Stary 25-03-2019, 00:05   #641
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
A wiecie , czy mając elektryczny ręczny da się aktywować HLA bez przeróbek ?
Oczywiście funkcję HLA może pełnić ręczny , który sam puszcza ruszając , ale nie o to pytam
Stary 25-03-2019, 08:21   #642
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Sprawdz jaki masz numer pompy Abs a ci się wyjaśni ale tak w 75% nie włączysz HLA
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 10:22   #643
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Aha czyli prze elektrycznym też ważna jest pompa. Myślałem, że skoro sam ręczny się opuszcza ruszając, to pompa już jest odpowiednia , aby się zaciągnął
Stary 25-03-2019, 10:45   #644
AJU
Postów: 619
Ja mam elektryczny reczny i nie mam odpowiedniej pompy wiec zapewne jest podobnie u Ciebie, jakby nie było sa to 2 systemy nie zależne od siebie. Sprawdź komputerem jaka pompa siedzi tak jest najprościej
Stary 25-03-2019, 20:42   #645
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może dlatego fabrycznie z CC nie ma HLA.
Fabrycznie z CC jest HLA.To była opcja dodatkowo płatna przy zakupie auta.
Stary 08-09-2019, 15:08   #646
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Czy pompa CG91-2C405- FD będzie bez problemu działała w mondeo politykami?
Zazwyczaj wskazywane w tym wątku są pompy o końcówkach FA, FB, FC. Ta którą mam na oku z FD pochodzi z S maxa więc wolę się upewnić przed kupnem
Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 08-09-2019 o 21:19
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 18:17   #647
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Naprawdę nikt mi nie odpowie?
Zależy mi aby kupić pompę jak najbardziej odpowiadającą wiekowi samochodu. Auto jest z przełomu 2013/2014
Stary 10-09-2019, 21:02   #648
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak podasz poprawny nr części to ktoś ci odpowie , bo w europie w żadnym aucie takiego nr nie ma ,
Stary 10-09-2019, 21:23   #649
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
bedzie dobra, interesuje Ci przedostatnia literka F, ostatnia literka swiadczy o tym, ze jest nowsza troche
Stary 11-09-2019, 17:39   #650
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przypuszczałem, obawiałem się tylko opcji że będzie "za nowa" w stosunku do reszty auta. Ale chyba nie ma takiej opcji.. Oryginalnie była pompa z końcówką CC ale chodzi mi o dołożenie ACC.
Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 11-09-2019 o 17:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
