Stary 27-11-2020, 18:06   #641
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Tak,czarna.
Stary 27-11-2020, 18:13   #642
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Tak,czarna.
Czyli Ford jako jedyny w T91 zastosował wtyczkę inna niż wszyscy, taka jak T91/T100? Ta czarna wyskakuje w Google tylko po wpisaniu T91/T100 a wpisując samo T91 wyskakuje ta niebieska
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 18:17   #643
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie tylko ford zastosował taka wtyczkę jak w oryginalnych modułach T70/T80/T90/T91/T100HTM.
Tu juz nie będzie tak prosto dostać gniazdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2020, 18:39   #644
chucki
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
A taki piec będzie działał w przedlifcie 6G9N-18K463-BS i co potrafi?
chucki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 18:42   #645
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będzie działał,ale będzie problem ze zdalnym sterowaniem,raz będzie działało innym nie.Ogólnie do przedlifta ford nie przewidział zdalnego sterowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta sama historia,piec musi być od Forda bo od Volvo i Land Rover'a są identyczne.
Stary 27-11-2020, 18:46   #646
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
To może być coś takiego? Nie ma zdjęć od frontu wtyczek :/
Masz może zdjęcie modułu T91 forda od strony gniazda?
Typ Pliku: jpg webasto-y-adapter-kabelovy-svazek-9010325-1319873-0.jpg.big (1).jpg (7.5 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg KW1319873A.jpg (11.2 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 27-11-2020 o 18:49
Stary 27-11-2020, 18:47   #647
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Odpalę to co mam ale bez montażu na aucie podłącze tylko can to będzie najszybsze i najmniej pracochłonne rozwiązanie.
Stary 27-11-2020, 18:49   #648
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest to na 100%
Napisał chucki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także bym tak zrobił.
Stary 27-11-2020, 18:50   #649
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
To jest to na 100%
No to coraz cieplej. Ma nawet wszystkie przewody i kolory zgadzające się we wtyczce do TC4 i może nie będzie trzeba rzeźbić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-11-2020, 18:52   #650
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja tam lubię rzeźbę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
