-2018, 21:32   #636
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden kabel ciągnę z prawego podświetlania nóg drugi i z lewego. Zaoszczędzam kasę nie kupując modułu.
Drzwi otwieram wychodzę /wchodzę i zamykam. To że się będą świecić przez chwilę wszystkie 4 to chyba nic takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2018, 23:43   #637
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
raczej dwa kable z prawego i dwa z lewego
Stary 01-04-2018, 06:48   #638
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Chyba,że mamy podświetlenie nóg również z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2018, 08:50   #639
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jeśli będzie to kabel dwużyłowy to masz rację
Stary 30-10-2018, 11:49   #640
dziobala
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: Ford Mondeo
Cześć.
Chętnie odkupię 4 piny potrzebne do wpięcia do modułu w drzwiach. Jak coś to priv.
pozdrawiam
dziobala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
