Stary 25-01-2020, 21:09   #641
poczta251
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: Ford Focus MK3 FL kombi
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Póki co namierzam kamerkę, a ty trzymaj dla mnie koszyk, na pewno go wezmę.
poczta251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 23:25   #642
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Kamer do HB jest dużo więcej i można kupić cały zestaw za 400zl, dlatego często wsadzam je do kombiakow.
Stary 04-03-2020, 21:42   #643
rafal1100
Zarejestrowany: 28-06-2013
Postów: 9
Pisze bo już nie wiem co z fantem zrobić
Możecie mi odpowiedzieć czy jak Forscanem ustawie posiadanie kamery z czujnikami to jeżeli będzie ona nie podłączona bądź źle podłączona albo zepsuta wywali jakiś błąd?
Założyłem chińczyka do siebie i jeżeli konfiguruje APIM pod kamere (w sumie literke A w odpowiednim wierszu już miałem )to i tak wyświetla mi na środku samochodzik z czujnikami i żaden czarny obraz bądź błąd komunikacji.Piszą mi inni że może źle podłączona bądź brakuje jakiejś wiązki do sync2 ,ale i tak myśle że powinno jakiś błąd pokazać po przekonfigurowaniu APIM.Wcześniej miałem sync1 ,nie wiem czy ma to znaczenie.ale przewodu z wyświetlacza o których piszą (6,12)do sync2(14,15)są.Macie może jakiś pomysł bądź wskazówke?
APIM konfiguruje w 7D0-01-01 i już wszystkie możliwe kionfiguracje podane przez ludzi z grupy próbowałem.
Załamka.
rafal1100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 19:53   #644
poLuz
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km AWD A8
Postów: 58
witam,
czy dokładał ktoś może kamerę cofania do FF MK3 FL 2018 w wersji sedan ?
aktualnie do klapy bagażnika idzie wiązka o symbolu : F1ET-17N400-CDJ
jaki powinien być symbol wiązki z kamerą ? czy ona też schodzi prawą stroną ?
ma ktoś może dostęp do schematu dla tej wersji nadwozia ?
poLuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 20:07   #645
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Czy wtyczka koloru kawa z mlekiem jest zaslepiona z jednej strony czy wychodza z niej kable z drugiej strony ? A o numer wiazki zapytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2020 o 13:28
Stary 22-03-2020, 12:23   #646
poLuz
Postów: 58
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety te wtyczki po lewej to raczej nie do kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2020, 11:34   #647
poLuz
Postów: 58
witam,
zapytam jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pacjent to Ford Focus mk3, 2018 - sedan
pewnie niezbyt popularny stąd nikt nie odpisuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy może ktoś ma schemat poniższej wtyczki, jej symbol to chyba PBT-GF30 ewentualnie 4M5T-14A459-NAA
aktualna wiązka : F1ET-17N400-CDJ
Ostatnio edytowane przez poLuz ; 02-04-2020 o 18:33
Stary 02-04-2020, 13:03   #648
Cheeseballz
Imię: Cheese
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: Foci
Silnik: Silnik
Rocznik: Rocznik
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podniosłem sobie dziś moc w 1.6EB ze 150 KM do 182 KM i przy okazji udało mi się aktywować linie w IPMB.
Co ciekawe w direct config dla Focusa nie ma żadnych ustawień w IPMB, ale dla Kugi 2 jest ich sporo i jak się okazuje działają też w fokusie.
Zrobiłem to tu:
UCDS -> direct config -> Kuga 2 (2013) -> IPMB🍌
Przed zmianą było tak:
po zmianie:
Hello, sorry i am English but i will translate too if this helps.
I have installed sync 3 for my friend who has a 2012 focus with IPMB module (BM5T-19H423-CA). The camera display works but displays no lines and no steering lines.
I have just ordered UCDS to program the module to see if i can get lines working or do I need replace the IPMB BM5T-19H423-AD?
Thank you
Cześć, przepraszam, jestem Anglikiem, ale też to przetłumaczę, jeśli to pomoże.
Zainstalowałem synchronizację 3 dla mojego przyjaciela, który ma fokus 2012 z modułem IPMB (BM5T-19H423-CA). Aparat działa, ale nie wyświetla linii ani nie przesuwa linii.
Właśnie zamówiłem UCDS do zaprogramowania modułu, aby sprawdził, czy mogę zezwolić na działanie linii, czy też muszę wymienić IPMB BM5T-19H423-AD?"
Dziękuję Ci
Cheeseballz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 17:43   #649
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
I did it a lot of time ago, so I really don't remember.
Just change direct config as shown on picture and hopefully you get it.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 18:01   #650
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
A nie trzeba ustawić komunikacji między kamerą a apim na CAN? Wiem że w polifcie ma być na LIN, ale w przedlifcie było bodajże na CANie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
