Stary 02-09-2013, 10:17   #661
jjjj
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 79
Domyślnie
Te testy sa o kant de rozbić. Z tego testu wynika, że flota w mojej firmie wymieniała by opony 2 razy w ciągu 1 sezonu. Handel robi na 205/55R16 po 6 tysiecy miesięcznie przez 6-7 miesiecy na letnich. Żeby zajechać opony w 20000km to trzeba mieć skopaną geometrie lub jeździć bardzo agresywnie, co widać po kosztach tarcz, klocków etc. U mnie średnio przebieg opon premium to 35-40 tysiecy i opony zdejmujemy gdy mają jeszcze trochę mięcha, nikt nie jeździ do drutów. Oczywiś to jest przebieg mieszany: trasa 70% miasto 30% no i zależy od regionu kraju, dróg, terenu itd.
j
jjjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 10:28   #662
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Spoko w ten sposób to można każdy test o kant de rozbić.
Rozumiem że jeździłeś przynajmniej na dwóch rodzajach opon z tej listy.
Poza tym nie napisano do jakiego zużycia wg. nich następuje zużycie opony....
U mnie miśki maja 15 tyś przejechane i zostało 5,5 mm(nowa 7,5 mniej więcej) czyli teoretycznie 30 tyś zrobię ,ale przy 3 mm na takich oponach już strach jeździć po mokrym.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-09-2013, 10:48   #663
jjjj
Imię: jacek
Model: Mondeo mk IV
Postów: 79
Domyślnie
Ja jeździłem na 2 modelach.. natomiast flota w mojej firmie na 5 z tej listy. Prawda jest taka, że testy opon są mało powtarzalne, bo są przeprowadzane w warunkach rzeczywistych. Pomijam kwestie sponsorwania itd. Chyba najbardziej wiarygodne sa testy tüv. Testy dziennikarskie to nieporozumienie.
j
Stary 02-09-2013, 10:54   #664
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
W sumie ten GoodYear jak teraz patrze wyszedł podobnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawy artykuł. Michelin na 1 miejscu czyli najtrwalszy. A na oponie moje poprzednie Primacy HP miały Threadwear 220, a Dunlop ma 340 więc przejedzie więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Coś tu nie pasuje...
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 02-09-2013 o 14:03
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 16:49   #665
kkarlos
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: MONDEO
Witam ja podzielę się informacją jakie założyłem koła tj: 225/55/17 powiem że auto stało się wygodniejsze i uważam że lepiej odnajduje się na polskich drogach.
Wcześniej były założone 235/40/18 zgodzę się że lepiej trzymały w zakrętach, ale są to minimalne różnice.
kkarlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 17:28   #666
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tylko wychodzi na to że opona jest wyższa o 34mm co daje 5% różnicy a to już sporo...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 02-09-2013, 22:27   #667
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Niby tak, ale jednocześnie są nieco węższe, a nadkola w Mk4 wydają się wystarczająco duże, żeby połknąć je bez większego problemu.
Dopóki nic nie ociera, a indeksy nośności/prędkości są nie niższe niż zalecane fabrycznie to jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 11:57   #668
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Ciekaw jestem Waszej opinii o budżetowej oponie Dayton DW510 215/55/16 93H.
Może ktoś jeździł już na nich?
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 12:05   #669
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oponie Dayton DW510
Miałem Daytony DW510 ale w innym rozmiarze. Moje wrażenia, to że są słabsze od Dębicy Frigo i szybko się zużywają.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 10:46   #670
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Pilne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, siostra potrzebuje do MK4 sedan 2.0 automat zimówki. 215/55/16 93V
Nie wiem jakie, czy kierunkowe czy asymetryczne?
U mnie w MK3 zawsze polecano asymetryczne a w MK4 Jakie macie?
Szukam, czytam i nic nie wiem, indeks musi być 93V, w niemcowni się czepiają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
