Stary 17-10-2021, 18:50   #641
Bonifacy88
Zarejestrowany: 16-10-2021
Model: Mk5
Domyślnie Odp: Mk5 LB. Brak wiązki kamera cofania.
Jej właśnie nie ma. Pytanie gdzie ona dalej się łączy, a na pewno tak bo wyjście z wyświetlacza jest obsadzone
Bonifacy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 16:42   #642
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Sprawdź na schemacie MK5. APIM 14 i 15 -> C248 3,2 i 1 ->C406 18,17 i 19.
Stary 18-10-2021, 19:21   #643
Bonifacy88
Model: Mk5
Hej a możesz jaśniej jakiś link do schematu czy jak?. Dzięki.
Stary 18-10-2021, 19:56   #644
sabaciontko
Postów: 1,847
Nie leniuc*** , bo wszystko masz opisane w tym wątku . Choćby tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-10-2021, 20:43   #645
Bonifacy88
Model: Mk5
Kolego. To jak idą wyprowadzenia jak kabel sygnałowy itp to ja wiem. Nie mam wyprowadzenia na tylne lewe nadkole. Skoro tam go nie ma to gdzieś w aucie jest wiązka do której mam się wpiąć. I zamiast pruć kokpit szukam kogoś kto powie mi gdzie ona jest konkretnie. Więc nie nazywaj mnie leniuchem. Bo nie znalazłem w tym wątku nic o tym.
Bump: A nie wiem skąd mam pobrać schematy. Jeśli masz jakąś stronę ze schematem to ją podaj a ja już sobie resztę ogarnę.
Stary 18-10-2021, 20:45   #646
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Masz HB czy Sedan ?
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 20:57   #647
Bonifacy88
Model: Mk5
LB konkretnie.
Stary 18-10-2021, 20:59   #648
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Ja w sedanie, r. 2017 miałem tylko jedną szarą zespoloną wtyczkę, nie było żadnej zielonej
Stary 19-10-2021, 19:11   #649
sabaciontko
Postów: 1,847
Napisał Bonifacy88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W linku który Ci podałem masz schemat wyprowadzeń kamery. Jeżeli szukasz wróżki , która wskaże co może się znajdować konkretnie i gdzie w Twoim aucie,
może być kłopot. Jeżeli nie chce Ci się szukać brakujących wiązek , to pociągnij własną z Apim do Kamery i tyle.
Co do schematów to szukaj na forum lub odpłatnie w ETIS.
Stary 23-10-2021, 15:59   #650
Bonifacy88
Model: Mk5
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiu kolorowy. Już sobie poradziłem. To że mam schemat wyprowadzeń to tłumacze ci poraz setny wiem jaki pin do czego. Problem taki że nie było wiązki od panelu przedniego do tylnego. I trzeba było zlokalizować w samochodzie łącze które odpowiada za podpięcie wiązki która idzie od kokpity do tylnego nadkola teraz rozumiesz czy dalej twierdzisz że jest to opisane na forum ?. Więc do sedna zlokalizowałem łącze w aucie dodałem brakujące piny plus przewody.
Bump: Nie trzeba szukać odpłatnie w etis. Tylko na zagranicznych forach gdzie bez problemu ludzie sobie udostępniają różne schematy. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
