Stary 16-09-2019, 22:59   #651
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 50
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jest to chyba wykonalne w aucie z hamulcem ręcznym na lince z manualną skrzynią biegów
Ja mam skrzynie manualną i zwyczajny ręczny i funkcje Hill Assist też mam
OLO855OLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 07:40   #652
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
WOW. Zacytowałeś post sprzed 6 lat. To się nazywa wyczucie czasu.
Stary 28-11-2019, 19:50   #653
t_freak
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Koledzy, w moim Mondku coś jest nie tak z tą funkcjonalnością, otóż w C+ opcja dostępna, w Elmie ustawione "IVDC incl. Enhanced ESP and CDC", błędów brak.
Kiedy wybieram opcję automat lub ręcznie i będąc na podjeździe, nic się nie dzieje, HLA się nie włącza a po jakiejś chwili na Conversie pojawia się komunikat "Funkcja pod górę nie dostępna"
Osobiście nic nie robiłem z aktywowaniem HLA, poprzedni właściciel raczej też nie, auto poflotowe. Gdzie szukać problemu?
t_freak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 21:54   #654
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
sprawdź vin - jaka pompa i czy jest na wyposażeniu fabrycznym
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 19:27   #655
t_freak
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
dane z Forscana:
ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Nr części: CG91-2C405-FC (latest known: CG91-2C405-FD)
Strategia: CG91-14C036-FC
Kalibracja: CG91-14C037-FC
VIN:
Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)
Less Hill Descent Control
Dodatkowo pojawił się błąd:
C1A41 - Obwód czujnika pedału sprzęgła
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Podejrzewam, że ten błąd ma coś wspólnego z moim HLA, ale jeszcze nie wiem co i gdzie szukać tego modułu, jeżeli takowy w ogóle jest.
Stary 29-11-2019, 19:51   #656
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Nie ma modułu HLA. To jest nazwa funkcji, za którą odpowiada pompa ABS. Ty masz pompę, która HLA obsługuje.
Stary 29-11-2019, 20:31   #657
t_freak
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Pisząc o szukaniu, nie miałem na myśli modułu HLA a bardziej czegoś co wynika z opisu błędu. Ciekawe jest to, że jak uruchomię na C+ HLA, oczywiście funkcja się nie włączy a po chwili wywali komunikat z błędem, to w Forscanie pojawia się błąd P1708 - Obwód przełącznika sprzęgła / Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem) + Obwodu czujnika pedału sprzęgła. Kasowanie błędów usuwa tylko błąd P1708, drugi pozostaje.
Stary 29-11-2019, 20:44   #658
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał t_freak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież tu jest wszystko napisane. Masz problem z czujnikiem sprzęgła. A gdy on nie działa to nie działa również HLA oraz (chyba) tempomat.
Trzeba sprawdzić czujnik/wiązkę.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 21:29   #659
t_freak
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Czujnik sprzęgła górny raczej odpada, Start/Stop działa bez zarzutu, ten dolny założyłem parę dni temu aby włączyć tempomat i też jest ok. Proszę o poprawę jeżeli się mylę, ale czy wiązka z tych czujników idzie do komputera przy lewym przednim nadkolu? Może tam jakiś styk zaśniedział.
Stary 04-03-2020, 19:00   #660
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Chcę sobie dołożyć aktywny tempomat a więc zaczynam od HLA. Czy pompa BG91-2C405-FB będzie odpowiednia do mojego polifta 2014r.? Bo jest jeszcze inna z literką C na początku dlatego mam wątpliwości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
