Stary 15-08-2009, 21:55   #661
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Oczywiście, że zegary poliftowe da się włożyć do auta przedliftowego niby czemu miałoby się nie dać. Nie dość, że da się to zrobić to wszystko działa jak należy. Mam Mk3 GHIA z 2003 r. a zegary wrzuciłem z ST 220 2005 r.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 22:10   #662
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
eng to juz wiemy ze w V6 sie da dzieki Tobie, ale najwiecej problemow byly chyba w TDCi i TDDi
PanBodek bo Ty zdaje sie potrzebujesz softu do automata, a wgral Ci pewnie od manuala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. czemu posty pisane jeden pod drugim nie lacza sie jak kiedys ? Moze jakis Mod by je scalil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez karex ; 17-08-2009 o 10:04 Powód: Eeee tam zdaje Ci się :D .
Stary 17-08-2009, 10:06   #663
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale Ty masz benzynę czy diesla? Naprawdę nie chce mi się wertować wielu postów ponownie aby zobaczyć co masz. Może uzupełnij w profilu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 19:30   #664
PanBodek
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0 automat benz
Postów: 51
Hej Karex, bezynka 2.0
Ale jest pewien postęp : średnie spalanie i prędkość działają prawidłowo , kasują się w 20s , nie działa limit kilometrów na baku - cały czas 125 lub 126 km - nie daje się kasować
PanBodek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 21:23   #665
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
PanBodek dziwny przypadek z tym limitem kilometrów. U mnie jest dobrze. Większości to po wgraniu softu źle pokazuje prędkość i obroty (jak i u mnie - to taki efekt uboczny "grzebania w zegarach" - najczęściej po wizycie w Czeladzi). Ale to właśnie Pan z Ząbek mi to skorygował i teraz u mnie jest tak jak trzeba. Może rzeczywiście wgrał zły soft. A czy wiedział, że są to zegary po FL jak wgrywał soft? Bo mnie zaraz na wstępie o to zapytał, żeby się nie pomylić. Ja mam zegary sprzed FL.
bluebob
PS. Widzę, że masz automat. Więc to też pewnie jest istotne, bo soft jeszcze inny.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 10:42   #666
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Właśnie dlatego się pytałem, bo już myślałem, że masz diesla [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. A wtedy byłbym bardzo zdziwiony. Zadzwoń to tego szpeca pogadaj co i jak i się okaże czy wgra Ci stary soft, czy coś tam wymyśli nowego.
Było
Stary 25-08-2009, 15:50   #667
rob75
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 13
witam czy na taki przełącznik wymienić po zmianie softu zegarów
rob75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 16:25   #668
RikardoWielki
Zarejestrowany: 10-08-2009
Silnik: 2,0 TDCI 115 kM
Postów: 34
Dokładnie na taki, pośpiesz się bo cena dobra i sam się zastanawiam czy go nie kupićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
RikardoWielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 16:43   #669
rob75
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 13
pytałem tylko czy taki bo taki kupiłem z miesiąc temu za 100pln
Stary 25-08-2009, 16:59   #670
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to przeplaciles, ja dalem 70 zl na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
