Stary 05-04-2013, 12:12   #661
yelnats
Avatar yelnats
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Mondeo MK4 Turnier
Postów: 47
Thumbs up Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
URATOWANY!!!
holdenikus ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) odczarował NAVI.
Walić do niego jak w dym.
Jeszcze raz wielkie dzięki
yelnats jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 20:52   #662
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Panowie wyciągał ktoś prawe pokrętło -AC+ ?
Chciałbym je wymienić ale nie wychodzi tak łatwo jak wszystkie przyciski.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 23:10   #663
gierymski
Avatar gierymski
Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 15
Panowie zapytam ponownie po pewnych ćwiczeniach na systemie travelpilot nx dvd ( pewnie o tym już było) a mianowicie o moim problemie:
- mam problem z działaniem tego systemu tzn z nawigacja. plyta jak już pisałem najnowsza z forda 2013
- nie wykrywa mi ustawien polozenia punktu startu ( flagi) jak wpisze recznie to pokazuje 0 satelites ( jak wcisne info)
- ale jak wpisze punkt końcowy ( czyli spinacz) to pokazuje pozycje gps itd.
- tak jakby nie potrafi zlokalizować gdzie się znajduje ( komunikat po angielsku ze nie może zlokalizować startu) chodz odleglosc jakąs oblicza i nawet by się zgadzala
- jak probuje ustawić czas po gps w menu to tez podaje ze nie może go okreslic
wiem ze było o tym z 10 razy hehe ale nie wiem czy to wina stopki dachowej od anteny czy możemy modemu gps w tym systemie
stopke znalazłem nowa za 269 zl i nie wiem czy to rozwiaze problem? prosba o rady jakies info . będę wdzięczny bo kupie stopke a może się okazac e nie roziaze to problemu? może jakies elektronik albo ktoś kto miał podobny problem mi doradzi. dzięki
Bump: a może ktoś wie jak spradzic czy to antena ? jak sprawdzić instalacje antenową?
gierymski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 00:32   #664
Postów: 18,048
Napisał gierymski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a może ktoś wie jak spradzic czy to antena ? jak sprawdzić instalacje antenową?
Za każdym razem muszę udzielać tej samej porady!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupujesz taką antenę na allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (koniecznie z takim złączem miniFAKRA jak na zdjęciu) i za 45zł masz zrobioną diagnozę!
Oczywiście trzeba wyciągnąć NXa aby podłączyć tę antenę. W razie jak zadziała, to oczywiście można ją sobie gdzieś podkleić w rogu pod deską rozdzielczą i tak zostawić.
Stary 06-04-2013, 09:18   #665
gierymski
Avatar gierymski
Imię: Arek
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 15
a jak wyjąć to radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za info
Stary 06-04-2013, 19:44   #666
lulek
Avatar lulek
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: KUGA
Postów: 34
Ilustracje dotyczą Mondeo ale ładnie jest pokazane jak wyjąc nx
lulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 19:56   #667
yelnats
Avatar yelnats
Postów: 47
Bedziesz potrzebował tych magicznych kluczyków (4 szt)
Ja takie mam i chętnie użyczę.
Stary 07-04-2013, 13:24   #668
Kacper7425
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: S-max Titanium
Koledzy,
przeczytałem caly wątek.
chciałem sprawdzić wersję softu i prxy okazji wyjąć płytę. Zdjąłem panel zasłaniający napęd DVD i wyskoczyła mi sprężynka...
niestety nie wiem jak włożyć ją ponownie. ..
poradzi ktoś?
do auta dołączoną nam instrukcję do starszej wersji nawigacji.
dysponuje ktoś instrukcją do NX?
Kacper7425 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 13:32   #669
yelnats
Avatar yelnats
Postów: 47
Jejku.. ciężko wytłumaczyć
a sam zrobiłbym to w 5 sekud.
Wkładasz końce sprężynki w szparki w zaślepce.
Jak będzieszmontował to końce spręzynki powinny byś skierowane do góry i troszkę siły i wskoczy.
Stary 07-04-2013, 14:09   #670
Kacper7425
dzięki yelnats:-)
popróbuję.
podpowiedz jeszcze, czy ucho tej sprężynki ma byc do góry? Czy prostopadle do radia?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
