Stary 03-08-2009, 21:40   #651
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chwilowego wogole nie bedzie bo zegary po liftowe nie pasuja do auta przed liftowego.
I tu chyba się mylisz. Mam mondeo z 2001 i miałem zegary te z obwódkami tylko na prędkościomierzu i obrotomierzu i dwoma diodami śnieżynki, ale bez komputera. Teraz mam założony z jedną śnieżynką która zmienia kolor pomarańcz/czerwień i chromowane wszystkie pierścienie, a to chyba zegary poliftowe i był z komputerem (ale oszukuje łobuz dokładnie o jedną litrę)
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 22:40   #652
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
osobiscie nie wkladalem, opieram sie na opinni innych, ponoc jest zmienionych kilka wyprowadzen eletrycznych, swieci non stop lampka spryskiwaczy, komputer pokazuje dane z kosmosu, nie majace nic wspolnego z rzeczywistoscia. Bylo te testowane na TDCi o ile dobrze pamietam.
Stary 03-08-2009, 23:04   #653
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Nic nowego,moj nie grzebany,a ma tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki, temperatura sie w miare zgadzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 23:11   #654
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kilku z Was pisało na ten temat. Tak się dzieje w benzynie. W dieslu jest ok.
Stary 03-08-2009, 23:25   #655
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ale czytajcie co jest powyzej zanim cos napiszecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo teraz jest dyskusja na temat wlozenia zegara poliftowego do auta przedliftowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2009, 18:15   #656
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Witam urlopowej po przerwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc byłem dzisiaj u gościa w Ząbkach koło Wawy i wczytał mi nowy soft z kompem. Wytłumaczyłem mu, że ja kompa już mam, ale po wgraniu softu błędnie pokazuje mi prędkość i obroty, bo mam benzyniaka. Gość poprosił, abym wyjął budziki i 20 minut później przyniósł mi moje zegary i... teraz wskazania obrotomierza i prędkościomierza są takie jak powinny być!!! Nawet wskaźnik temperatury płynu jak narazie mi nie wariuje, no i komp też jest. Podsumowując jeśli ktoś był w Czeladzi tak jak ja i ma problem ze wskazaniami prędkości i obrotów w benzynie to gość z Ząbek to potrafi "skorygować", ale niestety za 150 zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Ja mam benzyniaka sprzed FL.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 07-08-2009 o 18:17
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 19:16   #657
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Czyli reasumując są spece! Ja mam diesla.
Stary 15-08-2009, 21:32   #658
PanBodek
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0 automat benz
Postów: 51
Witam kolegów forumowiczów,
Od dziś jestem (szczęśliwym?) posiadaczem kompa po wizycie u Pana z Ząbek.
Koszty - 150 manetka + 150 wgranie softa.
Skutków ubocznych na razie brak natomiast da się zauważyć błedy kompa - przy baku zatankowanym na full pokazuje 125 km do następnego tankowania . Ale to nie jest największy problem - funkcja kasowania nie działa, próbowałem już wszystkiego i nic. Może ktoś z Was miał podobny problem?
pozdro
PanBodek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 21:38   #659
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wcisnij i poruszaj na boki przyciskiem kasowania, on czesto nie laczy. Musisz go trzymac ze 2 sek wcisnietego zeby zadzialal.
Stary 15-08-2009, 21:50   #660
PanBodek
Model: MKIII
Postów: 51
czekałem już z 10 sec i nic , przycisk kasowania działa po przełącza na jednoski angielskie (temp w F, limit w milach itp) .Wydaje mi się że to problem z wgraniem nieprawidłowego softu - po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka zgary świecą jeszcze ok 10 min.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
