Stary 06-02-2019, 20:46   #631
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
W takim razie pozostaje mi zaglądać na stronę i szukać jakiegoś większego pliku.
O postępach lub porażkach zamelduję :-)
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 21:24   #632
Terminator007
Avatar Terminator007
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-12-2012
Model: Ford Ecosport St-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM automat
Postów: 111
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przechodziłem tego procesu to nie wiem. Czytałem ze po 1-2 dniach aktualizacja map się pojawi
Jeżeli zrobiłeś upload pliku kontrolnego jaki zapisuje Ci się na pendrive z powrotem na serwer Ford to po ok 24h pojawi Ci się możliwość pobrania map. Ja je pobrałem w pliku zip, który ma 25GB a po rozpakowaniu 16,25GB ( dziwne ). Ale nie ma pliku autoinstall.lst w komplecie a chyba powinien być.
Terminator007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 11:17   #633
Terminator007
Imię: Jacek
Postów: 111
Witam wszystkich. Nie chcę marudzić za dużo bo jakoś chyba sobie poradzę ale potrzebuję tylko informacji jakie prawidłowe nazwy plików powinny być do uaktualnienia softu oraz map.
Mam w tej chwili soft 3.0.18025 a chciałbym zrobić update do 3.0.18261
Mapy mam F6.1 więc update do F8.0
Pościągałem pełno plików i już mam lekki zawrót w głowie jak przeczytałem wszystkie posty od początku w tym temacie :-)
Update do 3.0.18025 przebiegł prawidłowo z 3.0.17276 ale nie chciałbym sknocić czegoś przy mapach. Jakby @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] był o 200km bliżej mnie to bym podjechał z flaszką i portfelem i tak byłoby najlepiej :-) Ale za to może się pofatyguję na Forscan-a a i podeślę paru znajomych co w okolicy tam się kręcą czy mieszkają:-)
Także proszę tylko o same nazwy plików jakie są niezbędne do update F8.0 maps jeżeli update systemu do 3.0.18261 nie jest aż tak niezbędny . Auto jest na gwarancji więc nie chcę też wykraczać poza to co można oficjalnie sciągnąć...
Stary 07-02-2019, 11:37   #634
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
daj sobie spokój z 18261
nie ma nic wartego tej "zabawy"
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 11:38   #635
Terminator007
Imię: Jacek
Postów: 111
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko, to już mniej "zachodu"... Dzięki.
To wobec tego jakie pliki do map F8.0 ? Przerobiłeś to juz ?
Stary 07-02-2019, 12:29   #636
foni
Postów: 713
Instalowałem z plików, które tu się pojawiały dzięki uprzejmości kolegów (zanim je wykasowała moderacja). Straciłem - o czym pisałem - Gracenote ale F8 poszło. Potem bezskutecznie walczyłem z samym Gracenote. Ostatecznie ściągnąłem ze strony Forda 18025 i po jej zainstalowaniu odzyskałem Gracenote, a F8 zostało.
Na stronie Forda - pomimo zarejestrowaniu pliku po aktualizacji do 18025 - cały czas proponują mi ściągnięcie i zainstalowanie 18025. O "oficjalnych" dla mnie F8 mogę tym samym zapomnieć ;-)
Stary 07-02-2019, 12:32   #637
Terminator007
Imię: Jacek
Postów: 111
Ok, jasne. Może wobec tego poczekam do przyszłej środy bo mam wizytę umówioną na pierwszy przegląd w Ford a tam już mi sprawdzą co można w tej chwili oficjalnie wpakować do Navi bez kombinowania. Jak na stronie Ford są oficjalnie mapy F8.0 to i tam powinni mi wrzucić jako uaktualnienie. A jak nie to wtedy popróbuję.
Stary 07-02-2019, 21:49   #638
platinium2018
Zablokowany
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: Fusion Platinium
Silnik: 2.0EB
Postów: 8
Ja też mam autko ale z USA z tym systemem i trzeba zająć się wgraniem danych nowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
platinium2018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 21:56   #639
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Napisał platinium2018 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję. Zapewne też mało wiesz o tym systemie, zatem aby ograniczyć ilość pytań...
Map nie wgrasz , bo USA s3 ma mniej pamięci.
Pozostaje ci więc wysłanie s3 do rozbudowy o większą pamięć. Koszt to jakieś 600 zł jeśli dobrze pamiętam.
Lub spolszczenie i używanie Android auto. Koszt od 100 do 400 zł.
Co gdzie i jak znajdziesz na forum, bo było o tym setki razy. Czytać....
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 14:32   #640
platinium2018
Zablokowany
Imię: Damian
Silnik: 2.0EB
Postów: 8
Jest to jakaś opcja z tym android auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
