Stary 07-02-2012, 21:12   #631
Mondeo'03
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 53
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał Nazar_2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie macie swoje sposoby na paliwo w zimie? Czy dolewać benzynę, a jeśli tak to w jakich proporcjach?
Przede wszystkim zalewać ON Premium, czyli Dynamic, Verva, Gold, V-Power i co tam jeszcze jest. Ja dolewałem jeszcze stp formuła do dielsa z antyżelem i auto po problemach sprężynkowych zaczęło normalnie jeździć. Aha, no i oczywiście wymiana filtra paliwa przed każdą zimą.
Mondeo'03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 01:41   #632
yaro12
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2
Postów: 38
Domyślnie Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Hej
Podobne objawy jak u was, dlawienie, brak mocy, gasnie, sprezynka.
Działanie: Depresator > Tankowanie na innej stacji z uwczesniejszym pytaniem o termin dostawy > Galeria handlowa na 3h pow 0 stopni lub lepiej ocieplany garaz. Przejezdzic pare km po wyjezdzie z cieplego miejsca - problemy znikają razem z parafiną w filtrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yaro12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 16:42   #633
galux20
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: mk3 passeratii
Silnik: 2,2tdci 2.0tdi
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
witam jestem zadowolony z mondka
ma przejechane 170 tyś km
filtr paliwa 10 tyś km
zawór egr 24 tyś km
dwumasa i sprzęgło leży w garażu i czeka na wymianę.
w tym tygodniu z 3 razy mi zapaliła się sprężyna - wiadomo tryb awaryjny reset kluczykiem i ok.
silnik po zapaleniu jak jest zimny wyrażnie nie może utrzymać obrotów.
dwumasa stara oczywiście klekocze ale wydaję mi się że nietrzymanie obrotów to jest kwestia czujnika wałka
aha jak tylko dodam trochę gszu tzn obrotów to objawy natychmiast ustępują
co myślicie o tym?
pozdrawiam
zadowolony yźytkownik mondka- w sumie na tdci przejechałem 550 tyś km
galux20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 12:06   #634
ms_lodz
Witam wszystkich.
Opiszę w skrócie swoje przypadłości, może komuś się przyda.
Od trzech zim miałem kłopoty objawiające tzw. migającą sprężynką.
Gdy temperatura spadała poniżej -12-14C, odpalałem swego mondka bez problemów, ale w czasie jazdy nagle "sprężynka", potem auto gaśnie. Rozruch i znów to samo, czasem po kilku minutach a czasem co chwilę. kłopoty nasilały się, nawet na wolnych obrotach nierówna praca i gaśnięcie. Zeszłej zimy przy pierwszych takich kłopotach wymieniłem świece żarowe, filtr paliwa, wlałem do ropy dodatki, i nic to nie poprawiło. Komputer oczywiście pokazywał słynny błąd 0251. Gdy temperatura powietrza wzrastała nocą i zbliżała się do zera, problem samoistnie się rozwiązywał. Tej zimy, 12 dni temu, temperatura na zewnątrz -17C i znów to samo. Spędziłem dużo czasu na forach analizując przypadki wielu uzytkowników i po eliminacji zostały mi dwie możliwości: filtr paliwa lub samo paliwo. Bak miałem pełen, więc postanowiłem zająć się pierwszą opcją. I był to strzał w dziesiątkę. Od paru lat instalowano mi zamiennik jednej z polskich firm, teraz poprosiłem o filtr paliwa Delphi. Po tej wymianie problemy się skończyły, noce poniżej -20C, a autko śmiga jak nowe.
Stary 13-02-2012, 16:15   #635
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał ms_lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to chłopie amerykę odkryłeś.
Stary 14-02-2012, 14:04   #636
kruzo
Napisał kreeecik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wywaliło mi P0251 Pompa wtryskowa A, mechanior mówi, że niskie ciśnienie na listwie, proponuje wymienić czujnik ciśnienie, ale przyznał się, że na nowych dieslach się nie zna.
witam jestem tu nowy
mozesz mi napisać czy wymieniłeś ten czujnik i czy było ok bo kupiłem mondeo 2.0 tdci i mówil mi ze musze tez ten czujnik wymienić bo jak wcisne gaz do końca to auto traci moc i zapala sie sprężynka przekręce stacyjką i wszystko jest ok jeśli jade spokojnie dodam mocniej gazu i znowu sprężynka
Stary 14-02-2012, 18:17   #637
Nazar_2004
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 44
Zalałem na BP paliwo Ultimate i niestety wczoraj przy temp. -13 znów pojawiała się speżynka. Zdażało się, że jak wcisnąłem mocniej gaz to sprężnka a innym razem nie. Oby do wiosny.
Nazar_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 21:14   #638
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
filtr paliwa juz tez zasyfiony ja ostatnio wylałem z filtra cos co wygladało jak kaszka dla niemownąt
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 13:33   #639
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Kurka mam to samo w swoim MK3. Tamtej zimy wymienione świece żarowe (przy okazji planowanie głowicy, bo jedna się złamała...) i filtr paliwa. Przy okazji ostatnich mrozów (-20) wróciło, znowu wymieniony filtr paliwa. Dolewka siuwaxu przeciw wytrącaniu parafiny i dolanie do pełna w baku i jakoś jeździł, bez żyłowania.
Teraz mrozy zelżały i od kilku dni problem wrócił, lecz nieco inny:
1. Jak zgaśnie to już nie mogę odpalić. Rozrusznik kręci, ale silnik nie zaskakuje, sprężynka mruga. Zdarzyło mi się tak np po całej nocy pod chmurką (okolice -2) rano odpalił bez problemów, spokojna jazda ok 5km do szkoły. Wracam po 10 minutach i już nie odpalił, bezskutecznie próbowałem przez niecałe 30 minut (z przerwami). Po następnych 30 minutach przyjechał laweciarz - odpalił na cyk z kluczyka!!! To nie był problem aku czy immobilisera! Dojechał o własnych siłach 7km do warsztatu, nic nie znaleźli, zawieźli do ASO forda, też nic. Pod szkołą stał na pochyłości, przodem do wzniesienia, może to nieszczelność gdzieś w układzie paliwowym? Zawór podciśnienia??
2. Przedwczoraj podobnie - 5km prostej drogi ok 110km/h i tuż pod samym domem, zwalniając przed światłami zgasł i nie dał się odpalić. Zepchnąłem na pobocze, przy pierwszej próbie odpalił... Skrzyżowanie ze światłami tuż za górką (silnik w dół), ale tuż przed górką nieco go przycisnąłem przy wyprzedaniu
3. Wczoraj - ten sam odcinek, feralna górka i światła przejechał (bez wyprzedzania), za światłami postanowiłem go przycisnąć, na krótkim odcinku ok 100m gaz w podłogę z 20 do 70km/h, po następnych 100m zgasł i nie dał się odpalić. Po paru minutach i chyba trzeciej próbie odpalił. Co za czort??? Syf w baku (pełen bak)? Może filtr paliwa nie wyrabia (wymieniany 2 tygodnie temu)?
Dajcie jakieś wskazówki, bo mechaniory wskazują na wtryski... Najgorsze, że nie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i trzeba czekać.
Mondek już w sile wieku, firma nie chce ładować się w koszty i proponują mi zamianę na paskudę 308 kombi...
Wolę mondasa!
EDIT: Zalany BP Ultimate Diesel, siuwax też od nich
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 23-02-2012 o 13:37
Stary 23-02-2012, 20:58   #640
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj zapewne znając ich nie tu szukali gdzie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podejrzewam co może mu dolegać ale musiałbym to zdiagnozować.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
