Stary 31-05-2017, 06:36   #631
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Czyli nie obejdzie się bez jego demontażu? Czy można to zrobić jakoś z kanału.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 18:26   #632
mawof
Czesc,
Czy taki zestaw idze zintegorwac z Converse+, czy raczej jest to bezcelowe i nie osiagalne?
https://sklep.autotrader.pl/produkty...-0-263-009-502
Ostatnio edytowane przez mawof ; 09-07-2017 o 13:39
Stary 09-07-2017, 13:42   #633
mawof
Domyślnie Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
up.
Stary 09-07-2017, 14:33   #634
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
chyba oryginalny zestaw z rynku wtórnego wyszedłby taniej
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 14:34   #635
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
No i ten zestaw nie będzie wyświetlał się na convers.
Stary 09-07-2017, 19:10   #636
mawof
Domyślnie Re: Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Dzięki. Właśnie to chciałem wiedzieć.
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko, też się nad tym zastanawiam, ale nie wiem co oprócz wiązki, czujników, modułu i buzera jeszcze trzeba kupić?
Stary 09-07-2017, 19:16   #637
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
przeczytaj cały temat i znajdziesz odpowiedź, ale to co napisałeś to chyba wszystko i jeszcze przełącznik do parktronica, a potem trzeba ustawić w kompie
Stary 09-07-2017, 19:18   #638
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Jeżeli sam tył to przełącznik zbędny.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 19:22   #639
mawof
Z tym ustawianiem w kompie to tylko w ASO czy jakis lepszy mechanik z odpowiednim sprzetem tez da rade? Znacie moze kogos w Krk?
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przelacznik chyba zbedny bo on bardziej potrzebny jak ma sie tez przod? A sam tyl to poprostu podpiac pod swiatla cofania?
Stary 09-07-2017, 19:24   #640
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Kompem ogarnie Ci to połowa ludzi z forum, wystarczy prosty kabel za kilkadziesiąt zł.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
