Stary 01-03-2015, 16:34   #641
pwroblew
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi 100KM
Rocznik: 07/2009
Postów: 141
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może mi ktoś napisać czy podczas gaszenia silnika klepanie to objaw padniętej dwumasy? Czytając ten wątek to mam wrażenie ze to jest objaw normalny dla tego silnika.
Mechanicy twierdzą ze to objaw padniętej dwumasy, czy ktoś po wymianie dwumasy pozbył się tego dźwięku oraz drgań na postoju przy obrotach 1800.
Dzięki za odpowiedz.
nie wiem czy normlnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi strasznie klepał przy gaszeniu. teram mam podkręcony i też klepie, ale zdecydowanie mniej
pwroblew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 17:04   #642
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Napisał pwroblew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim stanie masz dwumasę? Wymieniałeś?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 17:57   #643
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie
Ja mam tak od nowosci. Po chipie troche lepiej ale przy 1800 telepie
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 18:02   #644
jarowo
Postów: 244
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak gasisz auto to też wydaje dziwne dźwięki?
Stary 01-03-2015, 18:03   #645
pwroblew
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 07/2009
Postów: 141
nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam nadzieję, że długo jeszcze nie będę musiałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2015, 18:22   #646
anastazyy
Postów: 410
Domyślnie
Nie zwracam na to uwagi. Gasze zawsze ze sprzęgłem
Stary 01-03-2015, 20:28   #647
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Drgania przy 1800obr/min na postoju to norma. Nie mam pojęcia z czego to się bierze.
Jeśli chodzi o klepanie przy gaszeniu to problem zniknął po wymianie dwumasu.
Pamiętam, że mechanicy mi na to uwagę zwrócili i zasugerowali wymianę DKZ ale że nie było innych objawów to przejeździłem tak jeszcze 20.000km. Po wymianie powiedzieli mi, że stara dwumasa nie była w bardzo złym stanie i spokojnie 10.000km bym jeszcze przejechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 20:31   #648
jarowo
Postów: 244
Napisał siebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując w twoim przypadku jedynym objawem padającej dwumasy było klepanie przy gaszeniu?
Nie miałeś problemów z wrzucaniem biegów, nierównej pracy silnika i po odpaleniu innych dziwnych dźwięków wydobywających się z silnika?
Stary 02-03-2015, 07:08   #649
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 469
Dodatkowym objawem było chrobotanie na wciśniętym półsprzęgle, ale było to podobno związane z padającym wysprzęglikiem.
Poza tym nic innego się nie działo. Tak jak pisałem - mogłem jeździć jeszcze dłużej bez żadnych problemów ale postanowiłem wymienić to żeby mieć spokój. Głównie dlatego, że akurat byłem samochodem w Polsce - koszt wymiany w Norwegii jest 3 razy większy (ok. 12.000zł).
Stary 19-03-2015, 18:31   #650
soulraver
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
Domyślnie 1.8 tdci 125km - opinie i usterki
Witam .Posiadam mondeo mk4 2.0 pb. Trochę zaczyna irytować mnie jego spalanie i mała elastyczność silnika.Pomyślałem więc , że może warto pierwszy raz spróbować "klekota" bo do tej pory miałem same benzyniaki. Znalazłem mondeo 1.8 tdci 125km. z przebiegiem 210 tys. w wersji ghia z białą skórą i drewnem , nawigacją oraz innymi fajnymi bajerami (oprócz podgrzewanych siedzeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co mnie zdziwiło przy takim wyposażeniu). Prosiłbym użytkowników forum o podanie opinii o tym silniku i usterkach jakie mogą mnie czekać przy takim przebiegu oraz spalaniem . Dzięki
soulraver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
