#661 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Nie.
#662 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
U mnie np. po nocy jak postoi to bagnet jest prawie cały mokry. Jak go wyciagne , wytre i wsadzę i jeszcze raz wyciagne to pokazuje stan faktyczny o ile auto stoi na równym podłożu, bo wystarczy mała pochyłość i pokazuje cuda.
#663 |
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: MKIII
Postów: 76
Ciekawe iku osobom które twierdza ze im bierze takie cuda im pokazuje hehehe
Wytaptakowane z LG G4s |
#664 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Kolego zwróc uwagę jak jest zbudowana miska olejowa w duratecu, i jak wchodzi do niej bagnet . Wchodzi pod kątem. Jak samochód stoi na równej powierzchni to miarka pokazuje połowe stanu (oczywiście przy odpowiedniej ilości oleju). Jak samochód stoi wyżej przodem niż tyłem to oleju pokazuje ok minimium, a jak przód jest niżej niż tył auta to pokazuje ponad połowę normalnego stanu i to jest normalne. Wystarczy tylko mała nierówność i pomiary będą różne. Także nie wiem o jakich cudach piszesz? Toż to czysta fizyka.
#665 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16v LPG
Postów: 30
Panowie a jak u was z mocą silnika na wysokich obrotach? Ja w ciagu roku od zakupu mondeo zrobiłem około 40 tys. kilometrów. Zaraz po zakupie założyłem lpg. Niestety po tych 40 tys. nie było już regulacji na szklankach. Głowica poleciała do regeneracji. Przy okazji zdjęcia głowicy, wymieniłem zapieczone pierścienie, oleju brał około 1.5l na 10-15 tys. To że siadła głowica to jedno, ale od samego początku autko nie miało dużej mocy powyżej 4 tys. obrotów. Teraz po dotarciu silnika, zrobiłem około 4 tys. oleju nie ubyło wogóle, miarka cały czas na max. To do tego samochód aż do 7 tyś. kreci cały czas, moment obrotowy da sie wyczuć. Czasem przy odpowiednich obrotach delikatne dotknięcie gazu, daje całkiem zadowalający efekt jak na te gabaryty. Myśle że warto porównać jazdę z innym modelem i tym samym silnikiem. Człowiek szybko sie przyzwyczaja ;-)
Bump: |
#666 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
U mnie z mocą nie ma żadnych problemów , tylko trochę z olejemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#667 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
I podobnie jak ktoś pisał wyżej, jak auto stoi nawet na minimalnej górce, wystarczającej, aby bez ręcznego zaciągniętego auto się stoczyło, odczyt na bagniecie bedzie różny o parę milimetrów. |
#668 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: EB 1.5 150km
Postów: 77
W mojej Foce też bagnet na pierwszym wyciągnięciu suchy, dopiero ponowne sprawdzenie pokazuje ilość oleju.
#669 |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
No i mam zagadkę
przed mrozami dolałem olej do połowy poziomu, pojeździłem trochę tak z 200 kmi samochód w to samo miejsce odstawione pod domem. Po mrozie w nocy w okolicach 20stopni sprawdzam rano stan oleju no i się zdziwiłem , po wytarciu miarki i włożeniu pokazało mi stan max to wkładam jeszcze raz stan przekroczył max . Pytanie jak to możliwe ? samochód przed dolewką i po mrozie stał tak samo na takiej samej równej powierzchni to dlaczego oleju przybyło? Stan i kolor płynu chłodzącego bez zmian. Silnik i misa chyba się nie skurczyły aż tak dużo. Dodam że w MK2 w Zetecu stan bez zmian
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
#670 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Jedź na zakupu, auto zostaw w garażu podziemnym, jak wrócisz sprawdź poziom. Zasada oczywiście wszędzie znana: 1. Wyjmij bagnet i go oczyść. 2. Włóż bagnet poruszaj delikatnie lewo prawo (lub na odwrót Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) 3. Wyjmij bagnet i sprawdź poziom.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
