Stary 19-07-2019, 00:12   #661
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
a co ty to masz, usb i tyle? zdejcia z golasa , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 01:32   #662
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Media HUB zasilanie
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako że nie mam przejściówki zasilania chciałbym podłączyć bezpośrednio zasilanie do Media HUB przesyłam zdjęcia z prośbą o podanie do których pinów podłączyć plus i minus...
Dwa skrajne piny: górny Minus, dolny Plus (dot.zdjecia: Media HUB1.jpg)
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 19-07-2019 o 01:34
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 08:13   #663
Orion_pl
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km powershift
Czy ktoś może podpowiedzieć jak zamontować orginalną antenę GPS w FF III za kolumną kierownicy i którędy poprowadzić przewód antenowy do sync3? Może jest dostępna jakaś instrukcja lub video? Element: HK7T-19C175-CA.
Orion_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 10:01   #664
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
FF3 oryginalna antene mial na dachu. Za kolumna kierownicy miał mondziak. Takze nie wiem czy tam bedzie miejsce do zamontowania.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 10:44   #665
Postów: 18,078
Napisał Orion_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Element: HK7T-19C175-CA.
To jest antena z MK5. Oryginalnie była montowana w MK5 pod deską, między tapicerką słupka A a deską.
W FF3 antenę GPS (tę także, po demontażu z tego zbytecznego uchwytu) montuje się za ekranem - jest tam taka wnęka sięgająca głęboko pod deskę.
Stary 23-09-2019, 20:40   #666
Orion_pl
Imię: Maciek
Dzięki za odpowiedzi. Widziałem, że forumowicze wkładają antenę do wnęki za radio ale też pisali, że w takim położeniu różnie bywa z łapaniem sygnału (nawet po zaprogramowaniu informacji o podgrzewaniu szyby i umiejscowieniu pod deską). Na zmianę anteny dachowej i ciągnięcie wiązki nie czuję się (jeszcze) na siłach.
Stary 24-09-2019, 10:56   #667
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Sam zamontowalem za radiem, i bylo to tragiczne rozwiazanie. Ciagle gubil sie zasieg i nawigacja prowadziła polem.
Zebralem sie i puscilem wiazke w dachu. Moje auto to kombi i bylo to bardzo latwe. Wzialem dlugi plastikowy pret od prowadnicy rolet w oknie i przepchnalem po prostu kabel sufitem prosto do prawego slupka. A tam ladnie masz zejscie za uszczelką do schowka. Jak schowek odkrecisz to kupe miejsca zeby dojsc do synca. Calosc zajela mi chyba 30 min.
Gorzej wymiana anteny bo malo miejsca tam jest.
Stary 24-09-2019, 12:15   #668
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Ja dałem antenę za licznikiem wg schematu z oryginalnej instalacji w Fusionie i wszystko działa ok
sawoj jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 12:20   #669
Postów: 18,078
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bylo to tragiczne rozwiazanie. ....
Zależy jaka antena i kto robi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko tak montuję i nie miewam problemów... Podstawa to dobrej jakości antena - ja zazwyczaj stosuję od Qasqaia i zwykle są OK..
Typ Pliku: jpg Qashqai.jpg (10.5 KB, 102 wyświetleń)
Stary 24-09-2019, 12:31   #670
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
są inne zamienniki bardzo dobrej jakości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i też zero problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę też że jakośc anteny jest wazna a nie to kto to montuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Chyba ,że chodzi o producenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
