Stary 15-02-2017, 17:50   #641
Seven4u
Avatar Seven4u
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Focus /Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM, 1.3 8V 70KM
Rocznik: 2010,2004
Postów: 20
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Jeśli się nie mylę to kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma takie ledy w swym focusie.
Seven4u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 12:11   #642
pablo090
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
To mój pierwszy post na tutejszym forum chciałbym się ze wszystkimi przywitać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W swoim aucie zamontowałem takie DRL'y: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Są droższe od wspomnianych wyżej, ale jeżdżę na nich od trzech lat i jestem bardzo zadowolony. Świecą jasno no i oczywiście idealnie pasują to auta.
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 13:36   #643
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Witam serdecznie,
dopiero zacząłem czytać ten wątek i z góry przepraszam jak takie pytanie padło. Posiada ktoś instrukcję "dla zielonych" czy da się ustawić przełącznik świateł żeby było tak:
0- wyłączone
1- pozycyjne
2- mijania
A- mijania po przekręceniu kluczyka zapalają się i po zgaszeniu silnika gasną.
I jeszcze żebym mógł przekręcić przełącznik w pozycje 0 i sam mógł te światła wyłączyć przy uruchomionym silniku.
Moje auto to Focus II FL 2009r. z czujnikiem deszczu/zmierzchu, przełącznik świateł na "AUTO" jest.
Załączam fotki GEM-a, może po zdjęciach ktoś jest mi w stanie powiedzieć co odpiąć/przypiąć/dokupić?
IMG_20170305_114124.jpgIMG_20170305_114252_HDR.jpgIMG_20170305_114341_HDR.jpg2w1.jpgIMG_20170305_113403.jpg
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 14:21   #644
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Kopalnia wiedzy na ten temat
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 15:39   #645
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Dziękuje Ci za linka, on dotyczy C-Maxa. To jest ta sama filozofia?
To jest instrukcja?
Mają. Było opisane. Dołożyć przewód oporowy (lub "mostek") w zielonym złączu GEM pomiędzy pinem 1 i 26, założyć przekaźnik R15 oraz bezpiecznik F48. Warunek - GEM musi obsługiwać światła dzienne.
Przy przełączniku z AUTO trzeba pamiętać o wyjęciu bezpiecznika F45 - inaczej nie da się wyłączyć silnika przy włączonych światłach...
Skąd taki przewód oporowy wziąć? Na allegro nie ma.
Przekaźnik R15 jest do kupienia.
Bezpiecznik F48 nie ma.
Bezpiecznik F45 do wyciągnięcia- nie ma takiego w moim GEM-ie
Jeszcze raz sorry za laickie pytania.
Stary 05-03-2017, 16:13   #646
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to jest dobra instrukcja, niestety do przedlifta i dlatego nie zgadzają się bezpieczniki. Na początek sprawdź obecność przewodów na pinach 1 i 26, C96 - duże zielone złącze FRONT-1, bo masz dość bogatą wersję i może zwyczajnie jest na pokładzie. Jak nie to cofnij się do postów 389 i 391 w tym temacie, ewentualnie możesz za około 60zł kupić w ASO z Fiesty nr finis 1684288. A C-Max elektrycznie (i nie tylko) to to samo auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 05-03-2017 o 16:47
Stary 05-03-2017, 16:15   #647
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
W moim c-max założyłem właśnie bezpiecznik 45, oraz przekażnik 15 i wszystko działa poprawnie . Przełącznik w pozycji AUTO. Palą się tylko światła mijania(70% intensywności, realizowane właśnie przez ten przewód oporowy). Pozycyjne, oświetlenie tablicy i kokpitu nie działa. Po zadziałaniu czujnika zmierzchu całe oświetlenie się załącza. Po wyłączeniu silnika wszystko gaśnie. Ty masz wersje poliftową stąd będą inne oznaczenia bezpiecznika i chyba przekażnika też. Przeczytaj cały wątek, bo jak dobrze pamietam to i o Twojej wersji też było pisane. Powodzenia
Stary 05-03-2017, 18:31   #648
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Wam za zainteresowanie, wrzucam fotki jak to wygląda. Chodzi o tą kostkę tak? Jak widać przewód nr 1 jest wpięty a 26 to jest ten zaznaczony na zdjęciu?
Wychodzi na to, że wszystko jest. Co teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ps. Temat cały czas czytam, ale jeszcze nie doszedłem do mojej wersji, albo ciemna masa i przeoczyłem.
IMG_20170305_172958 — kopia.jpgIMG_20170305_173112.jpgIMG_20170305_173125.jpg
Stary 05-03-2017, 18:48   #649
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Przewód jest w jednym kolorze. Według mnie to ten zielona-czerwony. Powinien mieć oporność.
Bump:
Typ Pliku: jpg kostka.jpg (89.7 KB, 111 wyświetleń)
Stary 05-03-2017, 19:17   #650
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , masz przewód oporowy. Zamontuj R15, bezpiecznik F113 10 amper, F135 20 amper. Nie wkładaj F110, bo w przypadku przełącznika z auto i czujnika zmierzchu nie zgasisz silnika po wyjęciu kluczyka w pozycji auto. Staniesz się posiadaczem świateł dziennych ze wszystkimi konsekwencjami. Niestety w poz. 0 światła będą działały, obliguje do tego prawo:
Dziennik Ustaw z 5 marca 2015 poz. 305 "Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia".
str. -52- Światła do jazdy dziennej - 1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,
Na polski - kiedy stacyjka jest pozycji II...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
