18-03-2023, 16:10 | #641 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-04-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI. 115 km
Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
A ma może ktoś na sprzedaż lewą trójkątną, bo przestała świecić.
16-04-2023, 16:09 | #642 | |
Zarejestrowany: 14-07-2022
Model: MK3
Silnik: 1600 125KM
Cześć. Chciałem dołożyć dzienne w trójkątach do swojej foki bo często zapominam włączyć świateł mijania ponieważ nie umiem się przyzwyczaić do ciągłego włączania i wyłączania świateł.
Czy ktoś widział jeszcze ofertę z oznaczeniem RL00? Jak nie znajdę to zastanawiam się nad Orzeł MOD-400 (30% mocy świateł długich). Ostatnio edytowane przez radekkkkk ; 16-04-2023 o 16:16 |
16-04-2023, 16:20 | #643 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,542
Focus ma światła na 0 (bardzo tego nie lubię) albo na Auto , wystarczy skonfigurować, lub zmienić przełącznik (nawet bez czujnika zmierzchu)
16-04-2023, 16:52 | #644 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,876
Bez czujnika deszczu/zmierzchu w trybie auto włącza światła mijania po zapłonie i wyłącza całość po wyłączeniu samochodu. Taka zaleta nad kodowaniem, że wtedy w położeniu 0 da się wyłączyć wszystkie światła.
17-04-2023, 19:07 | #645 |
Model: MK3
Silnik: 1600 125KM
17-04-2023, 19:23 | #646 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,876
A co się będzie działo ze światłami po ustawieniu przełącznika na auto, jeśli w konfiguracji wyprogramować automatyczne światła?
05-11-2023, 15:31 | #647 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 08-09-2022
Światła skandynawskie - zamiast mijania, chce pozycje
Przeszukałem trochę tematów na forum aczkolwiek nie znalazłem wprost czy da się tak zrobić.. Focus mk3 2014 (2011-2014) aktualnie światła w pozycji 0 po zapłonie się załączają.. Generalnie domyślam się, że ustawione są światła skandynawskie - świecą słabiej niż po przełączeniu w pozycję świateł mijania Czy ktoś próbował już zrobić taki zabieg, żeby przy włączniku świateł BEZ trybu AUTO (0, pozycje, mijania) Aby uzyskać taki efekt, że na 0 i pozycje samochód po zapłonie aktywował światła pozycyjne, a światła mijania odpalać dopiero po przekręceniu włącznika na tryb świateł mijania Mam u siebie dołożony pasek LED w przednie reflektory, podczas jazdy w dzień przełączam światła z pozycji mijania na światła pozycyjne Można w forscanie ustawić opcję tak aby po zapłonie na pozycji włącznika 0 odpalały się automatycznie światła pozycyjne zamiast mijania skandynawskich ? Analogicznie po zgaszeniu aby te pozycje gasły od razu (Przy takim zabiegu jeżdżąc w dzień nie świeciły by się bez sensu światła mijania, aktualnie przy światłach mijania świeci również pasek ledowy) więc nie musiał bym za każdym razem przestawiać włącznika na pozycje, tylko wieczorem/w deszczu/ po zmroku przełączał bym z pozycji 0 na pozycje światła mijania Obejrzałem parę filmów na yt jak ktoś zmienia tryb skandynawski na włączony lub wyłączony ale nie widziałem tam opcji takiej jak chce uzyskać Pozdrawiam |
05-11-2023, 15:59 | #648 |
Postów: 7,542
Odp: Światła skandynawskie - zamiast mijania, chce pozycje
Za dużo tego, nie chce mi się próbować zrozumieć.
Masz podstawowy włącznik jak ten a.jpg tylko bez AUTO. Tzn. że nie masz czujnika zmierzchu. Możesz mieć DRL na 0 i ręcznie zmieniać na mijania, inaczej tego nie będzie. Pomijam już brak zgodności z przepisami. Możesz Forscanem wyłączyć mijania na 0. Zastosować moduł do DRL " po zapłonie" i tyle w temacie. Możesz też wymienić obecny przełącznik na Auto, wyłączyć "na zero" i zapomnieć o paskach LED udających DRL. Przełącznik ustawić na AUTO i będzie jak "na zero", tyle że masz dodatkową opcję, bez włączania świateł. Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-11-2023 o 16:02 |
06-11-2023, 07:34 | #649 |
Imię: Jakub
Czyli samych pozycji się ustawić nie da
Tego mi było trzeba dziękuje |
13-04-2024, 09:12 | #650 |
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 26
Panowie, macie sprawdzonego sprzedawcę DRL trójkątów z aliexpres ? Kupiłem teraz z ali ale straszne badziewie, przewody cieniutkie, trójkąty porysowane, korpusy lamp plastikowe. Kupiłem też z ali kilka lat temu to była inna jakość, korpusy lamp były z aluminium tule że jedna z diod zaczęła migotać. Gdzie kupić w miarę coś dobrego za rozsądne pieniądze ? |
Tagi |
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne |
