#661 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: mk3 passeratii
Silnik: 2,2tdci 2.0tdi
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
Siedziałem w transicie
Jest świetny w środku Trochę niski jest tył względem maxi ducato Ale szoferka lepszą od sprintka Bump: Sprawdzę nowego Craft z przednim napedem Bump: Jest całkiem ocynkowany I z pełnym Ledem |
#662 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,441
#663 |
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
Trochę za krotki
Bump: A jak się jeździ z tylnym napedem |
#664 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,441
Jezeli L3 jest za krótki to masz do dyspozycji L5 Tył napęd jest wytrzymalszy i mniej problematyczny na ładunki i dobrze sie go prowadzi jak jest dobrze załadowany. Na lekkie ładunki w zimę będziesz miał problemy i nie dotyczy to tylko forda |
#665 |
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
Sprawdzę Cartera
Bump: Żonie kupiliśmy passata b8 w tdi Auto jak auto Nie wziolem mondeo ze względu na ilość miejsca i fotel . Fotel w pasku jest super. Podobno w crafcie jest takie samo Szoferka transit jes znakomita Craftera jednak sprawdze |
#666 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: s-max, transit 2.2 tdci
Silnik: 140km ,125km
Rocznik: 2008,2014
Witam,mam transita 2014-po 61000km !!! padł silnik, serwis ASO Ford wymienił na nowy silnik (nie będę się rozpisywał ,bo mnie już szlag trafia jak o tym myślę),ale po wymianie zaczęły się problemy .Już "naście" razy wywala błąd -"awaria silnika natychmiast serwis".Byłem w serwisie i po zczytaniu błędów jest problem z niskim ciśnieniem paliwa.Tzn.odcina mi paliwo i bus staje.Problem w tym ,że serwis mając czarno na białym nie może sobie poradzić z tym problemem.( Niedawno po wyjechaniu z garażu ASO po tygodniowej naprawie -miało być juz naprawione na 100% ,przejechałem 20 km i ten sam problem tylko ,że musiałem dzwonic po assistance bo juz go nie odpaliłem).Wymienili mi wtedy pompę paliwowa -podobno to ona robiła te błędy,ale po przejechaniu około 1600km zaczęło sie to samo co było.Dalej coś odcina paliwo ,tylko teraz po kilkunastokrotnym kręceniu rozrusznikiem auto odpala i moge dalej jechac .Nachodzą mnie myśli -nigdy więcej Forda!!! .Jak Ford nie potrafi sobie z tym poradzić ,to kto może ?
#667 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba trzeba zmienić serwis.
Czy sprawdzali ciśnienie na szynie podczas kręcenia rozrusznikiem? Ale wtedy, gdy nie chce odpalić, a nie w warsztacie, gdy długo stał i pochodził chwilę bez obciążenia... Nie chce im się pojechać na jazdę z laptopem IDS-a na kolanach i sprawdzić ciśnienie wtedy, gdy gaśnie i nie odpala... Jeżeli byłoby za niskie, trzeba sprawdzić (wymienić) albo zawór regulacyjny pompy, albo upustowy na szynie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-09-2017 o 09:40 |
#668 |
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
oglądałem craftera
szoferka transita jest lepsza z rozmiarami cz.bagażowej nie do końca mi pasuje transit crafter też |
#669 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
U nas po wymianie silnika na 71.000km po przejechaniu 3.600km też wywaliło "awarię silnika natychmiast serwis". Źle zamocowany wąż od intercooler'a przetarł się i auto jechało bez doładowania. "Ten gruby co wychodzi od strony kierowcy" Błąd serwisu podczas składania, wymieniony wąż, pokazałem im nawet który. Dodatkowo kazałem wyczyścić komorę silnika po ostatnim "obrzyganiu" i przymocować rurki od klimatyzacji - były luźne.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=216805 - FOCUS http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220741 - MONDEO MK4 2.0 ECOBOOST https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=274444 - MONDEO ST220 3.0 V6 |
#670 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Ford Transit Custom
Silnik: 2.2
Szukam sposobu na założenie ogranicznika prędkości w Customie z silnikiem 2.2. Niestety w serwisie Forda nie potrafią zaprogramować ograniczenia na 140km/h. Ktoś może przerabiał ten temat?
