Stary 07-10-2019, 08:21   #651
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i infotainment wyłącza pi kilku minutach. Konsekwencja w opór.
W PSA to nawet szybciej (przynajmniej w tych kilka lat wstecz).
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 07-10-2019 o 08:25
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 20:05   #652
Rogrin
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
Też mam. Produkcja grudzień 2018.
Rogrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 15:19   #653
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
witam, mam pytanie odnośnie czujników ciśnienia w oponach, kupiłem dzisiaj czujniki w aso, facet w sklepie u nich powiedział mi ze są rozpoznawalne przez auto bez żadnego programowania.
podszedłem przy okazji do serwisu zapytać się o koszt złożenia kół, założenia /będę mieć 2 zestaw na zimę/ to powiedział mi ze muszą programować czujniki, pytanie który facet mnie okłamał
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 15:30   #654
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Spokojnie, nic nie musisz programować komputerowo, adaptacja nowych czujnikow jest opisana w instrukcji obslugi. Prosze zerknij tam i o nic sie nie martw.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 17:32   #655
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
U was też ciągle jest otwarta klapka od wlewu paliwa nawet przy zamkniętym samochodzie?
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 17:36   #656
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Adamson92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Wg Forda EasyFuel to wystarczające zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa. Natomiast żadne z niego zabezpieczenie przed dolaniem czegoś do baku, bo wystarczy mieć kawałek rurki albo lejek.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 17:38   #657
tryhp3
Postów: 921
Musisz mieć specjalny lejek który dostajesz z samochodem.
Podobno bez tego nic nie dolejesz.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 08-10-2019 o 17:55
Stary 08-10-2019, 17:53   #658
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Niestety tak jest, brak ryglowania zamknięcia klapki wlewu paliwa, podobno odeszli od tego patentu, jakis czas temu, pewnie z oszczędności.
Stary 08-10-2019, 17:56   #659
tryhp3
Postów: 921
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford przygotował również specjalne lejki, które umożliwiają napełnienie paliwa z kanistra. Są one konieczne, ponieważ mają kształt zwalniający blokadę umieszczoną wewnątrz wlewu. Nie z każdym standardowym lejkiem uda się wlać paliwo do zbiornika. I tu jest problem.
Specjalny lejek jest wyposażeniem standardowym każdego auta marki Ford. Jednak odkupując auto używane nie ma już pewności, że taki lejek będzie na pokładzie. Koniecznie to sprawdźcie, bo gdy zabraknie paliwa i poświęcicie czas i środki na jego przywiezienie w kanistrze, może okazać się, że to i tak niczego nie zmieni. Nie mając odpowiedniego lejka paliwa, nie dolejecie. Może to być szczególnie dotkliwe na autostradzie, bo również pomoc drogowa może nie rozwiązać problemu. Trzeba będzie holować auto. A to wydatek rzędu kilkuset złotych.
Ale w sumie złodziej może pójść do ASO i kupić taki lejek.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 08-10-2019 o 17:59
Stary 08-10-2019, 18:18   #660
b2050
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 1.5 EB 150 KM
Postów: 17
Co??? Po zamknięciu auta drzwiczki do wlewu na paliwo nie zamykają się? Aż muszę sprawdzić
b2050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
