Stary 27-06-2016, 11:20   #641
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
Jeśli uda się zdobyć zdjęcia ACMa z działającym TCM i potwierdzi się hipoteza którą tutaj budujemy, że do odbioru TCM potrzeba:
1. odpowiedniej wersji ACM która ma na pokładzie odpowiedni sprzęt
2 hipotetycznej licencji która prawdopodobnie jest zawarta na karcie z mapami
to wydaje mi się, że będzie to niestety dość kiepska wiadomość. Oczywiście nie z powodu tego punktu 2 - tutaj wszyscy mamy takie same karty więc (jeśli ten trop jest prawdziwy) wszycy posiadający fordowską kartę mają licencję.
Boję się jednak, że jeśli trzeba 'rozbudować' ACMa to sprawa nie bedzie wcale taka prosta - pomijam juz nawet kwestię zdobycia TEF7006/7 ale chyba wyzwaniem może być 'rozkminienie' czego jeszcze brakuje na płycie ACMa żeby to uruchomić. No i ewentualnie sam montaż - pewnie dla SKANBISU to nie problem skoro są w stanie wypruć flasha z SYNCów i zamienić go na swoją wersję ale pewnie dla większości (włączając mnie) to wyzwanie - i w zakresie sprzętu i pewnie doświadczenia.
Jak się domyślam zapewne trzeba też do takiego 'rozbudowanego' ACMa wgrać odpowiedni soft - taki np z wersji z TCM żeby to wszystko zadziałało.
Żeby nie było - nie chcę marudzić, zdecydowanie sprawie chciłabym pomóc ale odnoszę wrażenie że szukanie odpowiedniej wersji ACM'a moe okazać się prostsze. Oczywiście raczej zdecydowanie nie tańsze, no chyba że ceny w europie spadną do poziomu takiego jakie bywają na ebaju w USA - od 25 USD.
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 11:55   #642
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest tak jak myślimy to wygląda na to, że podwójne tunery są wbudowane, natomiast TMC jest realizowane przez zastosowanie dodatkowego układu odbiorczego z funkcją TMC. W sumie, to śmieszna rzecz aby robic różne wersje tunera tylko z powodu jednego układu scalonego - koszt różnicowania wersji jest dużo większy niż zabudowa uładu we wszystkich wersjach i ewentualna obsługa na poziomie software. Jest jednak szansa, że pomoże samo wlutowanie układu - Wydaje się że skanowanie pasma wykonywane jest przez układ 7000 oraz funkcje podstawowe RDS przez procesor nadrzędny. Dodatkowy układ 700x wydaje się mieć jedynie zadanie gromadzenia informacji TMC pobieranej nastęnie przez magistralę I2C. Jest szansa, że nie odpowiada on na "general call" z jednostki nadrzędnej i na tej podstawie system wie, o jego nieobecności, Po wlutowanie może zacząć działać od razu. Tak jak byłoto pisane wcześniej - kluczowy jest dostęp do egzeplarza z TMC. Porównanie hardware i ewentualne próba zablokowania I2C między układami. Wciąż pozostanie pytanie czy skórka jest warta wyprawki - sam system TMC ogólnie nie powala - póki co tutaj na razie chodzi o sama satysfakcję rozgryzienia tematu.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 12:18   #643
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o - to, to :-)
Stary 27-06-2016, 13:20   #644
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
wyjeżdża/wyjechał na wakacje, a
też wyjechał na 3tyg do CRO ....i daj już sobie spokój
Każdy ma prawo do wypoczynku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po drugie nie każdy kolega zgadza się na "rozbebeszanie" auta . KPW ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak macie takie zdolności do przekonywania i rozbierania to super .
