#661 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Panowie (i Panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a jak sobie radzicie z tymi blosami na przeglądach technicznych? Demontujecie i zakładacie oryginalną? Przecież to nielegalne i teoretycznie na przeglądzie powinno się zakończyć zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
#662 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
llechu, weź się najpierw zastanów w jakim kraju mieszkasz a potem zapytaj ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#663 |
Postów: 4,590
Rozumiem. Fakt, że kolega kiedyś jeździł na przeglądy tylko z samym dowodem rejestracyjnym. Wręczał niewielką korzyść majątkową i dostawał pieczątkę. Ale koniec już z tym OT.
#664 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2006
Postów: 40
Jak nie chcesz mieć problemu to załóż sobie antrape krokówi do gazu i masz problem z głowy.
#665 | |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
a druga opcja to propozycja skuter-77... a trzecia to ktory diagnosta bedzie wogule wiedzial co to blos :fcp27 |
#666 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
mi na przeglądzie koleś popatrzył ( pewnie nie wiedział co to i nie chciał na głupa wyjść ) szczelnośc instalki LPG sprawdził i po krzyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#667 |
Postów: 4,590
No fakt, mi na ostatnim przeglądzie się koleś tylko przywalił do zbiornika. Chciał ode mnie homologację, a ja na to, że nie wożę ze sobą. No wtedy musiałem wyjąć wszystko z bagażnika, a ten i nurkował i sprawdzał numer. Pod maskę nie zaglądał, przynajmniej nie przypominam sobie.
#668 | |||
![]() Zarejestrowany: 31-03-2006
Postów: 11
poa tym przepisy sa glupie, bo oplowskie silniki 20se, 20seh, 30ne i pewnie pare innych jest na wielopunkcie a nie posiadaja lambdy. jednak wg przepisow powinny miec instalke "z komputerem". i co? Cytat:
w mojej omedze jest wieloprzewodowa. :fcp13 |
#669 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
#670 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2006
Postów: 9
witam ponownie!
no i zamontowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. karbowaną gumową rurę dopasowałem w Castoramie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kosztowało mnie to całe 13zł, myślę, że na szrotach wydałbym więcej gdybym brał coś z oryginalnego dolotu innego auta, na biegu pod blokiem zmieniłem co trzeba, z krokowca wyjąłem ten tłoczek który reguluje przepływ gazu i zostawiłem silniczek na wężu jako atrapkę, Blos został umiejscowiony idealnie pionowo... odpaliłem... i tu pierwsze zadowolenie, bo jak ruszyłem cięgnem od przepustnicy i auto przełączyło się na gaz to chodziło elegancko, a najbardziej bałem się tego, że jak coś pójdzie nie tak to czeka mnie wizyta u gazowników żeby w ogóle móc jeździć, bo ruszyłem regulację na parowniku (odkręciłem na max) i silnik krokowy, więc pewnie gdybym z powrotem założył mikser i podłączył elektronikę to musiałbym to wyregulować... ale chodził więc pierwsze koty za płoty... wsiadłem i się przejechałem... i tu się zdziwiłem, bo praktycznie nie poczułem różnicy między tym co jest a tym co było... może po przełączeniu na benzynę lepiej ciągnie, ale na gazie żadnej odczuwalnej zmiany... kręci się równo, dochodzi do końca obrotomierza, ale żeby kopa dostał to nie mogę powiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całą regulację zostawiłem na pozycji wyjściowej z instrukcji montażu (2,5 obrotu duża i 1,5 mała)... Kiedy odkręcałem więcej tą dużą i robiłem jazdy próbne też nie czułem różnicy w dynamice, tylko obroty wolniej spadały gdy odpuszczałem gaz... Nie wiem, może regulacja na analizatorze spalin da jakieś odczuwalne efekty, choć wątpię, bo odkręcałem duże pokrętło po pół obrotu coraz dalej i jechałem kawałek... żadnej różnicy... nie wiem, może musi się to ułożyć? W każdym razie na duchu trzyma mnie jeszcze możliwość uzyskania niższego spalania, bo ostatnio to mi potrafił nawet 13,5-14 litrów na mieście pociągnąć przy dynamicznej jeździe, co jest dość wysokim wynikiem jak na 1.6. Czas pokaże czy inwestycja w Blosa opłaciła się... |
