Stary 07-11-2013, 16:07   #651
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie mogliby wymyśleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwracam się do kolegów którzy mają z nimi kontakt, może też jak nas i ich to denerwuje (przynajmniej niektórych)
Ale macie problemy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 18:49   #652
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
nie którzy mają takie problemy, a niektórzy inne
mnie i podejrzewam że jeszcze parę innych osób to denerwuje
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 18:56   #653
defrex13121
Imię: Seba
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Yes pliz wystartuj :-D
Mogę być za królika ;-)
defrex13121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 20:20   #654
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Moge ci oddac zegary do testowprzed fl
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 14:40   #655
DjPiotrus
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: FOCUS MKII FL
Silnik: 1,8 TDCI byHEKO 140KM/349NM
Postów: 19
Smile Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Koledzy tak na szybko : gdzie wyłączyć automatyczne włączanie grzania tylnej szyby i lusterek po uruchomieniu silnika gdy mamy niską temperaturę ?
Mam podłączoną nagrzewnicę PTC i chcę zostawić dla niej więcej prądu
Piotr
DjPiotrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 21:55   #656
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Mogli by.
Trzeba zdisassemblować firmware zegarów i zobaczyć jak i gdzie jest zahardkodowany czas świecenia.
Prosty projekt, którego nie umiem wystartować od dłuższego czasu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k udało sie wystartować z czasem podświetlenia zegarów??
Stary 16-11-2013, 16:27   #657
nalest
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Mam problem. Podczas nieudanej aktualizacji zegarów auto zmieniło się w warzywko wogóle nic nie reaguje na przekręcanie stacyjki zgasły zegary, klima i nie można uruchomić silnika. Co może pomóc w tak beznadziejnej sytuacji. A i oczywiście łączenia z interfejsem też nie ma. Proszę o Pomoc !!
Bump: Był problem bo po którymś razie jakby zablokowało mi gniazdo diagnosyczne bo na interfejsie ni świeciła żadna dioda więc wogóle nie mogłem się połączyć, odłączyłem klemy i czekałem do teraz. Na interfejsie już się świecą diody więc biorę kompa i idę prubować choć się obawiam bo poprzednim razem podczas postępu aktualizacji cały czas mi wywalało różne błędy za każdym razem w innym miejscy paska postępu.
Bump: I niestety nic z tego. Łączy się ze wszystkimi innymi modółami a z zegarami nie chce cały czas wyskakuje mi teraz błąd "no date". Czy naprawde niema innego sposobu aby je ożywić ? .Jak się nie połącze to nic nie zrobie nawet nr VIN nie chce zczytać z HEC.
nalest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 16:38   #658
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał nalest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za którymś razem powinno dojść do końca (chyba masz kiepski kabel)
jaką masz ustawioną prędkość? jaki delay?
albo ELMConfig albo może IDS (w ASO)
Stary 16-11-2013, 16:48   #659
nalest
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Ale co zrobić teraz kiedy to już zegary niechcą mi się połączyc ? Tylko ASO ? Możliwe że trzeba je wymienić ?
Bump: A kabel mam taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: A jaka powinna być prędkość i delay ? Przepraszam za banalne pytania ale dopiero zaczynam przygode z Fordem bo do tej pory miałem Golfa a tam to jest prostsze.
Ostatnio edytowane przez nalest ; 16-11-2013 o 18:26 Powód: Uaktualnienie, wyjaśnienie
Stary 23-11-2013, 20:00   #660
kielich89
Avatar kielich89
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 115KM TDCi
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Opiszę tak jak ja to rozumiem, ale nigdy tego nie robiłem, więc nie daję gwarancji (Tadeusz potwierdzasz?)
1. aktywujesz DDS w zegarach i w BCM - proste
Post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ogólne nawiązanie do tematu DDS
Czy jest to normalne, że po włączeniu systemu DDS w FF2FL wyskakuje komunikat o wyłączonym systemie ABS? Na pewno w czasie konfiguracji pomrugała żółta lampka ABS i jeżeli dobrze pamiętam na wyświetlaczu pojawił się komunikat o wyłączeniu ABS. W zakładce BCM wypisane takie dane:
Part number: 8M51-2C405-AA
Software version number: ESP (09.05.2007)
Last 3 Odometer Counts At Deflation Detection Warning
  1. 85652km
  2. 0km
  3. 0km
(wtedy jeszcze nie miałem zegarów zaktualizowanych przy tym przebiegu)
Last 3 Odometer Counts Ar Deflation Detection Reset
  1. 90621km
  2. 90611km
  3. 90609km
Tutaj już miałem zaktualizowane zegary.
Dodatkowe doświadczenie którym mogę się podzielić po zaprogramowaniu wszystkiego zrobiłem sobie 5km przejażdżki z obniżonym do połowy ciśnieniem w przednim lewym kole i niestety nic nie wyskoczyło. (co chyba potwierdza właśnie pierwsza lista)
Czy może w procedurach modułu BCM trzeba uruchomić funkcję "Deflation Detection System Learned Threshold Reset? Czy może coś jeszcze z GroupBoxu opisanego IVD/ESP Sensors Calibration?
Tak swoją drogą co oznaczają dokładnie wszystkie funkcje w tej zakładce procedur BCM? Może ktoś opisać po kolei do czego służą (i nie chodzi mi tu o przetłumaczenie na polski tylko wyjaśnienie działania i skutków jakie następują po wykorzystaniu ich)? I w jakich samochodach są użyteczne?
kielich89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