Pozdrowienia z CRO - jest tu co ogarniać przy plaży... i się robi wieczorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20160627_132629.jpg (94.7 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160627_132651.jpg (94.6 KB, 39 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 27-06-2016 o 13:37
Stary 27-06-2016, 14:05   #645
rioachim
Imię: Ioachim
Zarejestrowany: 23-06-2016
Silnik: 1.0
Postów: 8
For TMC trials, I'm adding two more files from Ford Focus (RH is Sony ACM, GH is regular ACM, both WITHOUT TMC) and some info taken from the .ab files (2016-06-27_144153.jpg)
you can see that each ACM has 2 software files (e.g. F1BT-14G316-BD.vbf and F1BT-14C044-GH.vbf/-RH.vbf) but different hardware part numbers too (GK/RK) and vbf descriptions are different (Comment: c346e_ahu_ngl0cplus_mid_c_prod / Comment: c346e_ahu_ngl0cplus_hi_c_prod)
OR:
F1BT-14C044-HH.vbf c346e_ahu_ngl0cplus_mid_dab_c_prod
F1BT-14C044-KH.vbf c346e_ahu_ngl0cplus_mid_tmc_c_prod
F1BT-14C044-LH.vbf c346e_ahu_ngl0cplus_mid_dab_tmc_c_prod
F1BT-14C044-GH.vbf c346e_ahu_ngl0cplus_mid_c_prod
F1BT-14C044-NH.vbf c346e_ahu_ngl0cplus_hi_tmc_sot_c_prod
F1BT-14C044-RH.vbf c346e_ahu_ngl0cplus_hi_c_prod
F1BT-14C044-UH.vbf c346e_ahu_ngl0cplus_hi_tmc_c_prod
F1BT-14C044-VH.vbf c346e_ahu_ngl0cplus_hi_dab_tmc_c_prod
F1BT-14C044-XH.vbf c346e_ahu_ngl0cplus_hi_dab_c_prod
F1BT-14C044-ZH.vbf c346e_ahu_ngl0cplus_hi_dab_tmc_sot_c_prod
And still for TMC, here are the two software files from a Ford Focus with Sony ACM with TMC (2016-06-27_152149.jpg, main F1BT-14G316-CD.vbf and additional F1BT-14C044-UAH.vbf with description Comment: c346e_ahu_ngl0cplus_hi_tmc_ese_c_prod):
AND if I look over the VBF download site ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) I can find:
F1BT-14C044-GAH.vbf: c346e_ahu_ngl0cplus_mid_ese_c_prod
F1BT-14C044-HAH.vbf: c346e_ahu_ngl0cplus_mid_dab_ese_c_prod
F1BT-14C044-KAH.vbf: c346e_ahu_ngl0cplus_mid_tmc_ese_c_prod
F1BT-14C044-LAH.vbf: c346e_ahu_ngl0cplus_mid_dab_tmc_ese_c_prod
F1BT-14C044-NAH.vbf: c346e_ahu_ngl0cplus_hi_tmc_sot_ese_c_prod
F1BT-14C044-UAH.vbf: c346e_ahu_ngl0cplus_hi_tmc_ese_c_prod
F1BT-14C044-VAH.vbf: c346e_ahu_ngl0cplus_hi_dab_tmc_ese_c_prod
F1BT-14C044-ZAH.vbf: c346e_ahu_ngl0cplus_hi_dab_tmc_sot_ese_c_prod
Typ Pliku: jpg 2016-06-27_144153.jpg (59.9 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2016-06-27_152149.jpg (32.3 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rioachim ; 27-06-2016 o 15:14
rioachim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 14:49   #646
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Jak będzie chwila to rozbiorę ACM, ale najpierw muszę w końcu podłączyć kamerę wsteczną.
Na razie jestem w drodze: dziś TMC ostrzegł mnie o zablokowanej właśnie drodze i wytyczył prawidłowo objazd :-)
(wczoraj wieczorem w tym miejscu droga była jeszcze przejezdna)
Całkiem fajnie to działa!
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 15:24   #647
Postów: 18,051
Jeśli jest tak jak myślimy to wygląda na to, że podwójne tunery są wbudowane, natomiast TMC jest realizowane przez zastosowanie dodatkowego układu odbiorczego z funkcją TMC. ....
Powoli rzecz się wyjaśnia.
Rozebrałem moją navi MFD - tę, która podaje mi TMC z Czech.
Jak już pokazywałem, ACM z tej navi ma 2 tunery. Czyli standard. Natomiast moduł MFD realizujący funkcję navi - ma 3-ci tuner!. Wniosek jest oczywisty - ten 3-ci tuner w części dotyczącej navi jedynie dedykowany jest do odbioru TMC. W przypadku tej navi z FF3/C-max/Kuga ten 3-ci tuner zrealizowany jest na układzie TDA7705.
Tak więc wszystko wskazuje na to (zgodnie zresztą z "inżynierskim" odczuciem), że do realizacji TMC potrzebny jest dedykowany tuner realizujący tę funkcję.
Tak więc coraz bardziej niezbędne wydaje się "otwarcie" ACM od Sync2 z działającym TMC... Tyle, że widok jaki tam zastaniemy coraz bardziej wydaje się oczywisty...
