Stary 27-11-2020, 18:59   #651
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Tak,czarna.
Znalazłem zdjęcie swojej wiązki... masz rację.
Ja tam lubię rzeźbę
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego 15 zł wtyczka TC4, przewodów mam kilometry i wyjdzie taniej ale chyba wole gotowca jak jest dostępny, chociaż nie tani. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg IMG_4154.jpg (103.8 KB, 34 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 19:06   #652
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
To jest to na 100%
Chociaż z boku wyglada jakby jednak ta wtyczka z adaptera 1319873A nie była identyczna jak na aucie. Ta z AliExpress tez nie do końca...
Typ Pliku: jpg IMG_4154.jpg (103.8 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpeg 68023_2.jpeg (5.8 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 27-11-2020 o 19:15
Stary 27-11-2020, 20:41   #653
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ile powinno kosztować TC4 żeby uznać za atrakcyjna cenę? Sprzedający z tej aukcji chce sprzedać advanced za 900zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-11-2020, 20:54   #654
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimą,czy latem ?
Stary 27-11-2020, 20:55   #655
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ok, zacznijmy od zimy?
Stary 27-11-2020, 21:07   #656
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zimą 700-800,latem koło 450/500.
To są moje obserwacje.
Stary 27-11-2020, 21:40   #657
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Wersja Advanced?
Znalazłem też jasne wyjaśnienie zastosowania obu adapterów (załacznik)
For some brands the ThermoCall/ ThermoConnect receiver can be mounted in between OE cable harness
and OE Telestart receiver using an adapter cable.
HowTo:
1. Disconnect OE Telestart receiver from OE cable harness
2. Connect adapter cable in between
3. Connect receiver (TC3 / TC4 Entry & Advanced) to 4 pin connector of the adapter cable
Źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-11-27 o 22.25.33.jpg (16.5 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 27-11-2020 o 22:29
Stary 27-11-2020, 22:35   #658
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Miałem to podłączone do syrenki z czujnikiem przechyłu po przez specjalny przekaźnik firmy ASE.Działało dobrze.
Wystarczy podać +12V na pin7 w TC4 Alarm IN żeby dostać wcześniej zdefiniowanego SMS czy trzeba coś jeszcze ustawić?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 07:02   #659
chucki
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
Koledzy wystarczy że podepnę sam piec czyli zasilanie i Can żeby dowiedzieć się czy to będzie działać? Czy trzeba kompletną instalacje podłączyć?
chucki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 15:04   #660
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
No to jestem po udanych testach. Podłączyłem wszystko na podłodze woda zalana paliwo podłączone. Ids i zmiana w centralnej konfiguracji auta. Ids widzi piec czyli jest już prawie sukces. Procedura odpowietrzania układu paliwowego i pierwszy start piec się włączył pompka mieli wodę w baniaku po dosłownie chwili woda już była ciepła. Kolejna pruba ustawiam czas odjazdu i czekam piec włączył się woda ciepła po chwili włączył się wentylator w kabinie. Teraz tylko zamontować wszystko w aucie i cieszyć się z webasto. Podsumowując piec z międzylifta 9G9N-18K463-AB działa można go śmiało montować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
