Stary 10-03-2017, 15:35   #661
lukanio8
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Nie wiem czy w dobrym miejscu pytam.
Poszukuje ramek na halogeny do Focusa MK2 w takim kolorze jak poniżej na zdjęciu.
Wszędzie znajduje tylko czarne.
Czy ktoś się może orientuje gdzie można takie kupić
Ostatnio edytowane przez lukanio8 ; 10-03-2017 o 15:41
lukanio8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 07:51   #662
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] fajnie, że udało Ci się zrobić te światełka. Może dla potomnych podzieliłbyś się informacją co zrobiłeś, jaki bezpiecznik założyłeś itc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 14:26   #663
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Świat zwariował żeby laik pisał instrukcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale spróbujmy.
Instrukcja dotyczy Forda focusa po liftingu tj. od 2008 roku z funkcją automatycznych świateł i czujnikiem deszczu/zmierzchu.
1. Zacznijmy od tego że wszystkie Focusy po lifcie obsługują światła dzienne. Jak sprawdzić czy auto przed liftem obsługuje takie światła? Spisać nr skrzynki bezpieczników tzw. GEM znajdujący się pod nogami pasażera o tu:
i spytać w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
2. Ściągamy GEM (powyższy film), sprawdzamy obecność przewodów na pinach 1 i 26 w dużym zielonym złączu w prawym górnym rogu, tj. C96 FRONT-1. Ma wychodzić kabel zielony i czerwony.
Jak są to już z górki. Jeżeli nie ma:
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie to cofnij się do postów 389 i 391 w tym temacie, ewentualnie możesz za około 60zł kupić w ASO z Fiesty nr finis 1684288.
3. Sprawdzamy na GEM-ie czy są bezpieczniki w miejscach 110 i 113 (trzeba się dobrze przyjrzeć żeby zobaczyć oznaczenia). Jeśli są to trzeba je wyciągnąć.
4. Śmigamy do sklepu albo na allegro. Trzeba kupić przekaźnik (wystarczy 20 amperowy) i bezpiecznik 20A
5. Wpinamy przekaźnik w miejsce R15 i bezpiecznik 20A w miejsce F135 (fotka powyżej)
6. Po powyższych czynnościach będzie to działało tak:
Napisał maijkel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik w pozycji AUTO. Palą się tylko światła mijania(70% intensywności, realizowane właśnie przez ten przewód oporowy). Pozycyjne, oświetlenie tablicy i kokpitu nie działa. Po zadziałaniu czujnika zmierzchu całe oświetlenie się załącza. Po wyłączeniu silnika wszystko gaśnie.
i światła mijania świecą z 100% mocą.
7. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś pomieszałem to mnie poprawcie.
Ostatnio edytowane przez Samurajski ; 11-03-2017 o 14:31
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 11:13   #664
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Question Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Witam czy jak zmienię przełącznik na taki ze ściemniaczem oświetlenia deski to będzie to działać czy muszę coś jeszcze dołożyć ?
Ostatnio edytowane przez charzo ; 27-03-2017 o 07:27
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 20:51   #665
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
nikt nie wie ?
Stary 31-03-2017, 21:00   #666
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , regulacja oświetlenia deski będzie działała. Nic więcej nie musisz robić.
Stary 31-03-2017, 23:34   #667
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Re: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Ja tam się boję ludzi, którzy zwracają uwagę na poziom podświetlenia deski, zamiast na drogę...
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 23:45   #668
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zmienisz zdanie jak będziesz robił nocne trasy przez całą europę. Wtedy takie zmniejszenie jasności podświetlenia deski może być zbawieniem
Stary 01-04-2017, 00:05   #669
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Stary, ja wykorzystywałem mojego Focusa przez 3 lata zawodowo i wracałem do domu po zmroku po kilkadziesiąt/kilkaset kilometrów parę razy w tygodniu. Albo wyjeżdżałem w takie trasy o 2 w nocy. Nie, podświetlenie deski nie było problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2017, 10:02   #670
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
dzięki za info a tak poza tym koledzy po co odpowiadacie osobie która spamuje aby sobie popisać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