BTW - wyjaśniam też z jakiego powodu navi MFD "nie widzi" polskiego TMC - na nośniku mapy, w katalogu słowników odcinków dróg do udostępniania informacji TMC dla Polski jest pusto a dla Czech (i jeszcze kilku krajów) są właściwe słowniki lokalizacji zdarzeń drogowych. Tak więc navi MFD (tak jak NX i FX) nie ma i nie ma licencji na polskie TMC.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-06-2016 o 15:32
Stary 27-06-2016, 15:25   #648
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
praktycznie w każdym Mondeo 2014- powinno być TMC , chodź tylko tyle zastosowano rodzai modułów ACM
DS7T-19C107-UD/UF/UG - Od: 25-05-2015 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., 9-głośn. system Sony Premium Audio, Tłumienie zakłóceń radiowych 2
DS7T-19C107-XD/XF/XG - Od: 25-05-2015 ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk., 9-głośn. system Sony Premium Audio, Tłumienie zakłóceń radiowych 2
DS7T-19C107-GP - Od: 25-05-2015 ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk., Z 6/8/12 głośnikami, Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia
- Od: 25-05-2015 ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk., Z 6/8/12 głośnikami, Bez wyciszania radia
- Od: 29-09-2014 ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk., Z 6/8/12 głośnikami
DS7T-19C107-EP - Od: 29-09-2014 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., Z 6/8/12 głośnikami
- Od: 25-05-2015 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., Z 6/8/12 głośnikami, Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia
- Od: 25-05-2015 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., Z 6/8/12 głośnikami, Bez wyciszania radia
DS7T-19C107-MN - Od: 29-09-2014 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., 9-głośn. system Sony Premium Audio, Bez wyciszania radia
- Od: 29-09-2014 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., 9-głośn. system Sony Premium Audio, Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia
DS7T-19C107-SF - Od: 25-05-2015 ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk., Z 12 głośnikami, Tłumienie zakłóceń radiowych 2
DS7T-19C107-PM/PL - Od: 29-09-2014 ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk., 9-głośn. system Sony Premium Audio
- Od: 25-05-2015 ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk., 9-głośn. system Sony Premium Audio, Bez wyciszania radia
- Od: 25-05-2015 ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk., 9-głośn. system Sony Premium Audio, Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia
DS7T-19C107-NK/NL - Od: 29-09-2014 ICE-audio sred.wers.(1C)z lacz.+DAB, 9-głośn. system Sony Premium Audio, Bez wyciszania radia
- Od: 29-09-2014 ICE-audio sred.wers.(1C)z lacz.+DAB, 9-głośn. system Sony Premium Audio, Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia
DS7T-19C107-VD - Od: 25-05-2015 ICE-audio sred.wers.(1C)z lacz.+DAB, 9-głośn. system Sony Premium Audio, Tłumienie zakłóceń radiowych 2
DS7T-19C107-FJ/FL/FM - Od: 29-09-2014 ICE-audio sred.wers.(1C)z lacz.+DAB, Z 6/8/12 głośnikami
- Od: 08-10-2015 ICE-audio sred.wers.(1C)z lacz.+DAB, Z 6/8/12 głośnikami, Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia
- Od: 08-10-2015 ICE-audio sred.wers.(1C)z lacz.+DAB, Z 6/8/12 głośnikami, Bez wyciszania radia
DS7T-19C107-RD/RF - Od: 25-05-2015 ICE-audio sred.wers.(1C)z lacz.+DAB, Z 12 głośnikami, Tłumienie zakłóceń radiowych 2
w Focusie 2014- robi się to bardziej skomplikowane bo jest o wiele więcej modułów ACM
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-06-2016 o 15:29
Stary 27-06-2016, 15:35   #649
rioachim
Imię: Ioachim
Silnik: 1.0
Postów: 8
what about hw DS7T-19C107-LH for Mondeo? This is from a car without navigation, therefore without TMC
Stary 27-06-2016, 15:41   #650
Postów: 18,051
praktycznie w każdym Mondeo 2014- powinno być TMC , ...
Trochę przesadziłeś z tym "prawie każdy...".
Koledzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mają te moduły ACM DS7T-19C107-Fx - jak wynika z Twojego zestawienie nie mające TMC... Więc nie należą do "prawie każdy..." i mają pecha...
Brakuje Ci też w zestawieniu ACM DS7T-19C107-Dx - a tych też jest trochę i nie wiemy czy mają TMC...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
