Stary 09-02-2016, 12:13   #651
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wystarczy - zasilane muszą być +12V po stacyjce, a nie tak jak przeciwmgłowe. Najlepiej ze skrzynki bezpieczników pod pokrywą silnika.
Ok instalacja to najmniejszy problem. Chodzi mi tylko czy wyciągam halogen i w te same otwory wkładam te ledy i pasują otwory montażowe?
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 12:35   #652
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Dzienne założone 😉😉Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji natknąłem się na jakieś gniazda pod lampą. Ktoś wie do czego to? Ta na kablach od lampy jest też po drugiej stronie. Ta druga jest jednaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2016, 13:05   #653
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
No i muszę sobie większy monitor kupić do tych Twoich fotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 09:37   #654
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam.Jestem właśnie po lekturze o światłach dziennych i albo gdzieś przegapiłem albo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na dwa pytania. Czy będzie to po założeniu przekaznika i bezpieczników działało tylko w samochodach z przełącznikiem posiadającym funkcję auto i czy wymagany jest do tego czujnik zmierzchu
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 18:27   #655
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Sprecyzuj co ma działać - czy wyłączanie DRL po włączeniu mijania?? Czy automatyczne wyłączanie DRL po włączeniu mijania generowane przez czujnik zmierzchu??
Generalnie albo kierowca włącza mijania albo to czujnik je włącza.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 06:04   #656
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Chodzi mi dokładnie o to, o czym napisał w swoim pierwszym poscie kolega łysyCmax. Kilka postów dalej jest zadane pytanie o to czy wymagana jest funkcja Auto ale jedyną odpowiedzią jaką znalazłem była "musisz sprawdzić sobie sam" Stąd też było moje pytanie, bo być może już ktoś testował tą funkcję zaświecania świateł bez obcji Auto i podpowie mi czy to działa czy też nie
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 22-07-2016 o 06:09
Stary 22-07-2016, 08:00   #657
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
post 88 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub tu filmk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 22-07-2016 o 08:10
Stary 22-07-2016, 09:43   #658
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Bardzo Ci dziekuje za te linki i chyba nawet widziałem ten filmik.Czyli rozumiem,ze mamy dwie możliwości. Pierwsza to zmostkowanie przy przełączniku światel a druga to przekaznik i bezpieczniki.Tylko niestety nadal nie wiem czy będzie któraś z tych opcji działała w samochodzie bez czujnika zmierzchu oraz opcji Auto. Na filmiku pozycja Auto jest
Stary 22-07-2016, 19:16   #659
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Będą się palić albo dzienne albo mijania, ale przełączanie nie będzie automagiczne jak si ściemni.
Przy wyłączonych światłach będziesz miał DRL, przy włączonych DRL zgasną. Jakbyś miał czujnik zmierzchu, to dodatkowo samo by się to przełączało.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 22-07-2016, 21:53   #660
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
hmm i tu jest troche ryzyko ze jezdzac w miescie mozna zapomniec o recznym przelaczeniu swiatla gdy sie sciemni i mandat gotowy a tak jednak przyzwyczajenie przekrecenia swiatel jest Musze to jeszcze przemyslec czy warto
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
