#661 |
![]() Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
witam... mam pytanie odnosnie bluetooth i nawi blaupunkt travel FX kolorowa navi z kartą SD... radio mam wg naklejki styczen 2008 a blutek nokia niestety nie wiem jaki bo brak na nim naklejki... ale wymontowany ponoc z fokusa taki jak i moj czyli po liftingu a radio ponoc sony (w module jest tez USB)... jakos to wszystko razem podlaczylem wg schematów kolegow z forum.... niby dziala ale...... radio ma problem z pokazaniem zmiennego kodu... mignie na wyswietlaczu przez ulamek sekundy... a co np. 50 raz sie zaswieci na stale tak jak powinno byc... jak juz sie uda polaczyc to niby zestaw jest sparowany... pokazuje zasied i sluchawke... ale pisze NO PHONE znow gdy ktos zadzwoni da sie odebrac rozmowe (ksiazki kontaktow ostatnich rozmow i widzianych sparowanych fonów brak ).... pytanie co to moze byc?????? czy moze trzeba zaaktualizowac radio.. no i czy sie da?? dzieki za sugestie ....
#662 |
![]() Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
witam... po aktualizacji softu radia wszystko zaczeło smigac tak jak instrukcja przewiduje... ale ma pytanko dotyczace umiejscowienia w fokusie modułu bt.... czy ma ktos zdjecie lub moze podac dokladne umiejscowienie go, bo pomomo org blachy mont. nie bardzo wiem gdzie go dokrecic (to ze po wyjeciu schowka gdzies tam to wiem) no i drugie pytanie czy da sie sprawdzic nr modelu bluetooth (brak orginalnej nalepki na module)
#663 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
w pierwszym poście tego wątku jest link do strony gdzie leży plik focus_bluetooth.pdf - tam masz umiejscowienie modułu
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#664 |
![]() Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
dzieki za info... ale widzialem go nawet sobie wydrukowalem i szukalem tego miejsca w autcie... ale ta blacha montazowa jakos nie pasuje mi w to miejsce.... no a rysunek jest taki poglądowy.... dlatego pytam o jakies wskazowki ew. zdjecie
#665 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
mam tylko taką fotkę (z rosyjskiego forum) zrobioną ze środka miejsca, gdzie normalnie jest schowek w kierunku do wnętrza kabiny
#666 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
dar76io
napisz czy aktualizacji softu radia dokonywałeś z samego radia (sd) czy WDS?
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI |
#667 |
![]() Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
wypaliłem płytke z aktualizacją softu i po włozeniu do CD aktualizacja ruszyła (około 20 min)...
czy ktos sie orientuje bo mam mikrufon fordowski 5S7T-19A391 AB nr troche sie rozni od tego opisanego w instrukcji monazu jak sie go podpina, tzn.... w module BT są to piny 3i4 ale czy wazna jest polaryzacja czy obojetne ktory kabelek do ktorego pinu?? |
#668 |
Model: C-Max
Postów: 317
to ten sam mikrofon tylko w innej obudowie. Na schemacie mikrofony instaluje sie na słupkach. A my robimy oryginał.
Polaryzacja dowolna.
#669 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Koledzy, czy moduł 8M5T-19C112-EN z USB RX-42 będzie pasował do nowego focusa 2011? Nawigację (nie sony) założyłem i działa.Musiałem dodać tylko dwa kabelki aby uzyskać zapowiedzi głosowe.
Wracając więc do modułu - patrząc na schemat to numeracja wyjść i podłączenia z posiadanego modułu zgadzają się ze schematem mojego samochodu. Chcę próbować podłączenia, ale mam jeszcze wątpliwość w sprawie CAN. Wyjścia z modułu (na schemacie) oznaczone są jako IHS CAN+ i IHS CAN- a np w radio I-CAN L i I-CAN H. Co zatem z czym łączyć, gdy okablowanie prawdopodobnie muszę zrobić sam? Dziękuję za wszelką pomoc. I jeszcze inne pytanie. Z modułu jest czterożyłowe wyjście do "Anteny układu nawigacji". O jaką antenę chodzi? nawigacja, jak wspomniałem, pracuje mi poprawnie na normalnej antenie prętowej, schowanej za radiem, pod szybą - aby nie pruć podsufitki. Tak wygląda ta nawigacja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jadja ; 10-12-2011 o 22:26 |
#670 |
![]() Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
witam... wszystko juz dziala dzieki za pomoc kolegow i schematy.... ale wracają do mikrofonu mam fabryczny forda (org) i z moich obserwacji (prób) wynika ze sposób podłączenia czyli polaryzacja MA ZNACZENIE tj... w zaleznosci od sparowania kabelkow w pin 3i4 raz mikrofon dziala wzorowa a przy odwrotnym nie jestem słyszaly (takie mam obserwacje)... a co do CAN to moim skromnym zdaniem to CAN +/- jest rownoznaczne z CAN L/H
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
