Stary 30-10-2015, 18:37   #661
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
NIe, nawet powiem że jak za darmo rozdają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale za to fajnie jeździ i to rekompensuje wszystko, a na zimowych 16" jakby szybszy był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. grunt żeby się nie sypał i jak to mowią coco jumbo i do przodu.
Bump: a i jeszcze fajna sprawa te gamonie z FORD Polska albo źle zalożyli opony albo 4 na jedną stronę przysłali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chłopaki musieli przekładać gumy.Czas wymiany kół 1,5 h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i 70 zł
Bump: 3,5 za odkręcenie i przykręcenie 1 śruby.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 22:22   #662
pkluska
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI180KM
Napisał PanPrzemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj tam, oj tam. Sonda Lambda, to drobiazg. Moze troche mi sie nie chce wierzyc, ze musza ja sciagac z niemiec i raczej jestem sklonny twierdzic, ze to pretekst i beda dopiero szukali przyczyny.
Kolego w tej chwili większość części ściągają z Niemiec bo tam mają całą logistykę. Trwa to jakieś 3-4 dni o ile dana część jest na stanie.
Jeździł Grand C-Maxem 2.0 182KM by Heko...zajechał skrzynię a teraz męczy Mondeo MK5 2.0 180KM...jeszcze
pkluska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 01:15   #663
PanPrzemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB 160KM AT6
Postów: 23
Ale, zeby sonde sprowadzac z niemiec? To troche zalosne...
Tak czy inaczej w srode powinnismy wiedziec cos wiecej i pochwale sie co zepsulo sie po pierwszych 100 km od wyjazdu z salonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PanPrzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 22:58   #664
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Witam dzisiaj mondeo zrobił mi małego psikusa zapalił się kluczyk i info żebym zobaczył w instrukcji ale nacisnalem ok i zniknęło i z automatu mialem wylaczony auto stop. Kluczyk się palil ale samochód jechał. Wylaczylem i ponowny start bledu nie było. Ten kluczyk to jakiś błąd napędu.
Stary 05-11-2015, 17:20   #665
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jechał normalnie z wyświetlonym kluczykiem czy jechał w trybie awaryjnym (max 1500 rpm i ciężko to nazwać jazdą) ?
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 20:35   #666
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
ruszyłem normalnie i jechal bez oporu,ale zatrzymalem się od razu i wł/wył ,a dzisiaj miałem nową przygodę przy wrzucaniu wsecznego kamera się nie uruchomiła było czarne tło następnie po paru sekundach wyswietlił się napis SYNC i poszło ale za chwilę była powtórka z programu i po tym już jest ok . Jak będę w maju na przeglądzie to powiem im żeby zaktualizowali soft.
Stary 05-11-2015, 23:58   #667
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
I ta aktualizacja nic nie da - mam najnowszą wersję, i parę dni temu SYNC się tak wysypał że był niedostępny przez ładnych kilka minut. Przy wyłączaniu nawigacji wywaliło błąd w okienku rodem z Windows 95 a następnie czarny ekran - trwało to tyle że myślałem że się już nie uruchomi.
Jak dla mnie ten system (wraz kijowym z ekranem dotykowym) jest badziewny.
Wie ktoś jak zmusić to badziewie do odtwarzania plików MP3 zgodnie z kolejnością w jakiej są zapisane utwory tzn. 1.. 2... 3... (tak są opisane pliki) a nie w jakiś dziwny alfabetyczny sposób z pominięciem numeracji???
To jest przecież granda, że te same pliki w poprzednim Mondeo odtwarzały się w odpowiedniej kolejności (jak na każdym innym odtwarzaczu) a w nowym Mondeo kolejność odtwarzania jest z du.... Już mam straszne nerwy na ten system.
Żeby była jasność: mam na USB kilkadziesiąt katalogów, i jak dam odtwarzaj wszystko, to zamiast lecieć po kolei, czyli odtwarza katalog, przechodzi do następnego, itd. to skacze po utworach jak oszlały - opcja shuffle jest oczywiscie wyłączona.
Wie ktoś jak to zmienić???
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 00:25   #668
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Może to zależy jak są opisane katalogi? U mnie odtwarza po kolei.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 08:06   #669
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Napisał ITPro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Upadł ale wstał i za to go trzeba cenić. To ze wyskoczyło ci Windows system error tak dzieje sie podczas jazdy. Na postoju przeleci tylko pasek stanu i to wszystko chodzi o wykonanie zaplanowanego przeglądu systemu i wcale nie trwa to bardzo długo jak na Windows. Do przebiegu około 40kkm już 4 razy to miałem .Życzy wszystkim tylko takich problemów.
U mnie od dwóch dni znika godzina wyświetlana na ekranie 8' i temperatura zewnętrzna ale ta z kolei jak wyłączam zapłon to sie pojawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Rutynowy przegląd sync najlepszy efekt daje w nocy podczas jazdy jak wszystko nagle gaśnice i znika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 08:33   #670
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Panowie! Błagam! Nie straszcie! Jestem tuż przed zamówieniem... :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
