Stary 24-02-2012, 09:55   #641
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
podejrzewam co może mu dolegać ale musiałbym to zdiagnozować
Na razie będzie to trudne, utknął mi właśnie w drodze do szkoły... Dzieciak w ryk, deszcz siąpi... Ale na wycieczkę do kolorado syn zdążył (dawno nie jechałem autobusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Zobaczymy co zdecyduje oficer flotowy, gdzie go ściągnąć i co z nim dalej. Jak to wtryski to naprawy raczej nie będzie, bo za duży udział w wartości mondka...
EDIT: Filtr paliwa wymieniony 2 tygodnie temu na oryginał fordowski
Mondek ściągnięty na lawetę, po 6h postoju nie odpalił.
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 24-02-2012 o 16:02
Stary 01-03-2012, 20:48   #642
zuko123456
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 9
Teraz ja w tym temacie
Jak silnik jest pod mocnym obciążeniem - wyprzedzanie na wariata - po przekroczeniu 3000obr/min. nagle traci moc i zapala się sprężynka. Po odpuszczeniu gazu na chwilę - moc wraca. Co to może być? Dzięki z góry. pozdrawiam
zuko123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 21:33   #643
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Napisał zuko123456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podepnij sie pod komputer i odczytaj błędy zgadywał nikt tu raczej nie będzie
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 23:00   #644
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
No i niestety żarty się chyba skończyły.
Pół roku spokoju ze sprężynką a przedwczoraj na 100km odcinku 6 razy... Przy tym do tej pory sprężynka wyskakiwała ale auto jechało teraz za każdym razem gaśnie - tzn przestaje reagować na gaz. Jednak w czasie jazdy cofam kluczyk z II na I potem z powrotem na II i dalej ciśnie z pełną mocą.
Na kompie standardowo P0251.
Generalnie obroty silnika i stopień wciśnięcia gazu przy sprężynce nie mają znaczenia. Zasada jest tylko taka że jak dodam gazu i już zacznie przyspieszać to na pewno nie wyskoczy tylko idzie dalej jak burza. Natomiast czasami jazda ze stałą prędkością i dosłownie muśnięcie gazu i zamiast jakiegokolwiek przyspieszenia jedynie czuć szarpnięcie i spirala.
Pół roku temu gdy miałem taką samą choinkę na desce byłem w ASO i w jakimś serwisie diesla. Według ASO i jakiejś ich tam magicznej próby przelewowej wtryski są git, pompa też niby daje ciśnienie dobre, opiłków w całym układzie brak. W serwisie diesla pany skasowały błąd i stwierdziły że silnik fajnie pracuje i ciężko cokolwiek znaleźć.
Pomóżcie bo coraz mniej siły mam na ten samochód :/
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 02-03-2012, 09:09   #645
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
wymień najpierw filtr paliwa, ja ostatnio ledwo 40km przejechałem bo z 10 razy mi sprężynka wyskoczyła wymieniłem filtr i był spokoj
Stary 02-03-2012, 16:18   #646
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Filtry zmieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ostatnio przed zimą, ale w zimę problemów nie było, bo fokers stoi w ocieplanym garażu gdzie temp min. przy -30 na dworze to 0 no może -1, -2.
W sumie filtr paliwa zmieniałem już od kupna chyba 4 razy i wciąż to samo.
Stary 02-03-2012, 17:53   #647
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
wiesz ja przed zima wymieniłem filtr, w czasie mrozów wszystko było ok a jak mrozy odppuściły to zaczeły sie problemy wymienilem wiltr i spokoj
Stary 02-03-2012, 18:57   #648
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
ok więc wymienię filtr, a póki co chociaż odkręcę koreczek i spuszczę wodę.
tak poza tematem troszkę dodam że wbrew obiegowym opiniom paliwo w polsce na zaufanych stacjach (pod takim hasłem DLA MNIE kryją się stacje stare i markowe - głównie shell statoil bo tam tankuję) jest całkiem niezłe bo jak wyjmuję filtr po 15 kkm to jest on naprawdę czysty w środku.
do tematu dodam że po rannym dopaleniu falują mi obroty - jest to o tyle dziwne że po samym odpaleniu są równiutkie a jak dodam gazu i odejmę to zaczynają skakać.
tak myślałem żeby kupić f-super i spróbować odczytać rano ciśnienie na szynie po odpaleniu przy skaczących obrotach.
jak myślicie - jeśli ciśnienie by skakało razem z obrotami to mogłoby to znaczyć że pompa jakoś nierównomiernie pompuje paliwo?
aha i na zimnym silniku czasami (bardzo rzadko) gaśnie sobie w taki sposób jakbym wyłączył kluczykiem
w sumie to diagnoza pewnie jest prosta pytanie tylko czy to pompa czy to wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 02-03-2012 o 19:01
Stary 02-03-2012, 20:22   #649
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ciekawy jestem jakie jest prawdopodobieństwo że może czujnik na szynie może powdować problemy ze sprężynką bo po błęda pewnie wyjdzie że ciśnienie na szynie za wysokie/niskie i pompa też coś z ciśnieniem, a sprawdzałeś czy na zimnym silniku jesteś w stanie wywołać sprężynke ?? mój mondek kiedyś na zimnym złoty samochód nic sie nie działo mogłem cisnąć ile wlezie az dostał temperatury poźniej to już na każdym biegu pow 3500obr mogłęm być pewny że będzie pomarańczowa wariatka
Stary 02-03-2012, 22:37   #650
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
na zimnym nigdy nie miałem, ale też zawsze staram się max 2500 rpm na zimnym.
z tym że gdyby miała wyskoczyć to by pewnie była bo tak jak pisałem czasami wystarczy po prostu muśnięcie gazu i już "ding dong"
no i dziwne jest to że czasami nie ma jej pół roku a potem potrafi być 6 razy dziennie by znowu potem zniknąć na parę miesięcy
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
