Stary 27-11-2021, 19:38   #651
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Pcm chyba jeszcze trzyma przebieg
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 19:40   #652
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Bardzo możliwe, ale log z forscana nie pokazuje w ogóle, zarówno z przed wymiany jak i po wymianie.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 20:21   #653
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Chodzi wam o rezystory POLIFT?
Stary 27-11-2021, 20:36   #654
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Tak, o te rezystory i takie wartości jak i schemat jest w dokumentacji forda. Niestety u mnie ta wersja nie chciała działać. Te OK, UP, DOWN itd.
Stary 27-11-2021, 20:43   #655
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Tyle że takie wartości są właśnie w oryginale i z pomiaru.
Stary 27-11-2021, 20:50   #656
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Widocznie źle podpiąłeś lub źle interpretujesz, np naciskając up ma być rezystor ok 188om.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 21:18   #657
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Dałem dokładnie takie jak na schemacie z tolerancją +/-0.1 Ohm i dokładnie w takiej konfiguracji. Wpiąłem pod pin 6 i 7 licznika.
Stary 27-11-2021, 21:20   #658
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hmm, ale masz jeszcze sasm po drodze który to tłumaczy wszystko.... Chyba ze czegoś nie rizumiem
Stary 27-11-2021, 21:25   #659
Antej
Postów: 9,034
Talking Odp: Wymiana licznika.
Nie ma,sprawdź schemat.
Stary 27-11-2021, 21:27   #660
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
W poniedziałek będę docelowo wymieniał licznik, to pomierzę u źródła, czyli na wtyczce licznika.
Napięcie na pinach 5-6 i 6-7 jest ponad 7V. Mam wrażenie że w sasm są jeszcze dodatkowe elementy które zmieniają parametry tego sygnału.
Bump:
Jest. Sprawdź schemat od przedlifta. W polifcie jest tak samo
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 27-11-2021 o 21:29
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
