Stary 10-07-2017, 07:50   #651
mawof
Domyślnie Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
czaję. dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2017, 20:59   #652
mawof
Chyba jednak pójdę w stronę czujników Steelmate EBAT D2 Flush Mount. cena nie zabija. Ekranu miec nie musze jednak, a wymienie no-namy ktore mam ktore dzialaja jak chca... jedynie musze kupic nowy "hokej" do zderzaka bo obecne dziury beda za duze i w dodatku czujniki sa za gesto osadzone przez co prawie w cale nie "wyczuwaja" przeszkód po bokach.
A jak polecacie montowac: w zderzaku czy wlasnie jak ASO lubi w hokeju?
Stary 21-07-2017, 08:20   #653
sedes
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-07-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Witam kolegów.
Szukam kogoś z Krakowa, kto ogarnia temat założenia tylnich czujników parkowania z możliwością wyświetlania tego na CNVERSE + .
Do założenia do Forda Mondeo Mk4 z 2011 r, po lifcie.
Jak ktoś ma jakieś namiary to poproszę.
Pytanie nr 2 - gdzie szukać instalacji , która miałaby być przygotowana pod czujniki?
sedes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 23:41   #654
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeżeli chcesz wyświetlanie czujników na conversie, musisz wgrać soft.
Szukaj wtyczki po zderzakiem tył. oraz pod prawą lampą.
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 19:05   #655
mawof
Cześć,
Bardzo proszę może ktoś wie, gdzie wg. fabryki powinny z tyłu być zamontowane czujniki w Mondeo mk4 przed lifcie HB? Co auto to widzę w różnych miejscach i już zgłupieć idzie. Ja mam w hokeju ale bardzo blisko siebie przez co mam wrażenie że nie zbierają dobrze boków bo przy cofaniu np. często nie widzą nic co jest z boku samochodu. Wyczulone też są przez to na wszelkie kretowiny, krawężniki itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
BTW. ostatnio sprawdziłem co mam z tyłu i wyszło że mam czujniki firmy Cobra (ci sami co sa od alarmow) dobre te czujniki czy lepiej wymienić? Ktoś miał z nimi styczność?
Stary 10-09-2017, 11:18   #656
Kuna74
Zarejestrowany: 06-02-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Rocznik: 2009 Grudzień
Cóż rozpocząłem nowy mod czytaj dodanie fabrycznych czujników cofania. Od naszego kolegi z forum kupiłem hokey z czujnikami tył do przed lifta moduł pdc razem z wiązka od buzera dla pewności. Brakuje mi wiązki od czujników do kostki pod zderzakiem Ale mam nadzieję że kolega dośle. Problem tkwi gdzie indziej nie mam wiązki od buzera tam gdzie byś powinna czyli za prawym fotelem pasażera ani w okolicy tylnej lampki??? Przewody wychodzą z kostki do buzera Ale idą gdzieś pod podłogę nie zbierałem dalej. Ale tu pytanie mam radio Sony czytałem na forum forda że jest opcja że dźwięk jest z głośników radia??? Dodam że instalacja pod moduł i czujniki jest fabryczna, convers. Czy kaj skomletuje zestaw , po aaktualizacji będzie działać? Ktoś przerabiał ten temat?
Kuna74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 14:37   #657
maciek20038
Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Pomózcie
Mk 4 mondeo tył dołozony zaden problem , dzis zdejmuje przedni zderzak i przy okazji załozyłem czujniki pdc na przód. I tu zonk brak wtyczki. Niby ma być w okolicach prawej podłużnicy, przeszukałem wszystko nie mogłem znaleść. O tyle dziwna sprawa bo z tyłu z centralki wychodzi komplet kabli podłączone dwa buzery. Tu tylko tak miałem że na przód musiałem dokupić bo go nie było ale instalacja była. Przy jednym buzerze wyskakiwał błąd.
Pomóżcie gdzie to moze byc ukryte ?
maciek20038 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 18:57   #658
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli nie ma jej pod prawym reflektorem to jej nie masz.To,że masz wtyczki pod buzery,moduł itd.,nie oznacza wcale,że musisz mieć wtyczkę pod przednie czujniki,bo cała instalacja w aucie jest podzielona na kilka kawałków.Jest instalacja wnętrza,silnika ,konsoli ,dachu itd.
Stary 15-09-2017, 06:31   #659
maciek20038
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Dzięki za odpowiedź.
Tak już wiem że jest taka możliwość.
Ale miałem cichą nadzieję że może pod nadkole schowali lub w inne bardziej oryginalne miejsceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka już zamówiona u Arturo z forum.
Stary 15-09-2017, 11:57   #660
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam. Proszę o podpowiedź gdzie mam szukać wiązki od przedniego głośnika bo chce go podpiąć razem z przednimi czujnikami ale nie wiem gdzie?gdzieś wyczytałem ze za licznikiem ale tam nie wiedzę żadnej takiej wtyczki. Proszę o pomoc bo samochód stoi rozebrany.
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
