#651 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
czy w okolicach Kwidzyna jest ktoś, kto pomógłby mi ogarnąć temat wymiany sync2 na sync3 w fordzie fusion 2015 USA? |
#652 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2019
Model: c-max
Silnik: 1.5
Witam gdzie mogę nabyć taką przejściówkę do media hub. https://i.ebayimg.com/images/g/UaEAA...8D/s-l1600.jpg
#653 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Escape Fusion
Rocznik: 2014 2017
Postów: 47
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#654 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Tych przejściówek jest kilka typów. Najłatwiej kupić kabelek męsko żeński i samemu sobie spiąć 2 potrzebne żyły
#655 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-07-2019
Silnik: 2.0 Duratorq
Witam posiadam pojazd S-Max 2015r z fabrycznym sync2+navi. Przełożyłem do tego pojazdu Sync3 skonfigurowałem moduł
pod ten konkretny vin, lecz wystąpił mały problem. Mianowicie sterowanie mediami z kierownicy nie działa jak powinno. Przyciski w S-Maxie wyglądają tak: https://imagizer.imageshack.com/img921/299/KrZIqv.jpg Mam na kierownicy dolny i górny joystick. Problem polega na tym iż na dolnym joysticku dział tylko +volume i -volume a wyciszanie, aktywowanie mowy, odbieranie i kończenie połączeń nie działa. Natomiast te funkcje które nie działają na dolnym joysticku bez problemu działają na joysticku górnym. Czyli jak nacisnę strzałki to mam funkcje < w lewo odbieranie połączeń > w prawo odrzucanie połączeń "ok" aktywowanie mowy mało tego oprócz że wyzwalam funkcje w syncu to jeszcze w IPC menu też mi steruje na raz. Moduł Sync pochodzi z Kugi a tam sterowanie wygląda tak: https://imagizer.imageshack.com/img923/3228/DZFFB8.jpg Czyli analogicznie górny joystick zachowuje się jak w Kudze. W sync2 działają te przyciski prawidłowo. Pytanie czy jakiś fragment kodu konfiguracji w APIM należy dostosować jeśli tak to który? W module SCCM próbowałem zmieniać różne kombinacje ale to nic nie daje. |
#656 | |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Zobacz załącznik. Wydaje mi się, że tam trzeba grzebnąć... ..ale mały ten załącznik wyszedł... 7D0-01-01 xxx* xxxx xxxx CAN Steering Wheel Control Switches: A=SWMT (cursors & OK button over CAN), 9=CGEA SCCM (log missing messages), B=SWFC (i.e. has special functions)-CMCA Pobierz sobie oryginalny As-Bulit ze stron forda i zobacz jaką tam miałeś wartość dla SYNC2 Ja mam takie przyciski jak ty w SMAX i mam: 7D0-01-01 8A6A 859B 3724 Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 10-07-2019 o 10:47 |
#657 |
![]() Imię: Darek
W oryginalnej konfiguracji Sync2 tego pojazdu u mnie wygląda to tak:
7D0-01-01 086B 059A 3722 U ciebie ten fragment kodu jest inny. Spróbuje wpisać to co ty masz i zobaczę. Po prostu nie wiedziałem która linijka kodu w APIM odpowdia za przyciski. Ogólnie to cała konfiguracje z Sync2 przepisałem do tego Sync3. Powiedz mi czy w BCMII tez trzeba coś zmienić jeśli się wstawiło moduł sync3? Bo zegar mi się resetuje do godz 00:00 |
#658 | |
![]() Imię: Błażej
Postów: 103
Być może masz ustawione pobieraj czas z GPS - a GPS wyłączony z powodu błędu konfiguracji. UWAGA - kopiowanie wszystkiego z SYNC2 jest błędem. Niektóre ustawienia w SYNC2 i SYNC3 się różnią. Zobacz poniżej przykład: W sync 3 USB2 musi być DISABLED, w przeciwieństwie do SYNC2 (mogę się mylić) 7D0-01-02 x*xx xxxx xxxx "USB2 & Navigation A=USB2 enabled & NAV enabled , 8=USB2 enabled & NAV disabled, 2=USB2 disabled & NAV enabled, 0=USB2 disabled & NAV disabled" Odblokowanie nawigacji SYNC2/SYNC3: 7D0-01-02 x4xx xxxx xxxx NAV: 4=enabled (Sync 2), 2=enabled (Sync 3), 0=disabled (Sync 3) Dużo rzeczy masz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 10-07-2019 o 11:49 |
#659 |
![]() Imię: Darek
Bardzo dziękuje tobie za pomoc pierwszy fragment kodu odpowiada za sterowanie z kierownicy. Wpisałem sobie twój i działa. Z innego Smaxa sync3 różnił się nieznacznie ale sobie na spróbowanie wpisałem i działa też, widocznie dla Kugi która ma inaczej rozwiązane joysticki jest inna konfiguracja w 7D0-01-01. Masz rację przepisanie wszystkiego z Sync2 nie jest wskazane. 7D0-01-02 tego fragmentu nie ruszałem bo wiem ze tam jest navi i bit jest 02 a nie 04. Mam as-built z smaxa z sync3 w oryginale z identycznym wyposażeniem wiec sobie go przepisze i sadzę że problem z zegarem zniknie.
Dla hecy wpisałem w Mondeo mk5 wpisałem konfiguracje z Kugi do 7D0-01-01 i przyciski oszalały z prawej strony kierownicy i zegar był zakreskowany także pierwsza linia jak pisałeś rozwiązuje problem. |
#660 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Jako że nie mam przejściówki zasilania chciałbym podłączyć bezpośrednio zasilanie do Media HUB przesyłam zdjęcia z prośbą o podanie do których pinów podłączyć plus i minus.
Znalazłem na fot 3
Przybywam ze Szczecina !!!!! Ostatnio edytowane przez kaczor99 ; 18-07-2019 o 13:25 Powód: Odpowiedź |
