Stary 29-06-2013, 17:10   #641
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Jackoski,
Może przewieziesz z 10 sztuk? Pójdą jak woda na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam bym wziął z 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2013, 17:56   #642
jackoski
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Koledzy, gdyby tego bylo tam wiecej to bym wzial ile wlezie ale ja mialem niezle szczescie, bo szukalem Mondeo na placu i nie bylo zadnego ale dostrzeglem, ze lezy jakas kierownica luzem w jakims VW, podchodze patrze a to do Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To trzeba miec farta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bede odwiedzac ten szrot czesciej i jak cos bedzie to oczywiscie sprzedam na forum.
jackoski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 12:07   #643
Tomasz.d
Zarejestrowany: 29-06-2013
Postów: 22
Czy ktoś z was montował tempomat do Ford mondeo kombi z 2011 roku po lifcie ??
Trzeba jakieś czujniki kupić czy wystarczy zmienić kierownicę i aktywować tempomat w sofcie auta ??
Tomasz.d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 13:30   #644
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Tylko kierownicę i aktywacja
Stary 30-06-2013, 16:22   #645
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
wy to macie dobrze w PL. Rozgladajac sie za mondkiem rozwazalem kupno bez tempomatu i dorobienie go, ale w Czechach gdzie mieszkam nikt sie tego podjac nie chcial
Stary 30-06-2013, 23:58   #646
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słabo szukałeś:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jako widać także w Czechach są użytkownicy ELMConfiga, wystarczy zagadać do kogoś w Twojej okolicy i już
a tak w ogóle: czy nie prościej spróbować kupić na allegro ELM327 z dostawą do Czech i zrobic do samemu?
Stary 01-07-2013, 20:54   #647
robbelgia
Imię: robert
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 2l d 143 km
witam
kolega MAREK sprawdził rezystancje przycisków tempomatu pasywnego i z ogranicznikiem prędkości ja sprawdziłem takie z radarem możne się to komuś przydać
włącznik 019
can 118
radar 694
regulacja odległości górny 433
regulacja odległości dolny 258
set plus 168
res 377
set minus 017
za aktywacje zapłaciłem 20 euro w aso w belgii (tu mieszkam) bez problemu zrobili . Przyciski z radarem nie działały kupiłem takie normalne i teraz dziala
robbelgia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 21:40   #648
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
słabo szukałeś:
Rok temu czytalem tu na forum (a moze innym zaprzyjaznionym) ze ludzie jezdza do serwisow, np. do ASO w Krakowie. Dlatego szukalem wtedy pomocy czeskich ASO. Na forum nie zagladalem.
Teraz to juz po ptakach - kupilem z tempomatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2013, 08:59   #649
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
znalazłem taką informację o klawiszach z ogranicznikiem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ФМК что-то намудрили с прошивками модулей управления двигателями и получается такая ситуация:
1. На экобустах - кнопки с ограничителем скорости, ограничитель работает.
А далее варианты:
2. Можно поставить кнопки с ограничителем, но сам ограничитель работать не будет.
3. Кнопки с ограничителем машина вообще не понимает, надо ставить обычные (как на дорестайлах).
Все эти варианты зависят от типа двигателя.
В общем, лучше не рисковать и на все, что НЕ экобуст, ставить обычные кнопки, тогда достаточно прописать только наличие круиза без пункта ASL.
Stary 03-07-2013, 09:30   #650
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Generalnie, koledzy ze wschodu radzą w ostatnim zdaniu aby "nie ryzykować i stosować do wszystkich, oprócz ekoboosta, klawisze bez ogranicznika".
Sprawa generalnie dotyczy poliftów.
Kilknaście (kilkadziesiąt?) postów wcześniej w tym wątku opisał ktoś, że na przedlifowym da się zamontować kierownicę z ogranicznikiem do zwykłego tempomatu (kwestia doboru rezystancji).
Czyli sprawa generalnie jest już znana. jak ktoś chce jak najprościej i najszybciej musi polować na kierowncę od zwykłego tempomatu.
Dla bardziej upartych/wytrwałych pozostają inne opcje.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
