Stary 09-07-2017, 19:26   #641
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
nie musisz do żadnego ASO jechać wystarczy elm config. Napisz do Artur1970 kogoś Ci poleci, lub do kolegi wrzoch
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 19:29   #642
mawof
Domyślnie Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Ok. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Ostatnie pytanie: A czujniki na tył (same czujniki) jak są montowane do zderzaka? Jakieś taśmy? koszyczki? Na znanym portalu aukcyjnym idzie dostać wiązkę, moduł i same czujniki ale nie mam pojęcia jak je do zderzaka na stałe "przypiąć" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 09-07-2017, 19:34   #643
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jak masz sedana czy hatchback to jest listwa w zderzaku
Stary 09-07-2017, 19:45   #644
mawof
Domyślnie Re: Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam HB. Czyli co w tę listwę to się wciska czy coś?
Stary 09-07-2017, 19:50   #645
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
tak tam się wywierca otwory i wciska czujniki z koszyczkami, albo kupujesz taką listwę już z czujnikami i wypinasz swoją, a potem wpinasz od dawcy
Stary 09-07-2017, 19:51   #646
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Re: Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał mawof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz ten plastik czarny z czujnikami
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-07-2017, 20:03   #647
mawof
Sorry że tak nudzę, ale ja mam jakieś chyba no-name-y które działają jak chcą i czas się ich pozbyć.
Dzięki. Ma to sens.
http://allegro.pl/mondeo-mk4-zderzak...6.html#thumb/1
Dzięki. W sumie na tej listwie mam obecnie już czujniki zamontowane. Nawet wyglądają podobnie. Ale raczej wątpię, że poprzedni właściciel zamontował czujniki parkowania od Forda i wylączyl to na Con+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No chyba że Ford (bo od nich brałem) wyłączył wyświetlanie przed sprzedaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 09-07-2017, 20:21   #648
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do wyświetlana PDC na conversie jest potrzebny specjalny soft nie dostępny w ASO.
Stary 09-07-2017, 20:43   #649
mawof
Ok, czyli jakiś przerabiany sofcik tak aby wyświetlał to co trzeba?
Stary 09-07-2017, 20:58   #650
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
