Stary 24-05-2020, 23:03   #641
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wygłuszenie maski Mondeo 2.0tdci
Napisał BiPi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie seryjne wygluszenie?
Seryjne wygłuszenia kuny kochają. U mnie na osiedlu kuna zjadła wszystkim z fordów wygłuszenie. Innych marek się nie czepia.
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 06:56   #642
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Napisał danek7902 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na szczescie nie ruszoneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może poprostu benzynek nie lubiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 10:40   #643
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
No dobra chłopaki, chciałbym się zabrać w weekend do tematu wyciszania uszczelek na początek. Przejrzałem cały temat i zdania są podzielone.
6mm na mondeo i 7mm na s-maxa. Mógłby ktoś proszę to potwierdzić? Nie chciałbym wsadzić 6mm, żeby okazało się niewystarczające, albo pchać 7mm i urywać co chwilę.
Mógłby się wypowiedzieć ktoś kto pakował 6mm do mondeo czy jest to wystarczające?
Gdzie to wsadzaliście? Mondeo ma 2, a w zasadzie licząc z tą dolną (gdzie urywają się zaczepy) 3 uszczelki. Jedna osadzona jest na samych drzwiach, druga osadzona w koło drzwi ale na karoserii, w którą to upychać żeby dało najlepszy efekt?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 11:03   #644
ocieplator
Zarejestrowany: 20-05-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 23
Potwierdzam, świeżo po zakupie została zjedzona oryginalna mata i tak od jakiegoś czasu weszły maty i na to pianka ogniotrwała i jest gotowe, a kuna tego nie je .
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
ocieplator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 22:48   #645
michaael15
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Dawałem do Mondeo sznur porowaty 6mm tylko w uszczelkę karoserii. Efekt zadowalający, przy otwieraniu drzwi czasem jest dźwięk jakby się uszczelki od siebie odklejały, ale to może wypadałoby czymś przesmarować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 22:53   #646
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Ja wrzucałem wężyk 5/7 i jeszcze miał trochę luzu. Najlepiej wspomagać się płynem do naczyń ludwik. Uszczelkę najlepiej rozwinąć całkiem na wprost wtedy idzie bez najmniejszego problemu.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 18:27   #647
Mario87
Zarejestrowany: 04-02-2020
Postów: 57
Ja wrzuciłem 7mm tak jak kolega wyżej (rezultat spoko) ale zamawiam 12 mm jeszcze i będę poprawiał od strony kierowcy bo mi świszczy przy uchu. Teraz do s-maxa kupowałbym min. 9mm na wszystkie drzwi.
Mario87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 21:32   #648
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Domyślnie Odp: Wygłuszenie maski 2.0tdci
Generalnie z uwagi na czas a właściwie jego mega szybkie uciekanie, temat się rozciągnął w czasie. Całość wykonanego wygłuszenia (w sumie 4 warstwy, butyl, kauczuk, pianka izolacyjna i pianka wygłuszająca) zostało przykryte zamiennikiem oryginalnego wygłuszenia (cena 1/2 oryginału). Jeden minus tego zamiennika był taki, że nawet na "gołej" masce ani oryginalne ani dostarczone z wygłuszeniem spinki nie pasowały (wygłuszenie w miejscu mocowania było ~0,5-1mm grubsze niż fabryczne), dlatego musiałem dokupić dodatkowo identyczne, ale z nieco "wyższym rowkiem" i pasowało. Wkrótce wrzucę pozostałe 2 filmiki, czyli maska i osłona pod silnikiem (tam też fabryczna mata nie wytrzymała próby czasu).
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 10:31   #649
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
daj link do tych spinek, albo napisz gdzie kupić, bo ja też przerabiałem wygłuszenie i oryginalne są za krótkie
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 11:08   #650
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Spinki kupowałem w METALMOT - taki lokalny sklep w Gdańsku. Jeśli potrzebujesz, to jak będę to mogę Ci kilka wziąć jeśli jeszcze mają.
Ewentualnie tu masz ich na allegro. Można do nich napisać, może prześlą (zaczepy muszą być pełne, bo mają w ofercie dwa typy).
Ostatnio edytowane przez woojtoos ; 02-07-2020 o 09:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
