Stary 15-09-2017, 13:40   #661
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Dobrze szukasz - jest możliwe, że takiej wtyczki w twojej instalacji nie ma.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 19:31   #662
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Domyślnie Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Myślę że powinna być bo moje auto co prawda nie miało czujników ale instalacja jest tzn.jest kostka do tylnych czujników wraz z przewodami do głośnika, jest też wiązka do przednich czujników pod lampą wiec wnioskuje ze ten przewód do przedniego głośnika tez powinien być. Pozostaje mi szukać. Tylko powinien być ten przewód bezpośrednio nad conversem czy gdzieś z boku?
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 19:56   #663
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wtyczka jest z tyłu conversa w szarej gąbce przymocowana czarna taśmą do głównej wiazki.
Stary 15-09-2017, 20:41   #664
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Aaa i wszystko jasne. Taka gąbka jest tylko jej nie rozrywałem bo myślałem ze nic tam nie ma.dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Stary 21-09-2017, 23:01   #665
Park
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 flexifuel
Witam, wszystkich i z grubej rury, proszę o pomoc i poradę chciałem zamówić na Allegro oryg. do mk4 tylna listę pod zderzak łącznie z 4czujnikami parkowania. Posiadam wypuszczona wiązkę kabli z kostka z tyłu w zderzaku strona prawa, mniej więcej na wysokości lampy. I teraz pytanie do was:
1. Czy to na pewno do czujników, a nie np. do instalacji haka?
2. Na konsoli mam tylko pojedynczy guzik z trakcja (esp), brak podziałki dodatkowo na on/off partronic, czy ten przycisk odpowiada za funkcje dwóch czujników przód/tył?, czytylko przodu?. Czy jak zamontuje listwę, podepnę wszystko (kostkę), to tylne bedą działać od razu (akustycznie) mimo wszystko ?. Nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto i dodatkowo sie rozczarować... że znów czegoś brakuje... dziękuje za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Park jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 23:14   #666
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
By być pewnym,że masz instalację pod PDC na aucie warto rozebrać w bagażniku prawy boczek-tam powinna być instalacja pod moduł PDC.
Stary 21-09-2017, 23:31   #667
Park
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk4
Dzieki za info, jutro to sprawdzę. Ma to jakieś specjalne oznaczenie/symbol ?. A jak ma sie kwestia mojego drugiego zapytania??.
Stary 22-09-2017, 04:11   #668
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oryginalnie guzik był montowany tylko przy pełnym PDC,czyli przód i tył.
Stary 22-09-2017, 10:02   #669
Park
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk4
Czyli , że. jak np. był tylko partronic tył to guzika nie było? To daje chyba szanse, ze jak zamontuje oryg. Listwę to będzie działać ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2017, 12:33   #670
matysek181
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: Mondeo MK4 Kombi
Zakupiłem nieoryginalne czujniki parkowania do Mondeo mk4 kombi po lifcie. Założyłem bez problemu bez ściągania zderzak, przeciągnąłem kable na prawą stronę i teraz czas na podpięcie do świateł stopu. Mam pytanie gdzie się wpiąć bo światła stopu są w klapie i wiązka wchodzi w podsufitkę?
matysek181 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
