Stary 26-11-2016, 01:05   #651
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Domyślnie Odp: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Napisał lukas s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie w naszych benzynach te sprzęgła wytrzymują znacznie dłużej niż w klekotach dlatego nie maja na stanach
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem bo tez zmieniałem przy 210 tys km
To ile średnio więcej wytrzymują sprzęgła w tych benzynach ?
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 08:42   #652
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Sprzęgła maja na stanach bez zadnych problemów, a ile wytrzymują to zależy od stylu jazdy. U mnie wytrzymało 210 tys . być może jeszcze by pochodziło ale już grechotało szarpało. Poza tym mój ma hak i pewnie ktoś kiedyś ciągał jakąś przyczepę a i ile ma przejechana tak naprawdę to nie wiadomo.
Stary 27-12-2016, 09:58   #653
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Odnośnie brania oleju, to jest to naprawdę dziwne.
Wypaliło mi kiedyś zawór dolot na 1 cylindrze , głowica zrobiona w warsztacie niby profesjonalnym w Gliwicach ,wszystko cacy do czasu , zaczął brać oleju ok . 1 do 1,5 litra na 1000km, przejechałem tak ok 6 tyś. W trasie na wczasy wypaliło mi zawór wylot przejechałem tak na 3 garach ok 80km do celu gdzie miejscowy mechanik wymienił mi wypalone zawór wymienił uszczelniacze , wyczyścił odpowietrzenie skrzyni korbowej. Pojechałem do domu w sumie zrobiłem ok 800km i sprawdziłęm olej zero ubytku. Byłem zadowolony oczywiście bardzo. Jednak po pewnym czasie znowu zaczął łykać olej może w mniejszych ilościach ale bierze. Zastanawia mnie jedno czy aby na pewno są to pierścienie tak jak wszyscy mówią czy nie jest tak ze to odma szwankuje lub ten zaworek? Fakt w Moim podobno nie było to jakoś mocno zasyfiałe ale po wyczyszczeniu przestał brać olej to trochę dziwne. Zauważyłem że jak dłużej stoi na dworze to oleju więcej wcina, może powoduje to wilgoć z powietrza i niższa temperatura?
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
Ostatnio edytowane przez TOMEK07 ; 27-12-2016 o 10:02
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 17:32   #654
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Ja kupiłem auto z przebiegiem 113 tys w Niemczech, zalany był olejem 0w30 mobila. Jak dojechałem do domu to nic nie ubyło, równo w połowie na bagnecie. Olej zmieniłem potem na 5w30 Motula. Po 10 tys km dolalem może 250 ml. Potem wymiana oleju znow na ten sam po 10 tys i na kolejne 10 tys wziął może 400 -500 ml. Obecnie 3 zmiana oleju, na 600 km 0 ubytku. O auto dbam, tzn nie pałuje silnika na zimno, a wyzsze obroty widzi dopiero po ok 10 km i mam nadzieję, że nic się nie zmieni.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 21:52   #655
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Mój na 15 tys km "bierze" ok. 30-40% procent miarki, jeżeli pomiędzy min, a max jest 1 litr to na 15 tys. km "bierze" max 0,4 litra czyli nie bierze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg auta 40 tys. km.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 23:07   #656
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Wydaje mi się ze pomiędzy min a max nie jest litr tylko znacznie mniej. Mój bierze ok 300 ml na 1000 km.
Stary 01-01-2017, 23:13   #657
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To "nieźle". Właściwie, to w takim silniku nie trzeba zlewać oleju, bo jest stała dostawa świeżego. Na 15 000 km (mój przebieg roczny) akurat dolałbym całą pojemność układu smarowania.
Stary 01-01-2017, 23:25   #658
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
300 ml to jeszcze nie tragedia , niektórym bierze nawet 1litr na 1000. Mnie osobiście ten samochód coraz bardziej denerwuje, bo jak nie zawory , to bierze olej , a jeszcze teraz na dodatek wyskoczył wyciek maglownicy ( co prawda po regeneracji jest i zrobia w ramach gwarancji ale trzeba ja wyjąć i wsadzić po naprawie) a naprawdę nie chce mi się nic już robić przy tym samochodzie.
Stary 02-01-2017, 07:19   #659
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Ja u siebie wymieniam olej co 15k. Kupuję Forda F - 5 litrów. 4l idzie w czasie wymiany, pozostały 1l wystarcza na dolewki do następnej wymiany. Przebieg "na blacie" 250k, z tego 30k przejechałem na LPG.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 16:19   #660
misiek12394
Zarejestrowany: 21-08-2016
Model: Mondeo Mk4 titanium
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 19
U waz w 2.0 tez tak jest ze jak wyciągniecie pierwszy raz bagnet to jest suchy? Dopiero za nastopnym razem jest już umoczony w oleju?
misiek12394 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
