Stary 07-09-2016, 08:40   #641
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.6 ecoboost 150KM?
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Just do it
Kto wie.. Tak mniej więcej rok mi został kulania się Grandem więc może wytrzymam i zaoszczędzę.
Aktualnie kombinuję co by tu zakupić.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 11:00   #642
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
A niby czemu skoro ta sama skrzynia?
Są inne przełożenia, też byłem trochę zdziwiony, w praktyce jest to jednak odczuwalne.
Jedynka zarówno w C-Maxie jak i w Focusie słaba. Dwójka w C-Maxie za krótka, a w Focusie już w sam raz.
Na stronie automobile-catalog są wyliczenia maksymalnych prędkości na danym biegu:
Ford Focus 1.6EB 182KM
Gear ratios (overall):
I 3.727 (14.25)
II 2.048 (7.83)
III 1.357 (5.19)
IV 1.032 (3.95)
V 0.821 (3.14)
VI 0.69 (2.64)
Final drive ratio std: 3.824
max speed on gears, top gear value theor. km/h
I: 53
II: 96
III: 145
IV: 190
V: 239
VI: 285
Ford C-max 1.6 EB 182KM
I 3.727 (15.17)
II 2.048 (8.34)
III 1.357 (5.52)
IV 1.032 (4.2)
V 0.821 (3.34)
VI 0.69 (2.81)
Final drive ratio std: 4.07
Max speed on gears, top gear value theor. km/h:
I: 50
II: 90
III: 136
IV: 179
V: 225
VI: 268
Jedynie masa jest nieznacznie mniejsza, no i wysokość, ale to ma znaczenie powyżej 120km/h.
To jeszcze dopiszę, że Focus jest sztywniejszy od C-Maxa (przez co mniej komfortowy). Chyba że to kwestia producenta opon. W obu jeździłem na 17''. Michelin vs Bridgestone.
Ale to chyba pytanie z typu czemu Focus po C-maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak szczerze, gdyby była taka możliwość to kupiłbym ponownie C-Maxa zamiast Focusa z tym silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C-Max
- jest mega praktyczny (duży bagażnik, schowki, wyjmowane fotele, wyżej się siedzi, liczba nawiewów, nawiew na drugi rząd foteli, więcej powietrza w środku)
- prowadzi się prawie jak Focus
- osiągi i trakcja porównywalne
- lepsza widoczność do przodu (do tyłu dużo gorsza).
- (moim zdaniem) wygodniejsze dla użytkownika położenie dźwigni skrzyni biegów.
Z kolei Focus też ma swoje plusy.
- nieco wygodniejsze fotele
- mniejszy promień skrętu (w moim egzemplarzu, mimo opon 17'' w obu),
- nie zawadzam drzwiami o wysoki krawężnik (mimo takiego samego rozmiaru opon).
- pod maską łatwiejszy dostęp do żarówek oraz akumulatora
- praktyczniejszy drugi bieg
- ładniejszy odgłos silnika (tłumika) przy mocniej naciśniętym pedale gazu.
- światła ledowe z przodu i tyłu.
- dostępne pakiety stylistyczne
Czemu jednak chip po zmianie na 182?
Lubię spokojną jazdę w mieście i do miasta w zupełności wystarczy 182. Spokojny, wyważony.
Prowadzi się też o niebo lepiej niż 150.
Moc rośnie liniowo, moment równy jak stół.
Przyspieszenie z niższych obrotów - jak każdy inny pojazd.
Jednak gdy chcesz czegoś więcej to musisz kręcić wysoko 4-5.5tyś obr/min, wówczas ma (subiektywnie) najlepsze przyspieszenie.
Wciska w fotel, a przy tym ładnie brzmi.
No ale to tylko na 2 i 3 biegu.
Na 4 i 5 już nie wciska tylko równo przyspiesza.
Chip.... chip to zupełnie inna liga.
Wiesz, że zawsze wyprzedzisz osobę przed tobą niezależnie od tego czy jedzie z tą samą prędkością czy przyspiesza.
Przy wciskaniu pedału gazu czujesz, że to turbo gra pierwsze skrzypce - od razu, bez zwłoki, boost na wyciągnięcie ręki.
Potrzebujesz wyprzedzić od 2.5tyś obrotów?
Nie ma problemu naciskasz gaz i nawet nie masz czasu spojrzeć ani ile jest obrotów ani z jaką prędkością jedziesz bo musisz cały czas patrzeć na drogę - wyrywa do przodu jak rakieta, jak pocisk - przecząc prawom fizyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takich wrażeń w seryjnym 1.6EB nie uświadczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest kolosalna różnica.
Zarówno w mieście jak i w trasie poza miastem.
Wciąż można (i należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) jeździć spokojnie i tylko gdy jest taka potrzeba to korzystać z lepszego przyspieszenia.
Podsumowując (ciut przydługi już post) polecam naszego tunera @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] każdemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 12:40   #643
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
S-max 1.6eb 160KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Ostatnio edytowane przez heko ; 10-09-2016 o 12:42
Stary 10-09-2016, 14:13   #644
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-max 1.6eb 160KM
WoW ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może warto założyć temat o CHIP tuningu tego silnika ?
Bo już można się zgubić .... albo podnosimy o fabryczne wartości i nie jest to CHIP ....
albo jedziemy na CHIPA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr T
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-06-2017, 17:20   #645
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 30-06-2017, 12:51   #646
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Fajnie wyszło ! Jeszcze przy tej temperaturze powietrza !
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 21:51   #647
inconnel
Zarejestrowany: 15-05-2017
Model: Focus Mk3 rodzinne kombi
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 24
Napisał razes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód dostał drugie życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam się nad wstawieniem puszki z STka, filtra K&N, pozbyciem się żaluzji z chłodnicy i wymianą IC. Warto zainwestować? Aktualnie IC nie wyrabia przy wyższych temp. Nie wiem czy odetkanie dolotu dodatkowo polepszy sprawę.
Ostatnio edytowane przez inconnel ; 02-07-2017 o 22:42
inconnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 19:25   #648
Pazdzik
Imię: Pazdzik
Zarejestrowany: 04-07-2013
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Postów: 22
Daj spokój Kolego. Ja zrobiłem ten błąd + hybryda+wydech+skrzynia z 2.0(oryginał padł przy 130000) + mod stage 2 + twardy zawias - kupa kasy,a to dalej tylko focus. Przy 170000 pękła głowica....
Od czterech miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem cupry i śmiać mi się chce z siebie, że z seryjnego "fordzika" chciałem zrobić sportowe auto...
pozdrawiam
Tomek
Pazdzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 09:53   #649
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Myślałeś, że wystroisz 1.6 powyżej 250KM bez konsekwencji? 170000km to bardzo ładny przebieg przy takiej mocy, a jeśli padła Ci skrzynia to auto pewnie lekko nie miało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cupre może sobie kupić każdy głupi, a zmodzić tak Focusa tylko garstka zapaleńców i tego nie przelicza się na kasę.
Tak z ciekawości spytam, czy montowałeś jakieś dodatkowe wskaźniki, aby monitorować temperatury? Wymieniałeś olej w skrzyni zanim padła?
Ostatnio edytowane przez bestia150 ; 14-07-2017 o 09:55
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 10:18   #650
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
A to skrzynia od 2.0 St pasuje do 1.6 ?
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , ecoboost , focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
