17-05-2018, 21:02 | #641 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
bedzie ciezko, ja wyspawalem sobie klucz podobny do orginalnego a i tak musialem uzyc 1,5m przedluzki na klucz (szczegolnie jezeli nie bylo wczesniej ruszane).
pare tygodni temu wymienialem sobie kolo pasowe w MK4 i tez nie bylo latwo (orginalne kolo pasowe, sruba z Loctite) |
18-05-2018, 20:45 | #642 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Przy odkręcaniu pneumat sobie poradził sam 😉 |
29-05-2018, 20:27 | #644 |
A jeszcze pytanko do tych co robili remoncik- czy uszczelki pod głowicę po wykonaniu planowania głowicy są jakieś inne, nieco grubsze?
Czy też daje się seryjne, dostępne w sklepach??? Prawdę mówiąc, szukając części nie trafiłem na opis ,że są jakieś grubsze. |
29-05-2018, 23:00 | #645 |
Model: Focus MK3
Postów: 902
Dajesz normalną standardową uszczelkę.
04-06-2018, 08:39 | #646 |
I jeszcze jedno pytanko do tych co samodzielnie robili remont:
Czy jest możliwość zdjęcia głowicy i wyjęcia miski- bez demontażu łapy trzymającej silnik? Nie dysponuję podnośnikiem i nie bardzo mam jak podwiesić silnik. Tak myślę, że może się to da zrobić etapami- wyjąc rozrząd i głowicę, potem założyć łapę silnika i wtedy odkręcić miskę. A może inaczej ? Podpowiedzcie proszę jakieś sugestie. |
04-06-2018, 09:29 | #647 | |
Model: Focus MK3
Postów: 902
Podeprzyj czymś silnik, pod kołem zamachowym. Albo zakup sobie prosty lewarek. |
04-06-2018, 09:38 | #648 |
Tak też myślałem , Dzięki.
Lewarki mam :-)) Rozważam też opcję aby wkręcić starą śrubę z oczkiem w wał korbowy i powiesić na jakimś łańcuszku zaczepionym do belki opartej o rynienki błotników?? lub tak samo tylko wkręcić śrubę z oczkiem w otwór głowicy ??? Ostatnio edytowane przez kemyz ; 04-06-2018 o 17:06 |
04-06-2018, 20:10 | #649 |
Model: Focus MK3
Postów: 902
Nie ma co kombinować, wystarczy podeprzeć silnik przy kole zamachowym. W taki sposób aby był dostęp do śrub miski,, przykręconych do korpusu skrzyni biegów.
Po co robić sobie niepotrzebne problemy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-06-2018, 20:37 | #650 |
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację , im prościej tym lepiej |
