#651 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
pawpor
A powiedz mi... czuję lekkie bicie na nowych tarczach wentylowanych. Można coś z tym zrobić zanim zaczną mocno trzepać kierownicą ? |
#652 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
brakeparts.pl - tarcze i klocki : EBC, ATE, Zimmermann, Black Diamond, DBA, SP Performance, Hawk Performance Facebook <- lajkować! |
#653 | ||
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
#654 |
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Juzek możesz podesłać mi zdjęcia tarcz które masz w tym momencie - trzeba najpierw sprawdzić dlaczego pojawiło się bicie a dopiero potem rozwiązać problem. Nie lubimy, tak jak większość mechaników, strzelać co może być przyczyną lecz najpierw ją znaleźć
#655 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
no wiem wiem... chodziło mi o zaczerpnięcie jakiejś teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz ciężko mi będzie ściągnąć koła, bo auto ciągle w ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w niedzielę (jak Bóg da) to zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#656 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ja do tej usterki podchodzę w ten sposób.Zaznaczam położenie kredą,koło piasta z tarczą. Sprawdzam najpierw mocowanie elementów ukł.hamulcowego,potem stan klocków ham. czy nie są zużyte i czy nie są zeszklone.Następnie sprawdzam bicie tarczy hamulcowej.Skręcam tarczę z piastą jednakową siłą np. 10-20Nm.Mierzymy bicie tarczy.Max bicie to 0.05 mm.Czujnik ok.10 mm poniżej zew.krawędzi.Tak na marginesie.Tarcz ham. nie przetacza sie .Tarcze szlifuje się.Bez urazy.Jeżeli bicie mieści się w normie,to następnie wykonuję pomiar grubości tarczy hamulcowej.W 8 miejscach, co 45 stopni.Różnice wartości nie mogą się przekraczać 0.015mm.Pomiar wykonuję ok.15-20mm poniżej zew.krawędzi.Jeżeli bicie tarczy ham.przekracza wartości,to robię pomiary bicia piast.Powierzchnia piasty czysta.Mierzę po zewnętrznej.Max. bicie to 0.03mm,Jeżeli jest wyższe to piastę wymieniam i robię pomiar.Żeby mieć pewność.Jeżeli drgania występują dalej,to przestawiajcie koło względem piasty o 90 stopni i róbcie próbę drogową. pozdrawiam |
#657 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 20
#658 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
tarcze http://www.ford.ewor.pl/towar/6986/t...l-1500159.html
klocki http://ewcar.pl/pl/p/Klocki-hamulcow...566232/1758950 206 +194 = 400 zł i masz OE a tylko 50 zł więcej , a DENCKERMANN to chińczyki |
#659 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo mkIV
Postów: 20
Prawie 70% więcej. |
#660 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
tyxck - uprzedził mnie ;-) |
| Tagi |
| bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze |
