#651 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
mam pokrętła manual z zielonym podświetleniem - dziś sprawdze numery
#652 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
#653 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Przy klimatroniku, PTC steruje klimatronik. Przy manualu, PTC steruje GEM. Do tego potrzebne jest pojawienie się +12V na C103-14 GEM. Uwarunkowane wystawieniem +12V z panelu klimy manualnej na C378-5 przy wychyleniu pokrętła na max grzania. Będzie się tak działo jeśli mamy w instalacji przewód pomiędzy C103-14 GEM, a C378-5 panelu manual. Do tego musimy mieć panel z drugą literką od końca na B, albo przerobić panel wg str. 52 post #515 tego wątku.
#654 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 635
Radziu piękne dzięki ale ja to wszytko wiem. Mój post dotyczył możliwości współpracy wyświetlacza . Jak wiemy jest to niezależne od rodzaju klimy bo i tak sygnał ten idzie po CAN. Poza tym sam zainteresowany ma komunikat o Wyłączonej nagrzewnicy dodatkowej - czyli działa .
A w ogóle Cytat:
pokrętło na MAX a klimatronik uruchamia PTC zależnie od potrzeby i warunków . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy ręcznej steruję się napięciem jak to opisałęś a przy klimatroniku GEM sterowany jest po CAN i tu nie musimy mieć owego kabelka. Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 11-03-2015 o 18:43 |
#655 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 02-05-2015 o 23:07 |
#656 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Witam!!!
Po instalacji nagrzewnicy PTC zaczęła mi się palić kontrolka poduszki powietrznej, w tedy gdy nagrzewnica zaczyna grzać. Jeśli zgaszę samochód i odpalę jeszcze raz na rozgrzanym silniku to kontrolka poduszki powietrznej gaśnie (wtedy nie włącza się nagrzewnica). Kable od masy podłączyłem do metalowego wspornika w tunelu środkowym do jednej z dwóch śrub, którymi jest wspornik przykręcony. Focus II fl z klimatronikiem alternator 150A silnik 1.8TDCI Prosiłbym o pomoc. Już rozwiązałem problem palącej się poduszki (według błędu komputera był on spowodowany złą konfiguracją przełącznika od wyłączenia poduszki powietrznej pasożyta). Na początku podłączyłem z pośpiechu kabel od zasilania PTC do wspornika poduszki obok takiego małego czarnego kabelka czyli masy. Niestety ten czarny kabelek rozgrzał się i stopił izolacje zmasowując kabel od wyłącznika poduchy pasażera. Miałem wiele szczęścia że na małym odcinku, który zaizolowałem i jest ok. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez mondeouser ; 16-10-2015 o 15:40 |
#657 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Sprawdź jeszcze raz to połączenie, albo szukaj innej masy. Masz jakiś upływ prądu i prawdopodobnie szaleje połączenie minusa poduszki pasażera. Z tego co pamiętam, jest przykręcona do rozpórki w desce rozdzielczej. Ja minus podłączyłem jak na foto i nic się nie dzieje (żółta strzałka). Cпасибо za foto z ffclub.ru, znalazłem na szybko.
#658 |
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Mam podłączone teraz do tej śruby jak na fotce. Jednak nie zdało to rezultatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Efekt ten sam paląca się poducha jak działa nagrzewnica.
Pozdrawiam |
#659 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
No to lipa. Oryginalne podłączenie masy do PTC jest gdzieś za wygłuszeniem ściany grodziowej w okolicach GEM-a. Nie wiem gdzie, bo też dokładałem kable zasilające. A tą górna śrubę od wspornika masz dobrze dokręconą? Można próbować podłączyć się pod śrubę wieszaka GEM, ale jest to problematyczne. Wieszak przykręcony jest na plastikowych dystansach, a gwint trzeba by oczyścić z farby. Trudno będzie o dobry kontakt, bo parę amper jest do pociągnięcia. Ktoś podłączał się z masą do grodzi od strony silnika. Są tam niewykorzystane śruby w pobliżu przejścia wiązki FRONT. Może tam spróbować? Oczywiście po oczyszczeniu gwintu.
#660 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
No to i ja mam już autko z nagrzewnicą. Posiadałem całą firmową instalację więc zakupiłem nagrzewnicę na olx za 70 zł zamontowałem i uruchomiłem ELM-em. Cała zabawa trwała około 40 minuta posiłkowałem się tą stroną [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i myślę że odkręcenie schowka to dobry pomysł.
Jedyny minus całej sprawy to to że nagrzewnica uruchamia się po przekręceniu stacyjki a nie po odpaleniu silnika. Może w końcu komuś uda się rozgryźć ten problem. Posiadam FF MK2 FL 2008 z silnikiem 1,6 tdci i automatyczną klimą dwustrefową. GEM mam CD może tu jest pies pogrzebany. Ostatnio edytowane przez Badziu68 ; 17-04-2015 o 21:22 |
