Stary 17-04-2012, 09:40   #661
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
jeden na pewno (3)
Stary 17-04-2012, 11:00   #662
robertp2404
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: mondeo
Postów: 20
zastanawiam sie czy nie dac wszystkich 4 do regeneracji.... nie znam sie za bardzo na tym ale czy nie powinny wszystkie cztery wtryski podawac taka sama dawke paliwa??? a na fotce widac ze kazdy leje jak mu sie podoba....moze znajdzie sie tu jakis fachura ktory poradzi mi czy regenerowac wszystkie czy wystarczy tylko jeden......dodam tylko zed autko ma problemy z odpalaniem na cieplym silniku i kopci gdy go mocno przeciagne....a takze odczuwalny spadek mocy powyzej 2000 obrotow...
robertp2404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 12:34   #663
beren1
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: FFI 1.8 TDCI KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Jeden zrób.
beren1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 10:15   #664
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
To moj pierwszy raz w dziale Diesel - na szczescie chodzi o auto kolegi nie moje wiec sie prosze nie sugerowac wpisem w profilu.
Pacjent to TDCI 115KM 2005 rocznik
Nierówno chodzi na wolnych obrotach, przy przyspieszaniu lubi pokazac sprezynke i wejsc w tryb awaryjny lub zgasnac, 2 lata temu przy podobnych objawach miał zregenerowany wtrysk na 3 cylindrze
Chcielismy ocenic przed oddaniem do mechanika czego sie spodziewac wiec zrobilismy próbe przelewową
- po 2 minutach przerwalismy bo nasze butelki 0,3 zaczely sie napelniac pod korek (lezały na boku) :-)
Wynik:
1 - 150ml
2 - 100ml
3 - 15ml
4 - 150ml
Z 3 cylindra na poczatku leciała bardzo brudna ropa - po chwili brud zszedł i leciała juz ładna, pozostałe wtryski od poczatku dawaly czyste paliwo.
Teraz pytania
- jak przeglądam raporty innych osob to mają wyniki naście ml na 4 minuty - tu nam by wyszlo 300 na najgorszych wtryskach, cos zle robie czy tak moze byc?
- czy ta brudna ropa i mały przepływ na 3 wtrysku tez moze swiadczyc o jakims uszkodzeniu? czy to jedyny dobry wtrysk
doklejam zdjecie - widac te brudna rope na 3 wtrysku, przy butelce brudna a na gorze wezyka jest juz OK
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 10:40   #665
beren1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Zrobił bym próbę jeszcze raz, myślę że 3 się blokuje. Jaki nr błędu wyskakuje, jak błąd dotyczy 3 to masz rozwiazanie. Kupił bym jedna używkę.
Stary 18-04-2012, 11:01   #666
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
A przy okazji nie ma jakichś nieszczelności w rejonie EGR ? strasznie tam zapaskudzone rejony.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 11:19   #667
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Napisał robertp2404 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz problem z odpalaniem na ciepło to wina raczej lezy po stronie końcówek a nie zaworka. Jak rozumiem nie wchodzi Ci na obroty po odpaleniu? Powodem takiego zachowania jest sterowanie pompą i wtryskiwaczami. Komputer uważa że silnik jest ciepły stąd nie ma konieczności podawania większej dawki paliwa i podaje mniejszą. Uszkodzona końcówka nieprawidłowo ją rozpyla i stąd te efekty.
Uważam że byś miał ocenę sytuacji to winnes wrzucić wtryskiwacze na stół probierczy.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 18:47   #668
robertp2404
Model: mondeo
Postów: 20
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec podjalem decyzje ze zabieram wszystkie cztery wtryski do serwisu bosha gdzie regeneruja wtryski i niech oni sie tym zajma....mam nadzieje ze postawia odpowiednia diagnozze i znajda na to lekarstwo.... oby tak bylo bo caly zabieg nie jest zbyt tani wiec troszke po kieszeni mnie to pociagnie ale zawsze troszke taniej jak zakupic nowki nierdzewkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....wielkie dzieki za porade
Stary 18-04-2012, 18:50   #669
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Zrobią jeżeli ten serwis jest również serwisem Delphi. Jeżeli nie mają sprzetu do Delphi to ci wymienią zaworki i już, a jak nie będzi edziałąć nadal to powiedzą że coś jeszcze i znpowu zapłcisz. Tak to sobie sam możesz wymienić i będzie dużo taniej.
Stary 18-04-2012, 19:31   #670
robertp2404
Model: mondeo
Postów: 20
na szczescie maja servis delfi wiec mam nadzieje ze zwracam sie do fachowcow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
