Stary 23-11-2016, 18:00   #641
lukas s-max
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 11
Domyślnie Odp: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Najwiecej bierze na autostradzie. Mój mechanik odradzil na razie remont. Mówi że pół litra jest (jeszcze) ok. Przeszedłem na tańszy olej 10w40. Wymieniłeś tylko pierścienie?
lukas s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 18:12   #642
przemekm81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
u mnie też węcej bierze na autostradzie. Po mieście jak się kręce to nie widać różnicy na bagnecie, ale tylko trase robię to musze pilnować oleju.
Ostatnio zalałem ceramizer i zobacze czy coś pomoże. Najpierw musze rzejechać 1500km żeby dobrze sie rozprowadził.
przemekm81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 16:15   #643
Elminster
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 13
Napisał lukas s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem wszystko kompleksowo począwszy od uszczelniaczy, pierścieni, planowania głowicy, wymiany uszczelki, uszczelnienia wału korbowego itd. Do tego miałem pecha bo w międzyczasie padł dwumas oraz katalizator - przypuszczam że w znacznym stopniu przyczyniło się do tego branie oleju i zasyfienie go przepalonym olejem - pojawił się słynny błąd p420. Też przechodziłem początkowo na gęstszy olej 10w40 Valvoline maxlife ale nie było żadnego efektu, obecnie mam wlany 5w40 shella syntetyk i póki co jest ok. Jak pisałem wcześniej o ile z samego samochodu jestem bardzo zadowolony to z silnika nie. Miałem wcześniej między innymi przez 8 lat focusa II z silnikiem diesla 1,6 i nigdy mu się nie zdarzyło wziąć oleju na tyle bym musiał dolewać, a o samochody dbam i zawsze wymieniam olej po około 10 000 km.
Elminster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 22:17   #644
lukas s-max
Model: S-max
Postów: 11
Ile mniej wiecej kosztowal cie remont? Robiles sam czy w watsztacie?
Stary 24-11-2016, 23:11   #645
Elminster
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 13
Remont kosztował około 2800 zł, wykonałem go w poleconym warsztacie (w innych warsztatach ceny zaczynały się od około 3 500 zł), kiedy inne środki zawiodły czyli wymiana oleju na gęstszy, zastosowanie ceramizera. Olej musiałem dolewać non-stop. Generalnie diagnoza była taka że zapieczone pierścienie - silnik musiał być przegrzany (użytkuję samochód który w chwili jak kupowałem miał nalatane 188 tyś. km, zaczął brać olej jak zbliżałem się do 200 tyś, silnik nigdy nie był piłowany przeze mnie. Inną alternatywą była wymiana silnika na inny, no ale to też loteria i nikt na to gwarancji nie dawał. Musiałem tez wymienić dwumasę ze sprzęgłem (samo sprzęgło trzeba było sprowadzać z niemieckiej hurtowni, nigdzie nie mogłem znaleźć na stanie w Polsce, do diesla 2,0 do wyboru do koloru jakie bym tylko nie chciał) i zamiennik katalizatora także trochę kasy zainwestowałem i teraz jeżdżę mając nadzieję że branie oleju nie wróci, bo szkoda byłoby sprzedawać samochód robiąc komuś tyle rzeczy w prezencie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2016, 23:51   #646
lukas s-max
Model: S-max
Postów: 11
W zasadzie w naszych benzynach te sprzęgła wytrzymują znacznie dłużej niż w klekotach dlatego nie maja na stanach. Ja kupilem s maxa 3 lata temu miał 190000 tyś. brał tyle samo co teraz a mam prawie 300000...
Stary 25-11-2016, 06:30   #647
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Nie przesadzajcie z tym sprzęgłem do durateca. Też jest bez problemu dostępne , praktycznie w każdym sklepie także w internetowych, a już w sklepie internetowym forda bez problemu. Wiem bo tez zmieniałem przy 210 tys km
Stary 25-11-2016, 07:28   #648
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniales samo sprzęgło czy z dwumasa? Ile Cię to kosztowało (ile robocizna)?
Stary 25-11-2016, 14:59   #649
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Wymienialem cały komplet .Robocizna 550 zł . Koło dwumasowe 1170 zł, sprzęgło komplet 650 zł , wysprzeglik 360 zł . Części mechanika
Ostatnio edytowane przez koszka ; 25-11-2016 o 18:24
Stary 25-11-2016, 22:26   #650
kas_kam
Avatar kas_kam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 22
Wracając do tego oleju to zastanawiam się czy to nie jest jakaś bolączka naszych benzyniaków. Mi osobiście też bierze około 0,6-0,7 l/ 1000 km. Zero dymienia oraz innych objawów. Silnik chodzi wzorowo ale niestety te dolewki są tragiczne.
kas_kam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
