#651 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Ford ST
Silnik: 3.0 V6 226km
Postów: 16
Witam!!
Nie wiem czy pisze na dobrym wątku, ale nigdzie nie ma takiego tematu,który by odpowiadał mojemu problemowi. A wyglada to tak: Tuz przed sama zima wyruszylem w trase okolo 220km, na poczatku wszystko bylo dobrze, przyspieszenie, moc itd. po 30-40 km majac wrzucony 6 bieg lecialem jakies 120km/h, dodalem gazu, poczulem delikatne szarpniecie, wyskoczyla sprezynka - spadek mocy, dodalem troche gazu wrzucielm na luz i auto zgasło. Szybko przekrecilem kluczyk i problemu nie bylo do poki nie chcialem przekroczyc 120km/h. Cala zime jak byly mrozy probelmu nie bylo,nic a nic. Dzisiaj natomiast problem powrocil.... Jak daje mu kopa na 5-6 biegu powyzej 120km/h wywala sprezynke i musze zrestarowac. Jak nie przekraczam 120km/h to moge jechac i jechac... Prawie nic nie znam sie na samochodach, ale obstawiam ze to moze byc turbina, powiedzcie mi prosze czy mial ktos z Was taki sam problem i jak go rozwiazal... Mondka nie moge podlaczyc pod komputer, bo zanim dojade z z trybem serwisowym to blad sam sie skasuje Co mama zrobic? co proponujecie? pozdrawiam |
#652 | ||
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie chce zabrzmiec wrednie, ale dalej twierdzisz, ze TDCI na Delphi jest lepszy niz TDDI? (to tak odnosnie zacieklej dyskusji na drugim forum). |
#653 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Tak poważnie to jeśli tdci jest sprawne to jest dużo przyjemniejsze niż tddi i ty sam o tym wiesz najlepiej bo maiłeś obydwa. Niestety za tą przyjemność trzeba płacić w postaci np padniętych wtrysków. Generalnie to dla mnie nie jest jakimś niesamowitym problemem to że muszę np wyłożyć 3 koła na regenerację wtrysków. Problemem jest to że nikt nie potrafi mi powiedzieć co temu autu dolega... Gdyby ktokolwiek umiał go zdiagnozować to bym naprawił i dalej twierdził że tdci jest bardzo przyjemne. Myśleniem łopatologicznym wpadłem na to że wleję mixolu na zbiornik. Jak nie będzie sprężynki to będę stawiał na pompę. P.S ja zawsze uważałem że delphi to syf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 06-03-2012 o 10:09 |
#654 | ||
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak jestes zainteresowany to mam jeszcze gdzies zawor (uzywany). Bede w Polsce w czerwcu wiec jakbys potrzebowal to sie mozemy dogadac. Tu masz mala pomoc (niestety po angielsku, ale wrzuc w google translator to ci przetlumaczy ladnie) Cytat:
#655 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
opis super posiedzę poczytam część przetłumaczę i coś spróbuję pokombinować jeszcze z tego.. będziesz w czerwcu ale w jakim rejonie?
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#656 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Lubuskie. Moge Ci to wyslac, ale po 2 tygodniach jade z powrotem.
#657 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 9
Panie "mkaminski100"
Odpowiedź Panu "Speedy83" była co najmniej niegrzeczna. Chyba, że to Pański prywatny wątek... Zawsze wydawało mi się ze na forum ludzie piszą o problemach aby od innych ludzi, którzy mieli podobne, dowiedzieć jak je rozwiązać bez interwencji "specjalistów". Owszem mogę podłączyć się pod kompa i wraz ze "specjalistami" błądzić w ciemnościach wydając swe ciężko zarobione pieniądze. Jednak istota forum to chyba nie to. Przepraszam za odejście od tematu. We wcześniejszym poście opisałem swój problem. Dziś zauważyłem że - niestety - cieknie pompa paliwa. Mam nadzieje, że użytkowników, z podobnym problemem co mój, naprowadzi to na rozwiązanie ich problemu. POZDRAWIAM FORUMOWICZÓW |
#658 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
"Panie zuko".
a) Niegrzeczne jest NIECZYTANIE i NIESZUKANIE zanim sie zada pytanie i juz za to kolega powinien dostac upomnienie od moda. Brak wiedzy nie usprawiedliwia braku checi chocby przeczytania kilku postow wczesniej gdzie po raz tysieczny ktos powtarza, ze szukanie powodu problemow zaczyna sie od odczytania bledow. b) skoro kolego krytykujesz odsylanie do odczytania bledow to co zatem proponujesz? Oczywiscie mozna potwierdzic, zeby wymienic turbo, moze potem wtryski, potem EGR, pompe, czujniki. W koncu sie dojdzie. Czy to lepsze i tansze podejscie niz kupno testera za 50zl lub zaplacenie za odczytanie bledow? Nikt tu nie jest wrozka i na podstawie opisu "gasnie i mruga sprezynka" nikt nic nie poradzi. c) Napisz czy cieknaca pompa (i jak cieknaca) byla powodem Twojego problemu. Jezeli tak to analogicznie uwazasz, ze ktos moglby byc w stanie zgadnac powod Twojego problemu? No i akurat mialem przypadek cieknacej pompy (na walku) i nie wplywalo to na gasniecie. |
#659 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
to nie wiem czy się wyrobimy. sytuacja póki co się znowu ogarnęła i sprężynek nie widzę, więc musiałbym go ze 2-3 tygodnie minimum testować. P.S masz jakikolwiek pomysł na to co może powodować sytuację że jak odpalam na zimno to obroty mam równe a jak dodam i puszczę gazu to zaczynają skakać? bo pewnie to i sprężynka to jedyna przyczyna. spotkałeś się z czymś takim kiedyś?
#660 |
Witam od nie dwana jestem posiadaczem forda kupilem go z migajaca sie kontrolka swiec, blad p2338, kolega zakodowal mi wtryski, blad zniknal, ale auto nie rowno wchodzi na obroty miedzy 1500 a 1800 tak jakby sie dlawil jak przejdzie powyzej 1800 to wkreca sie ok ale kontrolka znowu sie zapala, po podlaczeniu pokazuja sie nastepujace bledy p0200, p1211, p0251, myslicie ze moga byc uszkodzone wtryski czy cos innego? ponizej dolaczam zrzut z komputera
| Tagi |
| diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
