Stary 22-07-2016, 22:10   #661
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm i tu jest troche ryzyko ze jezdzac w miescie mozna zapomniec o recznym przelaczeniu swiatla gdy sie sciemni i mandat gotowy
Przemek, to ja właśnie aktywowałem DTRL/skandynawskie, aby nie płacić mandatów, bo poprzednie auto włączało światła po zapłonie i zapominałem. Przy świeceniu na 70% nie zobaczysz różnicy w mieście, gdzie są oświetlone ulice, tym bardziej panowie niebiescy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyjeżdżając po zmroku za miasto, sam sobie przypomnisz, że trzeba przełączyć na 100%, bo słabiej świecą. Mówimy o przełączniku bez auto.
Stary 23-07-2016, 07:03   #662
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
a jak jest z tylem,czy swieci caly czas czy zaswieca sie dopiero po przelaczeniu przelacznikiem?
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 12:13   #663
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jak nie włożysz F71 to pozycyjne będą świeciły tylko po przełączeniu. Tu też masz do poczytania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 24-08-2016, 06:42   #664
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Mam pytanie.Wstawiony jest taki filmik o światłach dziennych:
Do tego filmiku jest taki komentarz:
To co tu jest na filmiku można zrobić stawiając jeden ptaszek elm327 i programem Elm Config - bez żadnych przeróbek! Auto nie musi mieć styków pod przekaźnik i bezpieczniki opisane w filmie. Zamontowana zwora to powinien być rezystor zmniejszający napięcie na lampy do 75% nap. znamionowego.
Nigdzie w ELMConfig nie widzę obcji odpowiedzialnej za to. Czy ktos wie może o co chodzi
Stary 24-08-2016, 07:02   #665
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
O ptaszku w GEM mi nic nie wiadomo, jednakże musisz mieć odpowiednią wersję GEM (nie wszystkie obsługują DTRL) musisz połączyć piny 1 i 26 zielonej dużej kostki po prawej stronie na górze) kablem oporowym (albo zwykłym, wtedy będą świecić pełną mocą). Świecenie na 75% ma tą zaletę, że żarówki dużo dłużej wytrzymują. Kabel ma tą wadę, że się grzeje i to bardzo.
Na pewno musisz mieć też przekaźnik i bezpiecznik. Jak to zakładałem u siebie nic nie włączałem w ELMConfigu (przynajmniej nie pamiętam).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 24-08-2016, 07:44   #666
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Bardzo dziękuję za odpowiedz. A jest jakis sposob na sprawdzenie czy wersja GEM podejdzie Czy to poprostu na zasadzie uda się lub nie?
Stary 24-08-2016, 07:54   #667
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Bardzo proste na filmiku juz zaznaczyl trzeba sprawdzic czy w gniezdzie gdzie powinien byc przekaznik sa piny zeniskie . Ja mialem GEM z 7M5T 14A073 konicowka BC i on nie obsluguje po wymiynie na DG i moglbym zalozyc sobie swiatla DRL . Nr Gem jaki? . Z tego co znalazlem z konicowka C.. tez nie obsluguja ,wiec wychodzi ze od D.. obsluza . A tu temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 24-08-2016 o 08:09
Stary 24-08-2016, 10:01   #668
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Moj GEM ma nr 4M5T-14A073-DF Myslicie ze zadziala?
Taka ciekawostka. U mnie bezpieczniki już były przygotowane. Dołożyłem tylko przekaznik i wszystko działa
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 27-08-2016 o 10:40
Stary 24-08-2016, 20:15   #669
magico
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: było Mondeo MK4, jest C-Max
Silnik: był 2.5T, 1.8 Duratorq
Rocznik: 2007, 2004
Postów: 36
Panowie 1,5 roku przerwy jak sprzedałem Mondka Mk4, znów mam w domu forda.
Żonie kupiłem C-maxa ghia 2004. czytam temat świateł, oglądam na YT jak zamontować światła DRL automatyczne i nic!!
wyjąłem bezpiecznik 45 ( trzeci od lewej) i wsadziłem jako 6 nie pamiętam nr.
wsadziłem bezpiecznik 71 przekaźnik r15 i zrobiłem zworke.
generalnie na 0 światła drl sie nie zapalają jak na filmie z youtube.... ;(
Najgorsze, że jak wsadzony jest bezpiecznik 71 to elektryka świruje gdy włączę światła, nie da sie zgasić auta itp. dopiero jak wyłączę światła na 0 auto gaśnie.
To samo jak na wyłączonym zapłonie włączę światła zapalają się kontroli..
O co chodzi? czemu tak sie dzieje?
magico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 20:39   #670
Postów: 18,076
Napisał magico Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...O co chodzi? czemu tak sie dzieje?
Masz wyłącznik świateł z funkcją AUTO - wiele razy już było, że tak się dzieje ...
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
