Stary 08-01-2020, 23:11   #631
mathijas
Avatar mathijas
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-10-2011
Model: Mondeo MK5 Hybrid 2020 Vignale
Silnik: 2,0 Hybrid 188KM
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
nie aktywowania tylko wgrania . Jeśli o to chodzi to tak
Bump:
Czy jest może ktoś z okolic Szczecina, kto to ogarnie w moim SYNC3?
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
mathijas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 01:37   #632
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
To są rozwiązania autorskie, więc tylko autor je wgrywa
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 15:27   #633
tomi81
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: EDGE
Postów: 8
Wgrałem aktualizacje Sync3.4-19101 wersja USA 13GB Ford EDGE 2018 (bo EU się nie zmiesci w pamieci). Zaladowalem 1 USB z plikiem autoinstall.zip (wszystko posłów pomyślnie - zrestartowalo system, druki USB z sync3.4 19101 USA.
Następnie zaktualizowalem do wersji sync3.4-19274-cyonilabs.zip - wszystko wgralo, ale w tej wersji nie polacze swojego telefonu i mi zarywa trochę system.
Chciałbym powrócić do poprzedniej wersji Sync 3.4 19101, a najlepiej do wersji 3.0 bo chyba jest wyraźniejsza.
Włożyłem jeszcze raz USB nr 1 z plikiem autoinstall.zip żeby zrestartowac system, ale się nie da nic zrobić. Czy jakis inny plik żeby zrestartowac system i wgrać go od nowa. Może jest jakaś inna strona niż cyonilabs.net żeby sobie z tym poradzić, bo nie chce wydawać 700zl za wgrywanie systemu
tomi81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 17:19   #634
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał tomi81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie da się tak ot tylko na stole takie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czemu nie pomyślałeś wcześniej ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-01-2020, 19:11   #635
tomi81
Model: EDGE
Postów: 8
Skąd miałem wiedzieć że nie da się restartu zrobić po aktualizacja 3.4 19274. Jak wgrałem 3.4 19101 to szło jak należy. Jak wiesz jak to zrobić to proszę o pomoc
Stary 11-01-2020, 19:48   #636
bezduszny
Wyjąć nawigację, wysłać do firmy która takie rzeczy potrafi ogarnąć.. i uregulować należność za taką usługę naprawiania.
Stary 11-01-2020, 20:58   #637
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie da się nic zrobić bo 3.4 19274 ma już blokadę reformatu.Trzeba cofnąć się do wcześniejszej wersji i wtedy reformat zadziała.Tak czy inaczej nie da się już cofnąć do wersji 3.0(można się poruszać w wersjach 3.2;3.3;3.4),choć są tacy co twierdzą,że posiadają reformater do wersji 3.0,czyli są w stanie zrobić downgrade przy pomocy pena.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 11-01-2020 o 21:07
Stary 11-01-2020, 21:07   #638
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
posiadają reinstal do wersji 3.0,czyli sa w stanie zrobić downgrade przy pomocy pena.
dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2020, 21:20   #639
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Na stronie skąd pobierałeś 3,4 jest wszystko opisane, że robisz to na własną odpowiedzialność i nie da się wrócić do poprzedniej wersji. Możesz się tylko cofnąć do 19101
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 22:41   #640
Postów: 18,078
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - znam tylko jedną osobę, która miała dostęp do reformatera dla Sync3 z 1GB partycjami systemowymi (wersji 1.0 - 3.0).
Jest to Rosjanin, który pierwszy robił wersje softu navi EU dla urządzeń USA 32GB (jeszcze chyba w 2017r.). W logach było wyraźnie widać, że wysłane do niego APIM ogrywał reformaterem - i to do tego zmodyfikowanym tak, że "łykał" mu niepodpisane/samopodpisane "obcięte" pakiety językowe. Było to wyraźnie widać w logach jakie zostały na urządzeniach ogranych tym softem.
Mogę wrzucić taki log jak ktoś ciekaw...
Tak więc jeśli "ktoś" twierdzi, że ma/widział kto ma/wie kto ma reformater dla 1GB partycji - poproszę o jakiś dowód, że ten "żelazny wilk" hasa prawie uwolniony...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-01-2020 o 22:43
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
